Max2527361722 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich wollte nach eurer Meinung fragen. Meine Street Triple 765 RS (Bj. 2023) hat mittlerweile knapp 7.000 km runter, davon etwa 2.000 km Rennstrecke und 4.000 km Straße. Das Geräusch ist im Stand und während der Fahrt zu hören und wird mit steigender Drehzahl schneller. Scheint von links zu kommen. Leistung ist ganz normal, keine Fehlermeldungen oder sonstige Auffälligkeiten. Auch das Öl war ohne Späne, Filter auch In dem Video hört man erst die streety von einem Kollegen dann meine rasselkarre😅 Was meint ihr? Klingt das noch nach einem normalen Triumph-Motor. Ventilspiel ist gecheckt Steuerkette sah auch okay also sie war nicht locker Danke euch! Bearbeitet vor 1 Stunde von Max2527361722 Zitieren
Organspender Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) In Fahrtrichtung rechts oberhalb des Ölnachfülldeckels sitzt der Steuerkettenspanner hinter der Zylinderbank. Der ist hydraulisch, hat aber trotzdem Rastungen und eine Feder. Nimm einen (leichten) Hammer klopf mit dem Stiel und mit Gefühl! ein paar mal drauf. Dann sollte die nächste Raste reinspringen. Bearbeitet vor 1 Stunde von Organspender Zitieren
