Captainahab Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden Hallo zusammen, die Demontage ist länger her und ich weiß nicht mehr, ob die Zuordnung der Schläuche stimmt. Ist der rote Schlauch in Fahrtrichtung links korrekt an dieser Stelle der Airbox montiert? Wo wird das untere Ende montiert? Ich vermute, dass der orangefarbene markierte Schlauch die Kurbelgehäuseentlüftung ist und in Fahrtrichtung rechts an die Airbox kommt? Dann habe ich noch zwei dünne Schläuche, ca 55 cm lang. Kommen die unten an den Tank und wenn ja, wohin kommen die anderen Enden? Hier sieht ihr die Schläuche ... ....und die mögichen Anschlüsse am Tank. Zitieren
Drucki Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden Also, die dünnen Schläuche kommen an den Tank, sind Entwässerung und Entlüftung. Die kommen nach links zwischen Ritzelabdeckung und Lichtmaschienendeckel aus. Prüfe aber die beiden Stutzen ob die durchgängig sind, meine waren zugegammelt. Ich könnte die raus schrauben und habe die mit nem passenden Bohrer wieder aufgebohrt. Der rote linke an der Airbox weiß ich leider nicht mehr wohin der kommt. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 18 Stunden Autor report Geschrieben vor 18 Stunden Und dann ist das ja noch dieser Anschluss.....wofür ist denn der?? Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 18 Stunden Autor report Geschrieben vor 18 Stunden vor 1 Minute schrieb Drucki: Also, die dünnen Schläuche kommen an den Tank, sind Entwässerung und Entlüftung. Die kommen nach links zwischen Ritzelabdeckung und Lichtmaschienendeckel aus. Prüfe aber die beiden Stutzen ob die durchgängig sind, meine waren zugegammelt. Ich könnte die raus schrauben und habe die mit nem passenden Bohrer wieder aufgebohrt. Der rote linke an der Airbox weiß ich leider nicht mehr wohin der kommt. Also die hängen einfach frei nach unten? Zitieren
minischda Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden (bearbeitet) Der rote Schlauch hängt unten frei, kein Anschluss. Die langen vom Tank ebenso, werden hinterm Schalthebel an der Ritzelabdeckung entlang verlegt. Der orange passt so auch. Überlauf und Entlüftung Tank "Roter" Schlauch Bearbeitet vor 18 Stunden von minischda Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden vor 3 Minuten schrieb Captainahab: Und dann ist das ja noch dieser Anschluss.....wofür ist denn der?? Kann mit dem Foto grade nix anfangen, zieh mal weiter raus Zitieren
Drucki Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden Ich denke, der geht zum Steuergerät, das sollte so ein geriffelter Kunststoffschlauch sein. Captainahab und minischda reagierten darauf 2 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 18 Stunden Autor report Geschrieben vor 18 Stunden vor 34 Minuten schrieb minischda: Kann mit dem Foto grade nix anfangen, zieh mal weiter raus Ich meine den Anschluss an der Airbox, nicht den Schlauch Zitieren
Drucki Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden vor 15 Minuten schrieb Captainahab: Ich meine den Anschluss an der Airbox, nicht den Schlauch Ich denke @minischda meinte weiter rauszoomen. So fehlt die Übersicht. Captainahab und minischda reagierten darauf 2 Zitieren
minischda Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Stimmt, Anschluss zum Steuergerät Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 17 Stunden Autor report Geschrieben vor 17 Stunden Der gelb umrandet Anschluss geht zum Steuergerät? In einem englischen Forum schreibt jemand, er ginge zum Tank.... er hat den Anschluss zuvor mit "C" bezeichnet. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 17 Stunden Autor report Geschrieben vor 17 Stunden Ist das der Schlauch des Steuergeräts? Zitieren
minischda Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Jepp, genau Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 16 Stunden Autor report Geschrieben vor 16 Stunden Vielen Dank bisher ihr habt mir sehr geholfen Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 16 Stunden Autor report Geschrieben vor 16 Stunden Hoffentlich die letzte Frage: Was kommt hier an den Tank? Dann habe ich hoffentlich alles Zitieren
Drucki Geschrieben vor 16 Stunden report Geschrieben vor 16 Stunden Nix! Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Auch der geriffelte Schlauch von der Airbox zur ECU ist am Anschluss defekt. Er müsste die Teilennr T220 1240 haben. Verfügbar ist er scheinbar nicht mehr. Hat ihn schonmal jemand ersetzt und wenn ja, wodurch? Zitieren
minischda Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde kannst nen Unterdruckschlauch z.B. bei Turbozentrum Berlin bestellen Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Defekt ist nur die Muffe, kann man die einzeln ersetzen? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 44 Minuten report Geschrieben vor 44 Minuten Würde es nicht reichen, da ein schrumpfschlauch drüber zu ziehen? Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 33 Minuten Autor report Geschrieben vor 33 Minuten Ob die Muffe die Hitze verträgt? Versuchen kann man es, hinüber ist sie sowieso Zitieren
