Kann es sein, dass er einfach in der Nähe des Schalthebels nach unten führt und nirgends angeschlossen ist?20261005_164605.thumb.jpg.b2b9b6a169c67b2475f1b23887d34784.jpg
Meine alte Kawa hatte einen Überlaufschlauch am Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser. Wenn der Schlauch bei dir auch am Ausgleichsbehälter angeschlossen ist und nirgends hin führt wird das bei der T509 bestimmt den gleichen Zweck haben.
  • Thanks 1
Das ist der Überlauf vom Ausgleichsbehälter und führt einfach offen nach unten, hängt einfach so rum die faule Sau...
  • Thanks 1
Eigentlich müssten da insgesamt drei Schläuche ins leere gehen, zwischen der Abdeckung des Ritzels und des Limadeckels, Überlauf Tank, Regenwasser Tankstutzen und der Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter :flowers:
  • Like 1
Mal so als kleine Klugscheisserei nebenbei:
Entgegen der sich hartnäckig haltenden und gern genommenen Bezeichnung ist das kein Überlaufschlauch. Der Schlauch dient dem Druckausgleich zwischen (der Luftblase im) Tank und der Atmosphäre.
(Dasselbe gilt auch beim Benzintank.)
  • Thanks 2
Der Druckausgleich erfolgt beim Tank über den Tankdeckel.
Der Überlaufschlauch am AG-Behälter erfüllt beide Zwecke,
Ablauf und Belüftung.
Ja sicher erfolgt der Druckausgleich am Benzintank durch einen Kanal im Tankdeckel. Damit du aber nicht die ganze Zeit mit deiner Nase im Benzindampf hängst, wird der Ausgleich durch Rohr und Schlauch unter das Moped geführt.
Und auch beim Kühlmittelausgleichsbehälter ist der Sinn und Zweck des Schlauches der Druckausgleich und nicht ein Entsorgen von zu viel Kühlflüssigkeit.
Bearbeitet von RSau
Zur Hälfte zutreffend, zur Hälfte dummes Zeug,
was Du da schreibst.
  • Thanks 1
Magic Footprince
vor 10 Stunden schrieb Jochen !:
Könntest du das näher erläutern?
