Jmaylahn Geschrieben Samstag um 16:56 report Geschrieben Samstag um 16:56 Hallo zusammen, meine Speedtriple 955 i BJ 1999 ist vorne mit Highsider Spiegeln mit integrierten Blinkern bestückt. Ich finde diese Blinker sind nur schlecht zu erkennen. Jetzt überlege ich vorne den originalen Halter nachzurüstende/ evtl. selbst zu dengeln und Kellermänner auf Höhe des Kühlers anzubringen. über Informationen bezüglich des Halters würde ich mich freuen. Vielleicht hat ja noch einer den Halter in der Ecke liegen und kann ihn entbehren. viele Grüße Fossy Zitieren
T.5 Geschrieben Sonntag um 05:09 report Geschrieben Sonntag um 05:09 Vielleicht hilft dir der Faden weiter: Das Thema hatte ich auch schon durch. Da gibt es verschiedene Ausführungen, je nachdem welche Anschlüsse dein Kühler hat. Zitieren
Jmaylahn Geschrieben Sonntag um 05:58 Autor report Geschrieben Sonntag um 05:58 vor 49 Minuten schrieb T.5: Vielleicht hilft dir der Faden weiter: Das Thema hatte ich auch schon durch. Da gibt es verschiedene Ausführungen, je nachdem welche Anschlüsse dein Kühler hat. Zitieren
Jmaylahn Geschrieben Sonntag um 05:59 Autor report Geschrieben Sonntag um 05:59 (bearbeitet) Besten Dank. Das hilft schon mal. Mal sehen ob ich das so hingebogen bekommen. vg Fossy Bearbeitet Sonntag um 06:00 von Jmaylahn Zitieren
Triplemania Geschrieben Sonntag um 07:56 report Geschrieben Sonntag um 07:56 Ich habe mir seinerzeit Blinkerhalter (für Kellermaänner) aus "Memory"-Carbon an einem verregneten Wochenende selbst geschnitzt: 3 Bohrungen (für Blinkeraufnahme, Blinkerbefestigung und Verdrehsicherung), erwärmen und um 90Grad biegen. In den Winkel einen Steg mit UHU Endfest einkleben, damit sich der Winkel nicht zurückbiegt, wenn der Kühler richtig warm wird. Das hält nun schin seit x Jahren. Bilder davon habe ich auf die Schnelle leider nicht mehr gefunden. triplehead reagierte darauf 1 Zitieren
Birdy Geschrieben vor 23 Stunden report Geschrieben vor 23 Stunden @Jmaylahn Suchst du solche? Müssten von einer Speed Triple T509 955i sein. Sind neu, waren nie verbaut. Bei Interesse PN Gruß Volker Zitieren
Jmaylahn Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) Super. Besten Dank.. Brauch nur ne Vorlage zum Nachbauen.. das hilft schonmal. Bearbeitet vor 5 Stunden von Jmaylahn Zitieren
triplehead Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Jmaylahn: Brauch nur ne Vorlage zum Nachbauen.. Ein einfacher 90° Winkel mit 2 Löcher drinne tut's auch: Bearbeitet vor 2 Stunden von triplehead Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde @Birdy, dann würde ich Dir die gerne abnehmen, aber PN funzt nicht- evtl. Postfach voll ? Hab zwei Kandidaten, die ich von den Fesseln der Kellermann Eier am Lenker befreit habe. Zitieren
