Moin Community,
ich muss mal wieder Schwarmwissen für meine T anzapfen. Das Phänomen schleppe ich schon 2-3 Jahre rum.
Bei Kaltstart läuft die T gut mit 14 - 14,2V ( Mit Licht an ca. 13,5 - 13,8V ). Sobald sie richtig warm wird ( Fahrt oder längere Zeit im Stand ), fällt die Spannung bis auf 12 - 12,5V ab und der Motor geht aus. Während einer normalen Fahrt hält sie aber 13,8V. Was habe ich bisher gemacht:
- Massestecker neu mit fetten Kabel an die Batterie
- LLRV getauscht.
- Druckregler und Benzinpumpenverschlauchung neu und ordentlich.
- Batterie neu ( allerdings jetzt auch schon wieder 2 Jahre her )
TuneEcu hat nichts im Fehlerspeicher. Alle Test inkl. TPS-Resett und LLRV-Kalibrierung gemacht.
Neu ist jetzt noch. Sie geht direkt bei Leerlauf mit hoher Drehzahl ( ca. 6k/min-1 ) einfach aus. Im Verdacht habe ich:
a) irgendwo im gammeligen Kabelbaum einen Fehler, der sich bei Wärmeausdehnung bemerkt macht.
b) ECU hat ne Macke
c) Doch einfach nur die Batterie. Aber irgendwie unlogisch.
Habt ihr eine Idee für d) ff ?
Also meine Triumph ist zickiger als alle meine bisherigen Italiener zusammen.
VG
Olek
  • Haha 1
Hi,
Das verstehe ich nicht... Leerlauf mit hoher Drehzahl???
Die fallende Spannung bei hoher Temperatur ist vielleicht der Regler (bei deinem Baujahr meine ich in der LiMa integriert).
Was ist denn der Unterschied zwischen einer normalen Fahrt, bei der die 13,8v gehalten werden und einer Fahrt, bei der die gute heiß wird und ausgeht?
Batterie kann auch sein, vielleicht ist die alt und Temperatur-empfindlich?
Kabelbaum und ECU kann auch sein, wäre für mich aber eher unwahrscheinlich: Kaputte ECUs kenne ich hier im Forum nur nach Problemen mit TuneECU, von selber sterben die eher nicht. Kabelbaum wäre aber auch super untypisch, wenn da was defekt ist dann erfahrungsgemäß eher unabhängig von der Temperatur.
Gerhard
Hühnermörder
Was hat der Rochen denn gelaufen ?
Kannst gerne von mir eine Lima oder/und ein Steuergerät geliehen bekommen.
Bedingung: Zeitnah einbauen, testen und hier berichten !
VG aus HB Nord
Am 29.8.2026 um 14:00 schrieb Olek:
Etwas Verwirrend...
Du lässt sie im Stand mit 6000 orgeln und dann geht sie aus ?
S.o. ! bzw. Batterie hat ne Macke ?; Plattenschluß etc...
vor 4 Stunden schrieb joe8353:
Hi,
Gerhard
Falsch ausgedrückt von mir: ...Leerlauf mit hoher Drehzahl > Im Neutralgang mit hoher Drehzahl wäre richtiger.
Bei normaler Fahrt wird die natürlich auch heiß, hält aber wegen der höheren Drehzahl die 13,8V. Sobald ich an einer Kreuzung/Ampel etc. anhalte, geht die nach wenigen Sekunden eben aus.
Batterie kann ich natürlich nochmals machen, würde mich halt wundern. Die hängt im Moment am Ladegerät für weitere Versuche.
vor einer Stunde schrieb Hühnermörder:
VG aus HB Nord
Etwas Verwirrend...
Vielen Dank schon einmal. Ich habe das Steuergerät eh schon ausgebaut und komme gerne auf Dein Angebot zurück . Top. Die nächsten 2-3 Wochen komme ich leider nicht zum schrauben. Ich schicke Dir dann gern eine PN.
Ach ja, der Rochen ist gerade eingefahren mit ca. 74.000km :biggrin:
VG
Olaf
Bearbeitet von Olek
  • 2 Wochen später...
Ich habe die Lima mal abgeklemmt und den Bock nur mit geladener Batterie betrieben. Sie springt an und läuft zunächst stabil bei Batteriespannung 12,4V. Nach einigen Minuten geht sie wieder aus obwohl die Batteriespannung noch bei 12,2V stand - mit Licht an allerdings auch nur noch 11,8V. Der Versuch war mit Licht aus.
Es ist nach dem Ausschlußverfahren nicht die Lima.
Ich probiere die Übung nochmal mit einer geladenen Autobatterie,denke aber, es wird nichts anderes herauskommen. Dann kommt die lustige Übung sämtliche Steckerverbindungen zu prüfen oder ob bei Knicken im Kabelstrang irgendetwas zu erkennen ist.
Wenn jemand noch andere Ideen hat, gern her damit, der Herbst hat ja gerade erst begonnen ..:gnash:
Danke für den Link Jochen, hat das Bauteil auch relevanz, wenn die Lima, wie beim letzten Test gar nicht angeschlossen war ? Also das dicke Pluskabel und den kleinen Stecker stirnseitig.
VG
Olaf
Ohne Ladespannung saugt die Zündung etc. den Akku leer,
da kannst Du auch 10 Akkus hintereinander testen.
Unter 12,x V geht das Moped einfach aus und dann
müsste zunächst auch die Restelektrik tot sein,
bis sich wieder etwas Spannung im Akku aufbaut.
Liefert der Generator dieses Typs keine Ladespannung, s.o.
Das Teil #17 regelt die Ladespannung und wenn es defekt ist,
So kann es bei zunehmender Temperatur wie o.g. reagieren.
Kann, nicht muß.
Als bekennender Elektrolaie ziehe ich hier nur meine
bisherigen Erfahrungen zu Rate.
Wenn es um Meßtechnik geht haben andere den Plan.
Am 10.9.2026 um 10:35 schrieb Olek:
Da sind wir bei Messtechnik und wer mißt mißt Mist. Sprich wann lagen noch 12,2 V an ? Als sie aus war mit Zündung an, nach/während Neustart im Lauf oder gibt es eine Logdatei mit Drehzahlzuordnung ? 😉
Damit wäre diese Aussage
vorerst widerlegt. Bzw. Im Gegenteil; das Moped zeigt mit und ohne angeschlossene Lima die gleichen Symptome. Kann also sein, daß sie mit einer heilen Lima wieder funktioniert...🫣🙂
  • Like 1
14V, 14,2V oder auch 13,5V sind m.E. zu wenig bei laufendem Motor mit mehr als Leerlaufdrehzahl, gemessen an der Batterie. Der Regler sollte 14,5 Volt durchlassen, und das sollte an der Batterie auch gemessen werden können, bei Z.B. 3000 Umin. Solltest Du das nicht erreichen, würde ich die Batterie oder die Lichtmaschine im Verdacht haben. Ich tippe auf Lichtmaschine. Batterie kann man leicht tauschen, einfach auch auf Verdacht. Lichtmaschine kann man gemäß Handbuch messen. Ich denke, das Messergebnis wird Dir nahelegen, die Lichtmaschine zu tauschen.
Deine Messung ohne angeschlossene Lichtmaschine ist Unsinn. Damit findest Du nur heraus, dass Deine Maschine Strom verbraucht durch Zündung, Licht, usw. Fehler sind so keine zu finden.
Bearbeitet von Triumphtreiber
  • 1 Monat später...
So, hier der aktuelle Stand: Dank Hühnermörder, grüsse gehen raus, habe ich eine gebrauchte LiMa von ihm verbaut. Die kommt auch nicht über 13,2V, dafür aber konstant, ohne die Spannungssprünge wie vorher. Bei einer Probefahrt mit Stresstest ( auf einem Samstag in die Stadt ) mit vielen Ampeln, ist sie zwar auch 2x ausgegangen, sonst aber stabil gelaufen. Selbst mit Fernlicht eingeschaltet auf dem Werkstatthof lief sie 10min. einwandfrei.
Ist wahrscheinlich noch nicht perfekt, aber so kann es bleiben..
VG
Olek
  • Like 1
13,2 v sind einfach zu wenig...punkt!...
wenn die lima ok ist, regler...oder verbindungen...13,2 v sind einfach zu wenig...punkt!...
ja, ich weiss, ich habe mich wiederholt...eben...drum...
so kann es eben NICHT bleiben...es ist zu wenig!
sorry...
  • Thanks 1
oldschoolbox29
Ich würde auch auf jeden Fall mal die Kontaktzungen an den Relais checken, Stichpunkt Übergangswiderstände. Insbesondere die Scheinwerfer durchlaufen diverse Meter Kabel und irgendwelche Steckverbindungen/Übergänge. Selbst nach dem Umbau auf die Joost Elekrtonik und dem Wegfall diverser Relais, auch dem für das Licht (Scheinwerfer danach direkt verkabelt von D-Box bis Leuchtmittel), konnte ich der LM maximal 13,6  Volt entlocken. Mit dem Wechsel auf einen LED Scheinwerfer habe ich jetzt stabile 14,2, das reicht. Rücklicht und Blinker wurden schon vorher auf LED umgestellt. Meines Wissens, hier im Forum angelesen, liegt die LM Leistung bei den T595 unter der nachfolgender Modelle, nämlich bei etwa 13,8 V.
Relais habe ich sämtlich gecheckt und auch mal untereinander getauscht - ohne Wirkung. Wie gesagt, ich fahre so mal die nächste Saison ( obwohl ich einen Verkauf im Sinne habe ) und sehen wir mal. ...punkt  :biggrin:
schade für den nächsten besitzer...:unsure:
und weil das hier der technikbereich ist, und ich nach längerem nachdenken nochmal etwas mehr enttäuscht bin...
der fehler wurde noch NICHT behoben...nur 'etwas' abgeschwächt...er ist noch da...
sorry, aber solche sachen, ala reicht schon und mit geladener batterie merkt es auch niemand gleich, kotzen mich an!...ja, ich sage das so hart!
(das ist wie, die bremsflüssigkeit wurde grad gewechselt und eigentlich wurde nur der behälter ausgesaugt...allseits bekannt...)
ich finde das nicht in ordnung...dann kann auch gleich eine rubrik aufgemacht werden, wie man am besten 'verkaufsreparaturen' durchführt...aber bitte nicht im technikbereich...
sorry...
  • Confused 1
Ich weiß zwar nicht was dein Auftrag ist, aber wenn du so schlecht schläfst, lösche ich meinen Beitrag gerne.
Nach meinem Verständnis lädt die Lichtmaschine sobald mehr als 12V anliegen und da meine 595 jetzt läuft, ist das für mich erledigt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Like 1
Am 1.11.2026 um 18:12 schrieb j.-tommy:
sorry...
Er hat doch gar nicht erwähnt, dass er den Fehler, wenn es denn einer ist, beim Verkauf verschweigt?!? Oder habe ich das überlesen?
  • Thanks 1
Am 1.11.2026 um 18:44 schrieb Olek:
vielleicht gehst du im Winter einfach nochmal in aller Ruhe das Messschema für den Ladekreislauf durch? Am besten mit einer neuen Batterie. Du hast ja in diesem Thread schon einige Tipps bekommen, was du wo messen musst. Deine bisherigen Analysen sind leider nicht immer stichhaltig bei der Fehlersuche 😉. Also am besten nochmal, in aller Ruhe, nach Vorgabe des Manuals Lichtmaschine und Regler testen. Viel Erfolg.
Soll er jetzt mit Kabeltrommel und externem Ladegerät durch die Gegend fahren? :gnash:
  • Like 1
  • Haha 2
Außerdem hat er ja ne Motorradbatterie und keine Autobatterie...:biggrin:
Übersicht mit KI
Die normale Ladespannung bei der Triumph Daytona T595 (Bj. 1998) liegt bei ca. 13,5 bis 14,4 Volt gemessen direkt an den Batteriepolen bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl (ca. 3.000 bis 4.000 U/min).
Wichtige Sollwerte & Prüfung:
Im Leerlauf: ca. 13,2 bis 13,8 V (sollte nicht deutlich unter die Ruhespannung der Batterie fallen).
Bei erhöhter Drehzahl: ca. 13,5 bis 14,4 V.
Zu niedrige Spannung (< 13 V): Die Batterie wird während der Fahrt nicht richtig geladen. Ursache ist meist ein defekter Spannungsregler / Gleichrichter oder ein angeschmorter/durchgebrannter Stator (Lichtmaschine). [1, 2, 3]
Zu hohe Spannung (> 15 V): Der Regler ist defekt und kocht die Batterie aus (Gefahr von Schäden an der Elektronik).
vor 15 Stunden schrieb oldschoolbox29:
Übersicht mit KI
Die Dummheit künstlicher Intelligenz wird bereits im ersten Satz deutlich: die Ladespannung deiner Lichtmaschine ist sehr viel höher, als 13,5 - 14,4 Volt. Die echte Ladespannung lässt sich an den drei Phasen der Lichtmaschine messen. Da merkt man auch schnell, wenn die Lichtmaschine einen Weg hat. Die für das 12 Volt-Bordnetz zu hohe Ladespannung der Lichtmaschine  wird vom Regler heruntergeregelt auf 13,5 -14,4 Volt.
Ich würde die Künstliche Intelligenz beiseite legen und nach dem Manual vorgehen bei der Prüfung des Ladekreislaufs.
