In seinem Alter ist das nur ein Nu.
PS.: Wer meint, keinen Tempomaten zu brauchen, hat noch nie km machen müssen (z.B. Anreise zur Fähre nach Genua.....durch die CH)
Bearbeitet von Organspender
  • Thanks 1
Moin zusammen, das mit dem Tempomaten beim Rücklichtwechsel habe ich schon mehrfach gelesen.
Auch Zubehörblinker können zu Fehlfunktionen führen.
Da ich jedoch bislang das Rücklicht immer noch nicht verbaut habe, kann ich leider nichts zur Problemlösung beitragen. 😕
Grüße
HOF
  • Thanks 1
@HOF: Interessant. Danke dir.
moin
Ich habe das O-Rücklicht sowie Blinker vo. und hinten durch Kellermann Atto (hinten DF, 3in1) ersetzt und von Anfang an keine Probleme mit MKL/Tempomat bzw. Fehlermeldungen.
Weder bei meiner/Georgs/Possi alter 2019XE noch jetzt bei der SteveMQ.
Ich glaube ich habe auch keine zusätzlichen Last-Widerstände zu Blinkern/Rücklicht etc. verbaut.
(edit. Blinker ohne Lastwiderstand, eingelötete Sperrdiode für Bremslichtleitung?!...siehe Folgebeitrag)
fibumba dürfte mittlerweile auch hinten die Attos 3-1 und vorne Motogadget Pin verbaut haben. Von Problemen bei ihm ist mir nichts bekannt.
Ich meine auch mal von Problemen mit dem Tempomat beim Verbau von alternativen Rücklichtern gelesen zu haben. Da bin ich gerade aber nicht im Stoff...
Ich würde mir mal die E-Leitungen im Lenker u. Cockpitbereich und im Scheinwerfer näher anschauen. Da hat mir der Verlauf der original-Leitungen hinter dem Scheinwerferhalter nicht gefallen. Ich konnte hier feststellen, dass die Bowdenzüge und Kabelleitungen teilweise geklemmt bzw. durch das Einfedern der Gabel abgeschabt/verletzt werden.
Gerade auch in Verbindung mit dem Verbau der originalen Halter für die Cockpitverkleidung. Die originalen Zubehör Halter sind sehr scharfkantig und verengen das Platzangebot, so dass ich hier einen zusätzlichen Kantenschutz befestigt habe. Auch die inneren Klemmungen der Bowdenzüge am Halter erschienen mir zu eng. Die habe ich entfernt, so dass da gefüllt mehr Platz für die ganzen Leitungen ist.
Ferner mögen die Lenker-Schaltereinheiten wohl keinen Dampfstrahler... kein Problem bei mir da Handwäsche und wenig Regenfahrten
Gruß Schiller
P.S. Bei der Thruxton musste ich die Blinkfrequenz der Motogaget Pins in einem versteckten Untermenü nach Wegfall der O-Blinker anpassen.
Bei der Scram ging dass glaube ich alles ohne Änderungen im Bordcomputer... i dont know ...scheiß Altersdemenz:innocent:
Bearbeitet von Schiller
  • Like 2
  • Thanks 1
moment...
Ich glaube dass beim Umbau auf alternative Rücklichter eine Sperrdiode verbaut werden musste...damit es keine Probleme mit ECU/Tempomat gibt...kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich mir was eingelötet habe...:innocent:
Ich habe da auf die schnelle mal ein paar Beiträge gegoogelt
https://www.triumphrat.net/threads/scrambler-1200-brake-light.990583/?tl=de&utm_source=google&utm_medium=organic
https://aftermarket-custom-parts.com/de/accueil/19913574-motone-triumph-plug-play-wiring-harness-adapter.html
https://www.reddit.com/r/Triumph/comments/143lyl5/scrambler_xe_cruise_control/?tl=de
https://thruxton-forum.de/viewtopic.php?t=31363
https://thruxton-forum.de/viewtopic.php?t=35241
@ possi
Schau auch mal im Thruxton Forum nach bitte
Gruß Schiller
  • Thanks 1
Danke @Schiller: Dann muss ich mich als Elektrik-Volldepp mal daran begeben.. Sind zwar alles Hieroglyphen für mich.. aber egal…
Im Thruxton-Forum habe ich analog das Gleiche geschrieben wie hier.. Bisher wenig Infos in dem bereich, deine Links sind mir neu…
Wie gesagt, ich brauche den Tempomat nicht, aber das Problem ist wie im T120 Fred beschrieben.. nach ein paar Minuten konstantem Tempo auf der Autobahn.. Bing.. Besagte Fehlermeldung.. Das sollte dann zusammehängen..
Bleibt noch der andere Fehler OCABS, welcher aber bisher nur einmal aufgetaucht ist…
Ich sagte schonmal, Elektrik ist doof.
Ich hatte mal nen ABS Fehler produziert, als ich vor dem losfahren mit Zündung an, etwas ohne Motorunterstützung hin und hergerollt bin.
Kurz anhalten, Zündung aus/an, Motor an, normal losfahren, Fehler weg...
Ja genau, das wollte ich auch schreiben, das produziert diesen Fehler.
Ich habe derlei Probleme nicht. Eine Sperrdiode, habe ich auch nicht verbaut.
Die Motogadget`s und die Atto`s, funktionierten von Anfang an bis heute problemlos. Ich hatte nur einmal Probleme mit der Elektrik. Die Ursache war eine Quetschung durch die Sitzbank. Keine Kabel beschädigt. Engstelle beseitigt und gut war`s!
Bearbeitet von fibumba
