Tritor Geschrieben vor 21 Stunden report Geschrieben vor 21 Stunden Servus, 2mm axial Verschieben ist normal, konstruktiv hätten meiner Meinung nach auch 0,5 gereicht. Habe nun den leichten Verdacht, daß hier nach Möglichkeit (sauber!) ganz nach links geschoben werden sollte. Siehe Bild, vor der Demontage. Im roten Kreis die Markierungen für den Verdrehwinkel, der blaue Strich hier mit 0 Spiel links. Kette hat 32tkm, CLS von Anfang an, die letzten 2 tkm evtl mit verstopfter Düse. Auffällig ist die halbe Verfärbung der Rollen, Übersetzung sonst noch top. Im moped ist alles links-bündig. Rahmen, Motor, Schwinge. Daher Excenter auch nach links? Sind max 2mm Differenz für Spur und Kette. Oder das ganze geht im Rauschen unter? Gedanken dazu bitte? Gruß, Roland Zitieren
KAT 62 Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden Dazu hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Wie sehen die Innenglieder der Kette rechts auf ihrer Innenseite aus ? Auf dem Bild leider nicht zu sehen. Wenn angegriffen, hast Du Deine Antwort. . Zitieren
Tritor Geschrieben vor 4 Stunden Autor report Geschrieben vor 4 Stunden Das schaut alles ok aus Zitieren
Tritor Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden Die rötliche Verfärbung ist kein Verschleiss, man kann das wegputzen. Das moped lief die letzten 5tkm beim Neffen, unbeaufsichtigt. Der Held hat die hinteren Beläge RESTLOS aufgebraucht..., ich denke das ist alles gesammelter Bremsenstaub, teils durch Kettenöler weg gespült. Trotzdem ein erstaunliches Bild. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Das Rötliche dürfte das Fett zwischen Rolle und Bolzen sein. Auf dem zweiten Bild schaut es aus, als hätte die Rolle recht viel Spiel zum Bolzen, was zu prüfen wäre. Wenn dies so ist, dann würde ich persönlich diese Kette nicht mehr fahren wollen. Ob es an der axialen Lage der Achseinheit liegt ist so natürlich nicht zu 100% festzulegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. . Zitieren
Tritor Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden Ich geh nachher nochmal gucken, zum 10x mal... Die Rollen rollen alle prächtig, Öler-typisch halt. Zitieren
Tritor Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden Der rötliche Dreck ist schon recht hart, altes Fett kann das nicht sein. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Ich bin nicht vor Ort, daher kann ich nur unverbindlich schätzen. - Zitieren
Atlan Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb Tritor: Das moped lief die letzten 5tkm beim Neffen, unbeaufsichtigt. Der Held hat die hinteren Beläge RESTLOS aufgebraucht..., Hast Du ihm vorher nicht erklärt, dass man auch vorne bremsen kann? BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
Schrammi Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Gibt ja heute genug Fahrschulen wo den Anfängern beigebracht wird: "Bloss nicht die vordere Bremse benutzen, immer hinten Bremsen". Da fasst man sich echt vor den Kopp und das im Zeitalter von ABS. BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
Atlan Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ich schweife ab, gleich kommt East um die Ecke und löscht es wieder, aber: Es gab hier mal einen Gutachter, der war der felsenfesten Überzeugung, dass das Betätigen der Vorderradbremse automatisch zum Sturz führt. Noch Fragen? BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Sauber verbraucht … Es gab mal einen Kollegen, der fuhr mit seiner Sozia samt Gepäck in Koffern, Topcase, und Tankrucksack mit der alten T300 12er Trophy in die Berge um Urlaub zu machen. Bei der Rückkehr wurde die Bremswirkung des Mopeds stark bemängelt, vor allem, weil alle Bremsen vor dem Urlaub noch revidiert wurden und vorne wie hinten neue Klötze bekamen. Vorne war alles ok und im Neuzustand. Hinten waren selbst die Trägerplatten der Klötze zur Hälfte runtergeschliffen, teils angeschmolzen, der Sattel und dessen Führungen teils von ihrer Beschichtung befreit und alle Gummiteile verkocht. Die Bremsscheibe schön bunt und mit ersten Rissen. Das da noch so etwas wie eine Bremswirkung existierte, grenzte an ein Wunder. So ist das, wenn man mit ca 500kg Gesamtgewicht in den Alpen ausschließlich die hintere Bremse benutzt. Man konnte am Bremssattel tatsächlich die Dummheit riechen. . BlauRSKlaus und LuKu reagierten darauf 2 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Schlimmer geht immer. Hinterradbremse einer ZX10 Jochen ! und BlauRSKlaus reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 59 Minuten report Geschrieben vor 59 Minuten Da hätte man den Rest vom Belag aber noch aufbrauchen können … Zitieren
Organspender Geschrieben vor 56 Minuten report Geschrieben vor 56 Minuten (bearbeitet) Na das scheint ja gebremst zu haben. Meine 97er T595 hatte hinten null Bremswirkung. Seither und viele Jahre und Mopeds später hab ich hinten noch nie einen Belag gewechselt. Bis heute nutze ich hinten nur beim Wenden. Bearbeitet vor 54 Minuten von Organspender Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 54 Minuten report Geschrieben vor 54 Minuten Nie gewechselt ? Schlampig. Schäm Dich ! Dem entsprechend sahen die Bremssättel dann sicher innen aus. (siehe Bilderthread) . Zitieren
Organspender Geschrieben vor 52 Minuten report Geschrieben vor 52 Minuten alle neuwertig. Dry Lube sei Dank. Zitieren
Tritor Geschrieben vor 23 Minuten Autor report Geschrieben vor 23 Minuten und zurück zum Thema? Jetzt hab ich den Kettenradträger montiert und die Kette nochmal geprüft. Natürlich haben die Rollen axial und radial Luft. Alles sauber und nicht mit Spray verklebt sollte das so passen. Werde ich auf jeden Fall weiter fahren, wozu hab ich denn den Öler montiert. Den Excenter werde ich final mittig setzen oder ganz nach links schieben. Was Anderes fällt mir nicht ein. Zitieren
