Hallo,
kann mir jemand verraten, wie man den Sicherungsring, der (in Fahrtrichtung) im Exzenter links vor dem linken Radlager in der Nut sitzt, ausbaut? Es ist so ein Sprengring ohne Bohrungen zum Ansetzen einer Sprengringzange.
Am Besten jemand, der es auch mal gemacht hat.
Nr. 17 in der Explosionszeichnung:
Grüsse
Ralf
Bearbeitet von RSau
  • RSau änderte den Titel in ERLEDIGT Sprengring linkes Hinterachslager ausbauen
Habe es dann doch selbst noch schnell hinbekommen.
Zum Ansetzen eines Hebels (Reißnadel) hab ich ein 2mm-Löchelchen direkt vor / an dem Ring ins Alu gebohrt. So ging der Ring dann ganz easy rauszuhebeln.
Bearbeitet von RSau
  • Like 1
  • Thanks 2
Leider etwas spät, aber für die Zukunft vielleicht nützlich :
Sicherungsring DIN 5417
Dafür gibt es entsprechende Zangen.
Man kann auch einfach mit einem spitzen Gegenstand unter
die abgeschrägte Seite am Ring gehen und die andere Seite
dabei gegenhalten, um den Ring am Mitdrehen zu hindern.
So hebelt man die eine Seite hoch und zieht diese aus der Nut.
Ich hab ihn ja rausgebracht, trotzdem und bloß als Feedback für Jochen:
Das ist weder ein Ring nach DIN 5417, noch gibt es ein Werkzeug dafür, nichtmal bei Seeger selbst.
Das ist ein Sprengring für Bohrungen nach DIN 9928, Seeger SB 62. Die sind radial deutlich schmaler als die Ringe gem. DIN5417
Wäre es ein außensitzender Wellenring könnte es mit einer Zange noch klappen, aber nicht bei einem Bohrungsring.
Das mit dem Hebeln am Ende hatte ich erst probiert. Weil der Ring aber radial so mickrig ist und ordentlich Spannung gegen den Nutgrund hat, hab ich ihn dort nicht erwischt ohne abzurutschen.
Bearbeitet von RSau
Ah, ok.
Ich kenne die Zangen auch nur aus dem Altmotorenbau.
Die Zange für die Innenringe ist ähnlich der für die Außenringe,
hat nur eine Seite spitz /keilförmig ausgebildet.
Danke für die Info.
Auch Danke für die Info. 👍
Bearbeitet von RSau
Was man hier so alles lernen kann ... :smile:
