Captainahab Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden Kann mir jemand einen brauchbaren,günstigen Öldruckprüfer für die 2002er 955i empfehlen? Das Gewinde müsste ja M10×1,25 sein? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 12 Stunden report Geschrieben vor 12 Stunden An welcher Stelle möchtest Du den Öldruck denn messen ? . Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 12 Stunden Autor report Geschrieben vor 12 Stunden Am Öldruckschalter Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Sinnvoller wäre es, den Druck am Ende der Hauptleitung, links hinter der Zylinderbank zu nehmen. Da kommt man gut an den Blindstopfen und der Messwert entspricht dem relevantesten Punkt. Gewinde war, wenn ich mich recht entsinne, M14x1,25. Bitte prüfen, bin mir grad nicht sicher. Dazu reicht eine halbwegs gute Messuhr mit Dämpfung und Skala bis 10 bar, welche mittels Schlauchadapter angeschlossen wird. Das Angebot an Uhren ist groß und den Schlauch samt passenden Anschlüssen fertigt Dir jeder Hydraulikladen oder auch die Landmaschinenwerkstatt. Von Fertigprodukten ist im unteren Preissegment, wie BGS und Konsorten abzuraten, sofern Du auf genauere Meßwerte Wert legst. . Bearbeitet vor 1 Stunde von Jochen ! Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Danke für die klasse Hinweise. Ich versuche später mal, den von dir genannten Punkt hinter der Zylinderbank zu identifizieren. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 54 Minuten report Geschrieben vor 54 Minuten Auf die Schnell, Schwarz auf Schwarz (sorry) : Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 31 Minuten Autor report Geschrieben vor 31 Minuten Ich danke dir ganz herzlich Zitieren
