Kettensheriff Geschrieben Montag um 16:44 report Geschrieben Montag um 16:44 (bearbeitet) Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡 Bearbeitet Montag um 16:47 von Kettensheriff Zitieren
joergRS Geschrieben Montag um 19:08 report Geschrieben Montag um 19:08 ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kauther Geschrieben Dienstag um 12:21 report Geschrieben Dienstag um 12:21 Bei meiner RS hab ich jetzt bei 4.500km noch nix nachgefüllt. Ölstand warm bisschen über Mitte Schauglas, verändert sich nicht. Bin aber auch selten Richtung fünfstelliger Drehzahl unterwegs. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
adryanh Geschrieben Mittwoch um 05:54 report Geschrieben Mittwoch um 05:54 Fahre meine seit 2021, noch nie Öl nachfüllen müssen zwischen den jährlichen Ölwechseln. Kettensheriff und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben Mittwoch um 07:38 Autor report Geschrieben Mittwoch um 07:38 (bearbeitet) Gut Ich hab jetzt 13000km drauf seit März wenn Ich Jetzt Messe wie Vorgeschrieben Passt das au Genau Mitte .👍...vorher musste Ich fünfmal Gucken😳 wo der Ölstand war knapp minimal .🤷🏻♂️..scho bissel ein Act musst mit ner Taschenlampe am Boden Liegen zum Richtig Gucker 🙈 hab dann jeweils 100ml Nachgefüllt bis es Passte 🫡🤝...Nach dem Nächsten Service ( isch ja nimmer lang ) lass Ich mir aber Zeigen wieviel die da Reingekippt haben und wo die Suppe steht im Glas 😜😉 Bearbeitet Mittwoch um 07:42 von Kettensheriff Zitieren
Kauther Geschrieben Mittwoch um 08:48 report Geschrieben Mittwoch um 08:48 Kontrolle find ich auch etwas nervig, die Verkleidung ist halb davor und das Schauglas recht klein bzw. verdeckt. Ich kontrolliere meist auf dem Heckständer, dann ist das einfacher mit geradehalten. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben Gestern um 06:50 report Geschrieben Gestern um 06:50 On 9/9/2026 at 10:48 AM, Kauther said: Kontrolle find ich auch etwas nervig, die Verkleidung ist halb davor und das Schauglas recht klein bzw. verdeckt. Ich kontrolliere meist auf dem Heckständer, dann ist das einfacher mit geradehalten. Einen flachen Stein oder ein Stück Holz in der richtigen Höhe nehmen, Seitenständer drauf, und schon passt das. Wer es ganz genau haben will, kann mit der Wasserwaage kontrollieren. Meine Maschine ist bei 36'000km (seit 2022) und hat noch nie Öl zwischen den jährlichen Services gebraucht. Gruss Amerigo Reifenfresser, platoon964 und Kettensheriff reagierten darauf 3 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben vor 20 Stunden Autor report Geschrieben vor 20 Stunden vor 6 Stunden schrieb Amerigo: Einen flachen Stein oder ein Stück Holz in der richtigen Höhe nehmen, Seitenständer drauf, und schon passt das. Wer es ganz genau haben will, kann mit der Wasserwaage kontrollieren. Meine Maschine ist bei 36'000km (seit 2022) und hat noch nie Öl zwischen den jährlichen Services gebraucht. Gruss Amerigo Und wo steht dein Öl dann genau Mittig 🤔 und hast Du auch mal im Kalten Zustand gemessen wo steht's da 🏍🏁🫡😏😉 Zitieren
Birdy Geschrieben vor 20 Stunden report Geschrieben vor 20 Stunden Also bei all meinen T's (mittlerweile 4) stand in den Handbüchern, daß man den Motor warm fahren soll, danach das Motorrad auf einer geraden Fläche abstellen und nach ca 5 min kontrollieren. Dazu das Moped senkrecht halten, dann sollte das Öl Mitte Ölschauglas stehen. Zum senkrecht stellen: Moped auf dem Seitenständer stellen, rechts daneben knien, mit der linken Hand vorne an der Sitzbank/Tank senkrecht halten, den Kopf etwas neigen und kontrollieren. Dann einfach wieder zurück auf den Seitenständer stellen. Mach ich schon immer so, geht problemlos. Gruß Volker Boniek, Kettensheriff, Highlander556 und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben vor 16 Stunden Autor report Geschrieben vor 16 Stunden Ja genau so hab ich das au gehandhabt 🤷🏻♂️🏍um dann festzustellen das nenn halbe Liter fehlt jetzt passt das au wieder 😏 mich hat halt interessiert ob das andere auch schon hatten.🤔..Ich bin ja fast der Meinung die haben mir beim letzten Ölwechsel den ich bei 5000km extra machen ließ zu wenig eingefüllt 🤷🏻♂️weiß man's 🙈wie man das kontrollieren tut isch mir ja Bewusst 🤝😉 nur gut das Ich jetzt bei 13000km mal nachgeguckt hab 💡🔥😏 Birdy reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Also … das mit der Senkrechten kommt mir seltsam vor, zumal man dazu durchaus eine stabile Stütze benötigt, die nicht jeder gleich zur Hand hat. . Birdy reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Also ich hab das sogar mit meinem Bruder und einer Wasserwaage gemacht 🤷🏻♂️ Motorrad mit beiden Räder auf dem Boden 🏍 hab das jetzt für mich au abgehackt 😉 anscheinend bin Ich da ein Ausnahmefall der nach 8000km nenn halben Liter Auffüller musste 🤔🤝😏 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben vor 52 Minuten report Geschrieben vor 52 Minuten vor 12 Minuten schrieb Kettensheriff: Also ich hab das sogar mit meinem Bruder und einer Wasserwaage gemacht 🤷🏻♂️ Motorrad mit beiden Räder auf dem Boden 🏍 hab das jetzt für mich au abgehackt 😉 anscheinend bin Ich da ein Ausnahmefall der nach 8000km nenn halben Liter Auffüller musste 🤔🤝😏 Alter Heizer Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 50 Minuten report Geschrieben vor 50 Minuten Du hast das abgehackt ? Harte Reaktion für einen halben Liter Öl … Welchen Auffüller hast Du verwendet ? Ich nehme ja gerne diese Trichter mit dem langen Ausguß, die haben aber keine Füllstandanzeige. . Zitieren
