Zündung ein Kein Licht und startknopf funktioniert nicht
Hey
Bin mal wieder liegen geblieben! Habe eine Ausfahrt gemacht und nach einer Pause wollte ich weiterfahren! Zündung ein kein Licht keine Funktion startknopf! Habe sie anrollen lassen und im vierten Gang gestartet, Motor lief! Das einzigste was nicht ging war Scheinwerfer und Nummerschild Beleuchtung! Blinker und Bremslicht haben funktioniert! Bin dann nach Hause gefahren und habe heute mit der fehlersuche angefangen! Leider hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg und habe schon einiges probiert! Das was mich wahnsinnig macht ist das wenn ich den Zündung anmache kein Scheinwerferlicht brennt und der startknopf nur ein leises klicken vom Relais im sicherungskasten kommt! Hat jemand eine Idee!
gruß ralle
Sicherung vom Licht defekt, dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben.
Grüßle !
Hey
Alle Sicherung sind in Ordnung und Durchgang geprüft!
Batterie Spannung gemessen?
Ladespannung der Lichtmaschine messen.
könnte der Regler oder Lichtmaschine sein  Wenn die nicht genügend Spannung bringt schalten unter Umständen einige Relais nicht.
u.a.das Starterrelais
vor 11 Stunden schrieb Ralf Race:
Hey
gruß ralle
Vor Ewigkeiten hatte ich meiner damaligen Speed 4 ein ganz ähnliches Fehlerbild - da war es ein defektes Kabel im Lenkerbereich.
Nimm mal den Sicherungskasten hoch und check alle Verbindungen zwischen Kabelschuhen und Sicherungen auf Korrosion oder Brand-/Schmauchspuren.
Habe sie heute zum Mechaniker meines Vertrauen gebracht! Wusste nicht mehr weiter! Wie es ausgeht werde ich dann euch sagen!
