Jochen ! Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Erstes Lehrjahr, dritter Monat … . . Zitieren
East Geschrieben vor 9 Stunden report Geschrieben vor 9 Stunden Kann mir jemand erklären was ein Ölspan ist Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
Kauther Geschrieben vor 7 Stunden report Geschrieben vor 7 Stunden Ne aber ist ja auch vollkommen egal wie rum die Kurbelwelle kommt Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden vor 3 Stunden schrieb East: Kann mir jemand erklären was ein Ölspan ist Wenn das Öl alt wird, dann härtet es aus und wenn es jemand zur Schmierung verwenden will, dann zieht es Späne … (Scherz) Die fragende Feststellung bzgl. des dicksten Shims im Zusammenhang mit dem Verschlissenen Kipphebel und dessen Nocke ist die Krönung der Dilettanterie. Hat niemand bei der Zerlegung die Teile vermessen und entsprechend ihrer Einbauposition die Werte notiert ? Sorry, aber die Zeit für die Betrachtung des Videos war verschwendet. Ab benanntem Punkt habe ich das abgeschaltet. . Zitieren
East Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden vor 41 Minuten schrieb Jochen !: Die fragende Feststellung bzgl. des dicksten Shims im Zusammenhang mit dem Verschlissenen Kipphebel und dessen Nocke ist die Krönung der Dilettanterie. Hat niemand bei der Zerlegung die Teile vermessen und entsprechend ihrer Einbauposition die Werte notiert? Der gute Mann hat doch gesagt das er schon viele Motoren zerlegt hat! Okay ist kein Kriterium, zerlegt hab ich auch schon viel! Highlander556 und Jochen ! reagierten darauf 1 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Fachmann halt. Da kann ich als Hinterhofhobbybastler nur ehrfürchtig mein Haupt neigen. Was Nockenwellen von T. angeht, da hatte ich schon Erfahrungen gesammelt. 0.90er Ventilspiel war doch etwas verdächtig : . Zitieren
Necrol Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Musst du halt die Nockenwelle richten. Die Laufflächen sehen noch ganz OK aus... Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ist nur ganz wenig Pitting. Ist ja ganz normal. Kann man wieder einbauen. So sagt der liebe Onkel im Film. Noch Fragen ? Geht aber auch ohne Pitting : Waren noch ein paar Nocken mehr abgelaufen, hier nur die bösesten Beispiele. . . Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ob das Lager dieser Getriebeeingangswelle wohl unter den Begriff -Ölspahn- fällt … Genug jetzt, ich verabschiede mich für heute aus diesem Beitrag mit dem Bildchen einer Wasserpumpe : . Zitieren
tgessner Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 3 Minuten schrieb Jochen !: Genug jetzt, ich verabschiede mich für heute aus diesem Beitrag mit dem Bildchen einer Wasserpumpe : Und das gerade, als ich dazu anhob, Lobgesänge über das Over-Engineering der alten Triples zu singen... Mich wundert es nicht, dass moderne Motoren etwas kapriziöser werden - vielleicht nicht alle, zugegeben - aber wenn man aus mehr oder weniger dem gleichen Hubraum immer mehr Leistung holen und zugleich auch noch das Gewicht des Aggregats reduzieren will: Tja, dann kommt man irgendwann im KTM-Territorium an, mit der entsprechenden Zuverlässigkeit. Kein Raum mehr für Over-Engineering. Schade. Necrol reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben vor 35 Minuten report Geschrieben vor 35 Minuten vor einer Stunde schrieb tgessner: aber wenn man aus mehr oder weniger dem gleichen Hubraum immer mehr Leistung holen und zugleich auch noch das Gewicht des Aggregats reduzieren will: Tja, dann kommt man irgendwann im KTM-Territorium an, mit der entsprechenden Zuverlässigkeit. Kein Raum mehr für Over-Engineering. Schade. Du wirst schlampig. Du hast vergessen, das es dabei natürlich auch noch billiger herzustellen oder zu beschaffen sein muss... Zitieren
