possi Geschrieben 15. August report Geschrieben 15. August (bearbeitet) Um das mal gesammelt in einem Beitrag zu haben…. 1200 Scrambler XE, von 2020, nun 36.000 km runter, läuft gut, spinnt aber bei der MKL. Zum Sachverhalt: - Bei konstantem Fahren z.B. auf der Autobahn meldet sich die MKL mit „Motor überprüfen“. Beim Auslesen kommt Bremslichtschalter Fehlfunktion - dieser sitzt vor der Schwinge, ist also Dreck, Schmutz, Wasser ausgeliefert und soll öfter zu Problemen führen - Tempomat funktioniert auch nicht, soll mit dem Bremslichtschalter in Verbindung stehen - Dieser Schalter wurde vorgestern getauscht, dabei auch die Bremsflüssigkeit gewechselt - keine Besserung, Tempomat geht weiter nicht, MKL bei konstantem Fahren —> MKL mit o.g. Fehler taucht wieder auf. Nach dreimaligem Neustart/Warmlaufphase verschwindet der Fehler im Cockpit - Blinker spinnen auch mal rechts mal links, Fehlermeldung im Cockpit wird hierbei auch angezeigt, Taktfrequenz des Blinkers im Cockpit läuft dann schneller.. Nach ein paar ml ist das wieder weg und die Blinker laufen normal.. Dieses Prozedere wiederholt sich. Dazu werde ich mir mal Zeit und Lust die Verkabelung anschauen, es soll quasi alles im Frontscheinwerfer liegen und verbunden sein. - gestern im Sauerland tauchte ein neuer Fehler mit „OCABS deaktiviert“ auf, siehe Foto. Auf gerader Strecke aber im Nassen.. Nach Aus- und erneutem Starten des Motors verschwand auch dieser Fehler. - ABS-Ring als auch Sensor sitzt meines Erachtens nach korrekt. Als Vergleich habe ich meine Streety genommen, die genauso aufegbaut ist, fast die gleiche Bremsanlage wie der Scrambler hat… Wie gesagt, Scrambler läuft bisher super und einwandfrei, aber das Mäusekino nervt.. Vor allem wenn wirklich mal ein Problem ist, nehme ich das vielleicht nicht ernst??? Elektrik ist ein A….loch… Im Thruxton-Forum finden sich Gleichgesinnte, die von ähnlichen Problemen berichten, die IMU komplett getauscht haben, vom Händler auf Garantie eine Neue erhalten haben.. Da bin ich schon eine Weile raus… Wer eine sonstige Idee hat, gerne her damit.. Bearbeitet 17. August von Necrol Grinser, Highlander556, Kackbratz und 10 Weitere reagierten darauf 13 Zitieren
optimus67 Geschrieben 15. August report Geschrieben 15. August vor einer Stunde schrieb possi: Eine Runde im Sauerland „Scrambeln“ (wenn nur nicht die MKL ständig nerven würde).. Herrlich 😊😎 ... sag Bescheid, wenn du sie irgendwo "ausgeschaltet" bekommen hast. Ich habe den Triumph-Service zwei Mal benutzt. Nun würde ich mich nur noch erschrecken, wenn die MKL ausginge. raediker und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
Birdy Geschrieben 15. August report Geschrieben 15. August (bearbeitet) Am 15.8.2026 um 13:10 schrieb possi: (wenn nur nicht die MKL ständig nerven würde @possi Sven, vielleicht interessant für dich. https://thruxton-forum.de/viewtopic.php?t=39312&sid=235a189d7bcfe0e784dc3c77b7079190 So wie ich gelesen habe, kann die MKL auch bei Unterspannung beim Starten kommen. Bearbeitet 16. August von Necrol Zeitleiste kommt durcheinander possi reagierte darauf 1 Zitieren
possi Geschrieben 15. August Autor report Geschrieben 15. August vor 5 Stunden schrieb optimus67: ... sag Bescheid, wenn du sie irgendwo "ausgeschaltet" bekommen hast. Ich habe den Triumph-Service zwei Mal benutzt. Nun würde ich mich nur noch erschrecken, wenn die MKL ausginge. Ich habe keine Ahnung.. Das geht mir völlig auf den keks… Tempomat geht nicht, was mit dem Bremslichtschalter (hinten) zusammenhängen soll.. Gestern getauscht, geht immer noch nicht.. Bei konstanter Fahrt, z.B. auf der Autobahn kommt dann die MKL mit „Motor überprüfen“. Nach 3 warmlaufphasen/Starts ist das wieder aus… Heute auf der Rückfahrt vom Sauerland kam dann noch „OCABS deaktiviert“ und die ABS-Lampe leuchtete.. An der Ampel Motor aus und wieder angeschaltet, war es weg.. Scheiss Elektronik.. Ach ja, die Blinker melden sich auch regelmäßig mit defekt und gehen dann schneller, mal links, mal rechts… Nach ein paar Mal wieder alles normal. Das nervt mich völlig.. Motor läuft aber völlig normal… Aber wenn mal wirklich was ist, nimmst das hinterher nicht mehr für bare Münze??? Doof.. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 15. August report Geschrieben 15. August (bearbeitet) Wenn die MKL leuchtet geht meines Wissens der Tempomat nicht. Aber warum leuchtet die? Sonst läuft sie ganz normal? Mal auslesen, irgend ein Fehler muss ja dann hinterlegt sein. Wenn der Blinker spinnt, was er schon immer mal wieder hatte, einfach blinken lassen bis Frequenz wieder stimmt. Hat auch nix mit den verbauten Blinker zu tun, war auch bei den Originalen ab und zu. Nicht nachvollziehbar. So ein Kack . Bearbeitet 15. August von schmidei Zitieren
possi Geschrieben 15. August Autor report Geschrieben 15. August vor 21 Minuten schrieb schmidei: Wenn die MKL leuchtet geht meines Wissens der Tempomat nicht. Aber warum leuchtet die? Sonst läuft sie ganz normal? Mal auslesen, irgend ein Fehler muss ja dann hinterlegt sein. Wenn der Blinker spinnt, was er schon immer mal wieder hatte, einfach blinken lassen bis Frequenz wieder stimmt. Hat auch nix mit den verbauten Blinker zu tun, war auch bei den Originalen ab und zu. Nicht nachvollziehbar. So ein Kack . Beim Auslesen kommt „Bremslichtschalter“… deshalb gestern einen neuen verbaut… Hat aber nichts gebracht.. Ich brauche den Tempomaten nicht, aber der soll in Verbindung mit dem hinterlegten Fehler stehen, deshalb das Prozedere.. Blinker?, ja, mal linsk, mal rechts, irgendwann dann wieder gut.. Muss mit die Verkabelung in der Lampe mal im Winter anschauen, kommen eh andere dran… Das andere heute mit dem ABS, kam zum ersten Mal.. Schaue mir morgen mal das Vorderrad an und putze alles, war heute etwas regen dabei.. Lt. Basti soll dieser Fehler mit dem Radsensor, Schräglagensensor zusammenhängen, deshalb mal morgen schauen.. Sonst läuft sie normal, alles gut… Nervt trotzdem. Wenn mal was ist, nimmst das nicht für voll Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. August report Geschrieben 16. August (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb possi: Beim Auslesen kommt „Bremslichtschalter“… .. Sonst läuft sie normal, alles gut… Nervt trotzdem. Wenn mal was ist, nimmst das nicht für voll Nach unserem gestrigen Telefonat habe ich mich mal etwas mit dem Thema befasst und ganz allgemein ein paar Gedanken gemacht. Wenn der Bremslichtschalter bei der Montage eine Luftblase zurückbehalten hat, dann kann dies das Ansprechverhalten entschieden stören. Glaube ich aber eher nicht, denn das Ding ist nur ein sehr peripherer Teil der Elektronik und dürfte sich nicht ständig in dieser Art auswirken. OCABS (Optimized Corner Anti Blocking System) hängt mit der Raddrehzahl zusammen und könnte auch ein Fehler im IMU sein. Passiert das nach hartem Beschleunigen und / oder holperiger Straße ? Die Geschichte lässt mich vermuten, Raddrehzahl, Neigung und Beschleunigung kommen mit ihrer Sensorik in Konflikt. Wenn ich das richtig verstanden habe, so ist die IMU mit dem ABS in einer gemeinsamen Steuereinheit untergebracht. Das Ding zu wechseln dürfte unschön teuer werden. Ich würde zuerst versuchen die Software mal komplett zu erneuern und dann schauen, ob das wieder passiert. Impulsgeberringe unbeschädigt ? Auch verschlissene / verzogene / unwuchtige Bremsscheiben könnten durch hochfrequente Eigenschwingung (Bremsenquietschen) auch die Sensoren stören und unerwünschte Impulse verursachen. Aber : Alles nur Vermutungen meinerseits. P.S. : Abstand ABS-Sensoren gecheckt ? . Bearbeitet 16. August von Jochen ! Feinstaubproduzent und possi reagierten darauf 1 1 Zitieren
possi Geschrieben 16. August Autor report Geschrieben 16. August @Jochen !: Bzgl. IMU und Co. habe ich auch schon dank dem Hinweis von @Birdy im Thruxton-Forum gelesen. Der Bremslichtschalter ist bereits der zweite Neue. Dabei wird auch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Da das Problem davor und danach gleich geblieben ist, schließe ich die Luftblase aus. Dieser ABS-Fehler kam gestern zum ersten Male, auf gerade normaler Strecke.. Da bin ich gestern holprigere Straßen, als auch kurviger gefahren, mit entsprechendem Gas aufziehen aus der Kurve, da war nix. Geputzt ist sie nun wieder, muss mir später nochmal den ABS-Sensor und Co. anschauen, jetzt ist erst Beere dran. Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 16. August report Geschrieben 16. August vor 22 Stunden schrieb possi: Ich habe keine Ahnung.. Das geht mir völlig auf den keks… Tempomat geht nicht, was mit dem Bremslichtschalter (hinten) zusammenhängen soll.. Gestern getauscht, geht immer noch nicht.. Bei konstanter Fahrt, z.B. auf der Autobahn kommt dann die MKL mit „Motor überprüfen“. Nach 3 warmlaufphasen/Starts ist das wieder aus… Heute auf der Rückfahrt vom Sauerland kam dann noch „OCABS deaktiviert“ und die ABS-Lampe leuchtete.. An der Ampel Motor aus und wieder angeschaltet, war es weg.. Scheiss Elektronik.. Ach ja, die Blinker melden sich auch regelmäßig mit defekt und gehen dann schneller, mal links, mal rechts… Nach ein paar Mal wieder alles normal. Das nervt mich völlig.. Motor läuft aber völlig normal… Aber wenn mal wirklich was ist, nimmst das hinterher nicht mehr für bare Münze??? Doof.. Von der Ferne immer schwierig zu beurteilen. Ich habe mir jetzt auch nicht alles durchgelesen, aber könnte es sein, dass die betroffenen Komponenten sich eine gemeinsame Steckverbindung teilen und dieser entweder nicht vollständig verbunden oder sogar korrodiert ist? Zitieren
possi Geschrieben 16. August Autor report Geschrieben 16. August vor 7 Minuten schrieb Feinstaubproduzent: Von der Ferne immer schwierig zu beurteilen. Ich habe mir jetzt auch nicht alles durchgelesen, aber könnte es sein, dass die betroffenen Komponenten sich eine gemeinsame Steckverbindung teilen und dieser entweder nicht vollständig verbunden oder sogar korrodiert ist? Elektrik ist ein Arschloch, schon immer gewesen… Keine Ahnung was das ist.. Wohl kein Einzelfall wenn man den Beiträgen im Thruxton-Forum Glauben schenken darf… Laufen tut sie prima… @Jochen !: ABs-Sensor sitzt so wie es sein soll.. Da die Streety auch hier steht und bis auf die Sättel (Scrambler hat M50, Streety Stylema) die Bremsanlage identisch ist konnte ich das vergleichen… Alles fest und selber Abstand zum ABS-Ring.. Nichts locker oder dergleichen. Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 16. August report Geschrieben 16. August vor 1 Minute schrieb possi: Elektrik ist ein Arschloch, schon immer gewesen… Keine Ahnung was das ist.. Wohl kein Einzelfall wenn man den Beiträgen im Thruxton-Forum Glauben schenken darf… Laufen tut sie prima… @Jochen !: ABs-Sensor sitzt so wie es sein soll.. Da die Streety auch hier steht und bis auf die Sättel (Scrambler hat M50, Streety Stylema) die Bremsanlage identisch ist konnte ich das vergleichen… Alles fest und selber Abstand zum ABS-Ring.. Nichts locker oder dergleichen. Da stimm ich dir zu😅😁. Ich komme zwar aus der Vierradecke, aber der Strom ist der Selbe. Bei modernen Fahrzeugen ist es bei uns so, dass 40% der Fälle Softwarebugs sind, 30% Probleme durch Mangel an der Steckverbindung verursacht werden. Dazu gehören Stecker, die ab Werk nicht richtig eingerastet sind und sich auf Dauer losvibrieren. Beschädigte oder verklemmte Dichtungen, dadurch Korrosion. Oft auch nur einzelne Pins, die im Stecker nicht korrekt sitzen. Fehlende Klemmkraft und zu locker angezogene Massekabel an der Karosserie / Chassis. Um nur die gängisgsten Möglichkeiten aufzuzählen. Falls jemand im Forum an ein Stromlaufplan kommen kann, würde man das relativ easy herausfinden, ob sich diese Komponenten einen gemeinsamen Stecker oder eine gemeinsame Masse teilen. Nur als Idee. Kann selbstverständlich auch etwas Anderes sein. Aber falls das kein Einzelfall ist, sollte es doch sicher schon Lösungen für das Problem geben. Oder tappen die Spezialisten von Triumph auch noch im Dunkeln? Zitieren
possi Geschrieben 16. August Autor report Geschrieben 16. August (bearbeitet) Bilder zum ersten Beitrag Bearbeitet 17. August von Necrol Zitieren
Herr Kaiser Geschrieben 19. August report Geschrieben 19. August Soweit ich weiß, hatte Georg ein anderes Rücklicht verbaut. Das hatte ich bei meiner Scram auch versucht und danach funktionierte der Tempomat nicht mehr, weil die Leistungsaufnahme des Zubehörteils anders war als die des Originalen. Die Werte müssen exakt passen, sonst funzt der Tempomat nicht weil das System ständig Bremsbetätigung gemeldet bekommt (und somit den T-mat abschaltet). Jochen ! und Redracer reagierten darauf 2 Zitieren
possi Geschrieben 19. August Autor report Geschrieben 19. August vor einer Stunde schrieb Herr Kaiser: Soweit ich weiß, hatte Georg ein anderes Rücklicht verbaut. Das hatte ich bei meiner Scram auch versucht und danach funktionierte der Tempomat nicht mehr, weil die Leistungsaufnahme des Zubehörteils anders war als die des Originalen. Die Werte müssen exakt passen, sonst funzt der Tempomat nicht weil das System ständig Bremsbetätigung gemeldet bekommt (und somit den T-mat abschaltet). Interessanter Ansatz… @Schiller @fibumba? Ihr habt doch auch ein anderes Rücklicht verbaut? Welches habt ihr? habt ihr ein Problem damit, das irgendwas an der Elektronik (wie bei mir im ersten Beitrag beschrieben) nicht funktioniert? Zitieren
schmidei Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August (bearbeitet) Hof hat glaub ich das selbe Rücklicht. Den mal fragen. Ich meine mich aber zu erinnern, daß der Tempomat auch mit dem Rücklicht funktionierte. Aber beschwören kann ich´s nicht, hab den nur mal ab und an sporadisch getestet, gebraucht hab ich den nie... Dieser scheiß Elektronikkram in diesen modernen Dreckskisten. Ob Auto oder Moped. Bearbeitet 20. August von schmidei Zitieren
possi Geschrieben 20. August Autor report Geschrieben 20. August vor 1 Stunde schrieb schmidei: Hof hat glaub ich das selbe Rücklicht. Den mal fragen. Ich meine mich aber zu erinnern, daß der Tempomat auch mit dem Rücklicht funktionierte. Aber beschwören kann ich´s nicht, hab den nur mal ab und an sporadisch getestet, gebraucht hab ich den nie... Dieser scheiß Elektronikkram in diesen modernen Dreckskisten. Ob Auto oder Moped. Danke Dir… Mir gehts auch gar nicht um den Tempomat, brauche ich eh nicht.. Nur weil der wohl mit der MKL und dem Fehler „Motor überprüfen“ zusammenhängen soll… Drecks-Elektronik, da gebe ich dir völlig recht…. Würde das einfach gerne abschalten, dann blinkt da auch nichts, lenkt eh nur ab.. @HOF: Kannst Du was dazu beitragen? Mein Problem(e) im ersten Beitrag und das was Georg hier sagt bzgl. Rücklicht? Hast Du irgendwelche Probleme? Zitieren
Atlan Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August vor 13 Stunden schrieb Herr Kaiser: Soweit ich weiß, hatte Georg ein anderes Rücklicht verbaut. Das hatte ich bei meiner Scram auch versucht und danach funktionierte der Tempomat nicht mehr, weil die Leistungsaufnahme des Zubehörteils anders war als die des Originalen. Die Werte müssen exakt passen, sonst funzt der Tempomat nicht weil das System ständig Bremsbetätigung gemeldet bekommt (und somit den T-mat abschaltet). Das würde ja bedeuten, dass bei einem kaputten Glühbirnchen (Widerstand ändert sich dadurch ) im Rücklicht, der Tempomat nicht mehr gehen würde. Ziemlich bescheuert, oder? Zitieren
schmidei Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August (bearbeitet) Was an diesem ganzen Elektronikscheiß ist denn nicht bescheuert? Tempomat beim Moped. Ernsthaft? Fahrt Bus! Sven, hast Du Hof angeschrieben oder nur hier im Fred? Das ginge unter. Bearbeitet 20. August von schmidei possi reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August Ist bei gewissen KTM-Modellen aber auch so. Mit anderen Rückleuchten funktioniert dann der Tempomat nicht mehr. Wenn ich das recht im Kopf habe, passte da ein Widerstand nicht und das Steuergerät meinte auf Grund dieses Widerstandswertes halt: Bremsen macht den Tempomat aus. Bzw. verhindert dann die Einschaltung. Bremslicht funktionierte aber normal, weil das ja wiederum von Druckschaltern am ABS-Block geschaltet wird. @schmidei Brauche den Tempomat nicht zwingend, ist aber hin und wieder ganz praktisch. Highlander556 und Herr Kaiser reagierten darauf 1 1 Zitieren
Hinundher Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August vor 48 Minuten schrieb Atlan: Das würde ja bedeuten, dass bei einem kaputten Glühbirnchen (Widerstand ändert sich dadurch ) im Rücklicht, der Tempomat nicht mehr gehen würde. Ziemlich bescheuert, oder? Du meinst wohl Diode...Ich glaube es gibt kein aktuelles Motorrad, bei dem im Rücklicht noch Glühfaden/Halogen- oder sonstige Birnen verbaut werden, außer LEDs VG, der P . possi reagierte darauf 1 Zitieren
Atlan Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August vor 2 Minuten schrieb Hinundher: Du meinst wohl Diode...Ich glaube es gibt kein aktuelles Motorrad, bei dem im Rücklicht noch Glühfaden/Halogen- oder sonstige Birnen verbaut werden, außer LEDs VG, der P . Kann sein, mit diesem neuen Kram kenne ich mich nicht aus Zitieren
possi Geschrieben 20. August Autor report Geschrieben 20. August @Atlan: Die Glühbirnen-Zeit ist schon eine Weile vorbei. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August Unsinn. Meine modernen Ts ab 1995 haben (fast) alle noch Leuchtmittel mit Glühfaden. LEDs hat nur meine RR. Das mit dem Rücklicht ist ein interessantes Ding. Mal testweise das O-Teil anklemmen und ausprobieren ob der Fehler dann weg ist sollte Klarheit bringe. Ich an Deiner Stelle würds testen um Gewissheit zu bekommen. . Zitieren
Hinundher Geschrieben 20. August report Geschrieben 20. August vor 20 Minuten schrieb Jochen !: Unsinn. Meine modernen Ts ab 1995 haben (fast) alle noch Leuchtmittel mit Glühfaden Zwischen "moderne Ts ab '95" und "aktuellen Motorräder" liegen über 30 Jahre VG, der P. Reifenfresser und Krylov reagierten darauf 2 Zitieren
