Captainahab Geschrieben Montag um 14:50 report Geschrieben Montag um 14:50 Kann es sein, dass er einfach in der Nähe des Schalthebels nach unten führt und nirgends angeschlossen ist? Zitieren
Sorax Geschrieben Montag um 15:08 report Geschrieben Montag um 15:08 Meine alte Kawa hatte einen Überlaufschlauch am Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser. Wenn der Schlauch bei dir auch am Ausgleichsbehälter angeschlossen ist und nirgends hin führt wird das bei der T509 bestimmt den gleichen Zweck haben. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Tritor Geschrieben Montag um 15:18 report Geschrieben Montag um 15:18 Das ist der Überlauf vom Ausgleichsbehälter und führt einfach offen nach unten, hängt einfach so rum die faule Sau... Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben Montag um 16:38 report Geschrieben Montag um 16:38 Eigentlich müssten da insgesamt drei Schläuche ins leere gehen, zwischen der Abdeckung des Ritzels und des Limadeckels, Überlauf Tank, Regenwasser Tankstutzen und der Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben Dienstag um 13:14 report Geschrieben Dienstag um 13:14 Mal so als kleine Klugscheisserei nebenbei: Entgegen der sich hartnäckig haltenden und gern genommenen Bezeichnung ist das kein Überlaufschlauch. Der Schlauch dient dem Druckausgleich zwischen (der Luftblase im) Tank und der Atmosphäre. (Dasselbe gilt auch beim Benzintank.) deedee und Captainahab reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 07:47 report Geschrieben Gestern um 07:47 Der Druckausgleich erfolgt beim Tank über den Tankdeckel. Der Überlaufschlauch am AG-Behälter erfüllt beide Zwecke, Ablauf und Belüftung. . Zitieren
RSau Geschrieben Gestern um 09:23 report Geschrieben Gestern um 09:23 (bearbeitet) Ja sicher erfolgt der Druckausgleich am Benzintank durch einen Kanal im Tankdeckel. Damit du aber nicht die ganze Zeit mit deiner Nase im Benzindampf hängst, wird der Ausgleich durch Rohr und Schlauch unter das Moped geführt. Und auch beim Kühlmittelausgleichsbehälter ist der Sinn und Zweck des Schlauches der Druckausgleich und nicht ein Entsorgen von zu viel Kühlflüssigkeit. Bearbeitet Gestern um 09:26 von RSau Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Zur Hälfte zutreffend, zur Hälfte dummes Zeug, was Du da schreibst. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 7 Stunden report Geschrieben vor 7 Stunden vor 10 Stunden schrieb Jochen !: Zur Hälfte zutreffend, zur Hälfte dummes Zeug, was Du da schreibst. Könntest du das näher erläutern? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Geht nicht, wird gelöscht. Warum Dein Beitrag nicht auch gelöscht wird ? Keine Ahnung. . Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 59 Minuten report Geschrieben vor 59 Minuten vor 6 Stunden schrieb Magic Footprince: Könntest du das näher erläutern? Wenn er ausschließlich einem Druckausgleich dienen würde, wäre der Schlauch komplett ( -und wieder Wortwitz !!! ) überflüssig. Da hätte ein profitorientiertes Industrieunternehmen eine Ausgleichsbohrung gesetzt. Einfach mal bei 38Grad hinter Necrol durch Bergische fahren- dann kommt da auch Wasser raus 🤣 Jedem sein eigener Gedächtnispalast oder auch -schuppen. Aber nachdenken, bevor man absolutistisch einen raus haut, erleichert im technokratischen Bereich anderen den Schmerz. Von der Nockenwellenlagergassen Beurteilung fang ich jetzt nicht wieder an. Ätsch! 😉 Zitieren
East Geschrieben vor 55 Minuten report Geschrieben vor 55 Minuten vor 34 Minuten schrieb Jochen !: Geht nicht, wird gelöscht. Warum Dein Beitrag nicht auch gelöscht wird ? Keine Ahnung. . Nur zur Erklärung, es wird nicht gelöscht sondern nur für die Member hier unsichtbar gemacht und nein ich war es diesmal nicht (mache das später auch wieder unsichtbar) deedee reagierte darauf 1 Zitieren
