Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻‍♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡
Bearbeitet von Kettensheriff
ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte  ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen.
  • Like 1
Bei meiner RS hab ich jetzt bei 4.500km noch nix nachgefüllt. Ölstand warm bisschen über Mitte Schauglas, verändert sich nicht. Bin aber auch selten Richtung fünfstelliger Drehzahl unterwegs.
  • Like 1
Fahre meine seit 2021, noch nie Öl nachfüllen müssen zwischen den jährlichen Ölwechseln.
  • Like 2
Gut Ich hab jetzt 13000km drauf seit März wenn Ich Jetzt Messe wie Vorgeschrieben
Passt das au Genau Mitte .👍...vorher musste Ich fünfmal Gucken😳 wo der Ölstand war knapp
minimal .🤷🏻‍♂️..scho bissel ein Act musst mit ner Taschenlampe am Boden Liegen zum Richtig Gucker 🙈
hab dann jeweils 100ml Nachgefüllt bis es Passte 🫡🤝...Nach dem Nächsten Service ( isch ja nimmer lang ) lass Ich mir aber
Zeigen wieviel die da Reingekippt haben und wo die Suppe steht im Glas 😜😉
Kontrolle find ich auch etwas nervig, die Verkleidung ist halb davor und das Schauglas recht klein bzw. verdeckt.
Ich kontrolliere meist auf dem Heckständer, dann ist das einfacher mit geradehalten.
  • Like 1
Einen flachen Stein oder ein Stück Holz in der richtigen Höhe nehmen, Seitenständer drauf, und schon passt das. Wer es ganz genau haben will, kann mit der Wasserwaage kontrollieren.
Meine Maschine ist bei 36'000km (seit 2022) und hat noch nie Öl zwischen den jährlichen Services gebraucht.
Gruss
Amerigo
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb Amerigo:
Gruss
Amerigo
Und wo steht dein Öl dann genau Mittig 🤔 und hast Du auch mal im Kalten Zustand gemessen wo steht's da 🏍🏁🫡😏😉
Also bei all meinen T's (mittlerweile 4) stand in den Handbüchern, daß man den Motor warm fahren soll,
danach das Motorrad auf einer geraden Fläche abstellen und nach ca 5 min kontrollieren.
Dazu das Moped senkrecht halten, dann sollte das Öl Mitte Ölschauglas stehen.
Zum senkrecht stellen: Moped auf dem Seitenständer stellen, rechts daneben knien, mit der linken Hand vorne an der Sitzbank/Tank senkrecht
halten, den Kopf etwas neigen:biggrin: und kontrollieren.
Dann einfach wieder zurück auf den Seitenständer stellen. Mach ich schon immer so, geht problemlos.
Gruß Volker
  • Like 4
Ja genau so hab ich das au gehandhabt 🤷🏻‍♂️🏍um dann festzustellen das nenn halbe Liter fehlt jetzt passt das au wieder 😏 mich hat halt interessiert ob das andere auch schon hatten.🤔..Ich bin ja fast der Meinung die haben mir beim letzten Ölwechsel den ich bei 5000km extra machen ließ zu wenig eingefüllt 🤷🏻‍♂️weiß man's 🙈wie man das kontrollieren tut isch mir ja Bewusst 🤝😉 nur gut das Ich jetzt bei 13000km mal nachgeguckt hab 💡🔥😏
  • Like 1
Also … das mit der Senkrechten kommt mir seltsam vor,
zumal man dazu durchaus eine stabile Stütze benötigt,
die nicht jeder gleich zur Hand hat.
  • Haha 1
Also ich hab das sogar mit meinem Bruder und einer Wasserwaage gemacht 🤷🏻‍♂️ Motorrad mit beiden Räder auf dem Boden 🏍 hab das jetzt für mich au abgehackt 😉 anscheinend bin Ich da ein Ausnahmefall der nach 8000km nenn halben Liter Auffüller musste 🤔🤝😏
Reifenfresser
vor 12 Minuten schrieb Kettensheriff:
Alter Heizer :cheers:
  • Haha 1
Du hast das abgehackt ?
Harte Reaktion für einen halben Liter Öl … :shocked:
Welchen Auffüller hast Du verwendet ?
Ich nehme ja gerne diese Trichter mit dem langen Ausguß,
die haben aber keine Füllstandanzeige.
Nun wenn ich heute fertig bin mit fahren Gucke ich den Ölstand nach 🔥mach ich immer so eigentlich 🤷🏻‍♂️dann hat Sie 13500km drauf dann kommt ja nächsten Monat eh der Service ( lch Schraub ja nit Ich Fahr)
Mein Händler hat Elf 4 Road 10W208 Teilsynth.Öl 10W40 Tank darein gefüllt und das hab ich auch nachgekippt ( ob das jetzt das Top Öl isch ist für mich zweitrangig kauf 2027 eh ne Neue spätestens 2028)
Aufgefüllt hab ich wie schon geschrieben 100ml weiße bis es passte 🤝🫡😉
Mich hat ja hauptsächlich interessiert ob auch schon jemand nach kippen musste deshalb hab ich hier gefragt 🤷🏻‍♂️👍🤔
