Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo zusammen, die Demontage ist länger her und ich weiß nicht mehr, ob die Zuordnung der Schläuche stimmt. Ist der rote Schlauch in Fahrtrichtung links korrekt an dieser Stelle der Airbox montiert? Wo wird das untere Ende montiert? Ich vermute, dass der orangefarbene markierte Schlauch die Kurbelgehäuseentlüftung ist und in Fahrtrichtung rechts an die Airbox kommt? Dann habe ich noch zwei dünne Schläuche, ca 55 cm lang. Kommen die unten an den Tank und wenn ja, wohin kommen die anderen Enden? Hier sieht ihr die Schläuche ... ....und die mögichen Anschlüsse am Tank. Zitieren
Drucki Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Also, die dünnen Schläuche kommen an den Tank, sind Entwässerung und Entlüftung. Die kommen nach links zwischen Ritzelabdeckung und Lichtmaschienendeckel aus. Prüfe aber die beiden Stutzen ob die durchgängig sind, meine waren zugegammelt. Ich könnte die raus schrauben und habe die mit nem passenden Bohrer wieder aufgebohrt. Der rote linke an der Airbox weiß ich leider nicht mehr wohin der kommt. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Und dann ist das ja noch dieser Anschluss.....wofür ist denn der?? Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde vor 1 Minute schrieb Drucki: Also, die dünnen Schläuche kommen an den Tank, sind Entwässerung und Entlüftung. Die kommen nach links zwischen Ritzelabdeckung und Lichtmaschienendeckel aus. Prüfe aber die beiden Stutzen ob die durchgängig sind, meine waren zugegammelt. Ich könnte die raus schrauben und habe die mit nem passenden Bohrer wieder aufgebohrt. Der rote linke an der Airbox weiß ich leider nicht mehr wohin der kommt. Also die hängen einfach frei nach unten? Zitieren
minischda Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Der rote Schlauch hängt unten frei, kein Anschluss. Die langen vom Tank ebenso, werden hinterm Schalthebel an der Ritzelabdeckung entlang verlegt. Der orange passt so auch. Überlauf und Entlüftung Tank "Roter" Schlauch Bearbeitet vor 54 Minuten von minischda Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben vor 59 Minuten report Geschrieben vor 59 Minuten vor 3 Minuten schrieb Captainahab: Und dann ist das ja noch dieser Anschluss.....wofür ist denn der?? Kann mit dem Foto grade nix anfangen, zieh mal weiter raus Zitieren
Drucki Geschrieben vor 51 Minuten report Geschrieben vor 51 Minuten Ich denke, der geht zum Steuergerät, das sollte so ein geriffelter Kunststoffschlauch sein. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 25 Minuten Autor report Geschrieben vor 25 Minuten vor 34 Minuten schrieb minischda: Kann mit dem Foto grade nix anfangen, zieh mal weiter raus Ich meine den Anschluss an der Airbox, nicht den Schlauch Zitieren
Drucki Geschrieben vor 9 Minuten report Geschrieben vor 9 Minuten vor 15 Minuten schrieb Captainahab: Ich meine den Anschluss an der Airbox, nicht den Schlauch Ich denke @minischda meinte weiter rauszoomen. So fehlt die Übersicht. Zitieren
