Pylos Geschrieben Montag um 10:43 report Geschrieben Montag um 10:43 Hallo, Ich habe eine Speed Triple NN01 Bj2016 und evtl. ein Problem mit dem Getriebe (6.Gang). Die Gänge 1-5 lassen sich ohne Probleme und sauber schalten. Wenn ich in den 6. Gang schalte und immer belaste ist auch alles gut. Wenn ich aber dann vom Gas gehe und langsam beschleunige kommt es oft vor das ich ein stärkeres Ruckeln habe. Dies passiert aber nur einmal sofern ich im 6.Gang bleibe. Sobald ich wieder vom 5 in den 6. gehe habe ich das gleiche problem wieder. Habt Ihr eine Idee ob hier etwas mechanisches im argen liegt, oder doch eher ein Sensor, Software oder ähnliches die Ursache sein könnte? PS: - (ChatGPT nennt Gangpositionssensor als mögliche Ursache), aber da weiss ich nicht mal wo der ist. - Quick-Shifter habe ich nicht Motor hat 30.000 gelaufen und läuft sonst absolut Problemlos Zitieren
Pylos Geschrieben vor 23 Stunden Autor report Geschrieben vor 23 Stunden Könnte es evtl. daran liegen, das eine nicht korrekte MAP mittels TuneECU aufgespielt wurde? Laut TuneEcu sollte die original MAP diese 30006Map.hex OEM_Rev.04 (Use with production silencer(s). All markets except those listed. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.) sein. evtl. wäre diese passender 30069Map.hex OEM_Rev.04 (Use with Arrow low level system. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.) Verbaut ist an dem Motorrad ein SC-Project Endtopf. Habt ihr da evtl. nen Tip? Zitieren
Necrol Geschrieben vor 23 Stunden report Geschrieben vor 23 Stunden Ist das ruckeln Last- und/oder Drehzahl abhängig? Zitieren
Pylos Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden unter Last, also beim beschleunigen ist es ganz normal. Nur wenn ich dann wieder vom gas gehe und wieder langsam beschleunige kommt dieser "ruckler". Aber wie gesagt.. das passiert nur einmal im 6.Gang (sofern ich in diesem bleibe). Zitieren
Necrol Geschrieben vor 49 Minuten report Geschrieben vor 49 Minuten Wenn das nur einmal pro Beschleunigung passiert würde ich das Getriebe eigentlich ausschließen. Das würde sonst öfter passieren. Anderes map kann man fix probieren, wenn man die Möglichkeit hat das alte zu sichern und ein neues auf das Steuergerät zu schreiben. Zitieren
