Hi,
Ich hätte gern mal wieder eine Frage an die Schwarmintelligenz im t5net.
Kurz zur Einführung: Es gab ja hier im t5net schon mannigfaltige Debatten, ob man (wenn man wie ich knapp über 35 Jahre alt ist) z.B. den Wechsel der Lichtmaschine mit dem Motorrad auf den Seitenständer tatsächlich auf dem Boden kriechend/liegend/robbend durchführen muss mit den damit einhergehenden Rückenschmerzen, schlechter Sicht, rutschender Brille und wundgescheuerten Knien. Soweit ich mich erinnere, waren wir ziemlich einig, dass eine Hebevorrichtung schon ganz pfiffig ist, damit in halbwegs menschenwürdiger Haltung Wartung und Reparatur möglich ist.
Aus Gründen besitze ich seit Neuerem eine Scherenhebebühne für Pkw. Meine Idee ist nun, das Mopped auf eine der Rampen zu stellen (Länge Rampe 2070mm, Breite Rampe 460mm). Verglichen mit einer Motorrad Bühne aus gleichem Hause ist das schon recht klein, die Moppedbühne hat immerhin LxB 2480mm x 715mm. Vom Radstand her komme ich gut hin, Gesamtlänge meiner K7 ist 2045mm (Radstand 1405mm), die GSX 750 Inazuma ist 2175mm lang (aber Radstand nur 1470mm) und die Ducati Monster  2090mm lang (Radstand 1450 mm).
Heißt also, das Motorrad braucht eine Vorderradbefestigung, damit es stabil stehen bleibt und nicht nach vorne oder hinten runter rollt und vielleicht auch noch einen Spanngurt oder zwei, der das Mopped senkrecht hält.
Schön wäre, wenn auch Kettenpflege bzw. Radwechsel hinten auf der Bühne möglich wäre (für vorne wärs schon wieder super-tricky, das wird dann die nächste Ausbaustufe). Aber für hinten ginge vielleicht sowas wie ein Telefix Sport oder ähnlich, muss halt schmal genug sein.
Die einseitige Belastung der Bühne scheint bei meiner Bühne kein Problem, die hat eine mechanische Gleichlaufeinrichtung. Sonst stelle ich halt 5-8 Kasten Bier auf die freie Rampe, ich krieg ja auch Durst beim Mopped schrauben :laugh:
Wie oben angekündigt, hätte ich gerne die ein oder andere Anregung zu folgenden Fragen, achso: als Energiequellen sind sowohl 230V als auch 400V als auch Druckluft vorhanden.
- Vorderradbefestigung: wie? Wippe festschrauben? Oder gehts noch eleganter?
- Hinterrad: gibts hydraulische/pneumatische Heber, die ich unter die Schwinge stellen kann damit ich mir das Gehühnere mit dem o.g. Telefix spare? Sowas wie einen Werners, nur nicht mit Hebel sondern mit Hydraulik?
- Was fällt euch ein zum Thema Vorderradausbau (bislang Bursig oder Lenkkopfheber, für diese Möglichkeiten ist die Bühne aber zu klein? Leider ist die Decke des Raums recht weit weg (große Raumhöhe), auch die Belastbarkeit ist nicht bekannt. Also scheidet aufhängen schon mal aus...
Danke für Eure Anregungen :top:
Gerhard
Warum scheidet ein Bursig aus? Weil die "Füße" Länger sind als die 460mm Rampenbreite? Besorg Dir ne 10-er Stahlplatte mit den Grundmaßen vom Bursig. Und wenn Du´s richtig pfiffig haben willst lass Dir zwei Z-Profile herrichten, welche die Hebebühne "umgreifen, Gewinde in die Stahlplatte und damit dann auf der Bühne verschraubt. Bursig würde ich auch auf der Platte verschrauben.
Hi,
Danke für die Idee, aber: Bursig ist nur für den Gixxer vorhanden. Für die Duc gibts leider keinen, auch von anderen Herstellern nicht. Und der Eigentümer der Inazuma kann sich grad keinen leisten :laugh: (obs überhaupt einen gibt weiß ich nicht).
Nächstes Problem mit dem Bursig bei der Gixxer: die Ölauffangwanne steht immer blöd und kippelig auf den Armen. Die oben genannte Reparatur der LiMa ging mit dem Bursig auch nicht, da war glaub ich die senkrechte Strebe im Weg...
Bursig auf der Platte verschrauben geht nicht, du musst ja den Bursig "quer" in die Aufnahmen rein schieben. :laugh:
Gerhard
Ach so, Bursig nur für die Gixxer. Ja, dann doof. Dein letztes Argument wär keins, reinschieben, anschrauben. Aber gut, taugt bei der Gixxer eh nicht so wie bei ner NJ, also viel Text für nix:teeth:
Ich bin bei Georg: passende Bleche auf die Bühne schrauben.
Da kannst dann mit vorhandenen Ständern und Hebern arbeiten.
businesskasper
Ich würde einfach eine Dicke holzplatte oder ein Stahlblech in gewünschnter Breite auf die Bühne legen. Wenn du das Motorrad quer zur Bphne stellst, kannst du dir die Arbeitsbreite weitgehend aussuchen.
Hi,
das mit "quer" hab ich auch schon überlegt... Nur ist da der Weg von "links vom Mopped" nach "rechts vom Mopped" noch weiter  :rolleyes:
Davon ab geht dann das Gehühnere mit dem Drauffahren los :laugh: Längs kann ich die vorhandenen Rampen nutzen.
18 hours ago, schmidei said:
... taugt bei der Gixxer eh nicht so wie bei ner NJ ...
@schmidei: wieso jetzt? Der Bursig war bis jetzt an jedem Mopped geil. Ich hätt auch einen für die Duc machen lassen, der Herr Bursig wollte dazu aber das Mopped in Hamm haben... Ist an der Entfernung gescheitert. Und daran, dass an der Duc so wenig kaputt geht, da muss man nicht so viel schrauben :roll:
BTT: hab mal mit Materialbeschaffung begonnen, Motea hat bis morgen 45% Rabatt. Hab erstens gleich zwei Wippen gekauft und zweitens die verzinkte Variante genommen, ist nur 5,50EUR teurer als die lackierte Variante (also 5,50EUR für BEIDE!).
Wenn die Dinger da liegen, mach ich mir mal Gedanken wie ich die an der Bühne befestige (ggf. einfach 4x Bohrung und 4x Gewinde in die Bühne, oder ein beliebig komplexer Halter als Guss-Schweiß-Schmiede-Tiefzieh-Biegeteil :laugh: )
Gerhard
vor 28 Minuten schrieb joe8353:
@schmidei: wieso jetzt? ....
Das bezog sich auf Deine Anmerkung von wegen Ölwanne doof und Lima doof (primitive Kurzform, kann ich gut), das hast du bei der Speedy beides nicht, kannst problemlos bis auf die Schwinge zerlegen, den Eimer. Ansonsten ist der Bursig für mich immer noch state of the art
  • Like 1
ich würde mir eine siebdruckplatte (21er oder 25/27er stärke) besorgen...in der vollen grösse...250 x 80 cm (oder wie du willst)...4 (besser 6) löcher in die eine bühnenhälfte und mit 4 oder 6 schlossschrauben und flügelmuttern festschrauben...(die platte lässt sich dann bei nichtgebrauch auch einfach verstauen...vllt. noch einen kantenschutz aus winkelstahl oder alu rundherum, leicht überstehend, damit nix runterrollt usw. ...und 4 anhängerlaschen zum möglichen vergurten an den richtigen stellen aufschrauben...
die andere seite der bühne ist dann ein wunderbarer arbeits- und ablagetisch in guter entfernung...vllt. auch mit ner platte in gewünschter grösse...
fertig ist die perfekte mopedbühne mit arbeitstisch...
da passen dann auch alle gängigen heben für vorn und hinten drauf (und lassen sich bei bedarf auch verschrauben (durchschrauben, nicht nur ins holz)...
fehlt noch der deckenkran...ich habe mir an die garagendecke eine seilwinde geschraubt...da kann ich zur not das ganze moped dranhängen...meistens aber nur vorn hoch, hinten einachsheber...das ist super so und geht sicher auch bei deiner decke...
die winde hat knapp 100 gekostet...mit langer fernbedienung und mehr als genug seil...(ich brauche ja immer nur 2m...mit umlenkung...dann trägt das ding 400kg...
Hört auf mit solchen Ideen!!! ich baue gerade ein Wohnzimmer zur Werkstatt um, so mit Fußbodenheizung und Kram.
  • Haha 1
Hast den Boden schon gemacht? So ne Bühne ebenerdig ist toll...
businesskasper
Weil der Dienstleister geschlampt hat, muss der Boden nochmal gemacht werden. Gibt feinsten chemie-resistenten Kunststoffboden mit Glasperlen zur Rutschfestigkeit.
