Ralf Race Geschrieben vor 16 Stunden report Geschrieben vor 16 Stunden Hallo Es geht um evtl. Anbau der Sozius Fussrasten an meiner 515NJ ! Ich habe meine Auspuffanlage in 3-1 umgebaut! Die Originale Fussrasten sind sehr weit rausgestellt, wegen der Originale Auspuffanlage! Die Sozius Fussrasten der Speedtrible 955i Modell T595N könnten evtl. passen! Könnte mir einer den mittigen lochabstand sagen und mit welchem Gewinde die Fussrasten befestigt sind! Dann könnte ich an meiner 515NJ mal nachmessen! Ich würde mich freuen, wenn mir jemand genau Angaben machen könnte! im Voraus danke schon mal! Grüße Zitieren
East Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der 595N werden die seitlich an den Heckrahmen geschraubt. Kann aber morgen mal nach dem Lochabstand schauen Zitieren
Markus73 Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb East: Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der NJ seitlich von innen in die Rastenhalterung. Es gab auch von Yamaha oder Honda irgendwas, was gepasst hatte, da müsst ich aber noch mal nachschauen, welches Modell genau. Bearbeitet vor 5 Stunden von Markus73 Zitieren
Ralf Race Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde vor 14 Stunden schrieb East: Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der 595N werden die seitlich an den Heckrahmen geschraubt. Kann aber morgen mal nach dem Lochabstand schauen M8 habe ich auch- Lochabstand mittig, habe mal gemessen- 69,5 - 70mm liegen! Zitieren
Ralf Race Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Gerade eben schrieb Ralf Race: M8 habe ich auch- Lochabstand mittig, habe mal gemessen- 69,5 - 70mm liegen! Originale werden seitlich angeschraubt! Zitieren
