Hallo Wissende,
in alle Ersatzteilshops wird die FIN erfragt, z. B. nach dem Muster: Speed Triple RS ab FIN FIN867601.
Meine 6stellige FIN beginnt aber mit 2 Buchstaben, kann mich hier mal jemand aufklären, wie ich diese zu deuten habe?
Meine Fahrgestellnummer lautet: SMTTPN275CMAD1xxx
Speedy94
@Michel Ketzer Diese Seiten sind mir bekannt, lösen aber nicht die Frage, wie die Buchstaben in der FIN zu interpretieren sind.
@RSau Bei der Triumph-Abfrage nach evtl. Rückrufen wird meine Speedy erkannt - keine Rückrufe vorhanden.
Also, bislang Frage nicht beantwortet. Weitere Vorschläge?
Speddy94
Hab die Erklärung im www gefunden:
"Nach Rahmennummer 999999 begann Triumph mit AA0001, nach AA9999 mit AB0001 usw. (ebenso bei den Motornummern). Nach AH9999 erfolgte ein Sprung zu AT0001."
Macht Sinn.
Bearbeitet von RSau
vor 53 Minuten schrieb speedy94:
Speddy94
SMTTPN275CMAD1xxx
SMT dein Mopped wurde in Thailand hergestellt
TPN27 beschreibt dein Model und die genauen Merkmale (Rahmen, Motor, Farbe, etc)
5 Interne Prüfnummer
C Codiertes Modelljahr
MAD1xxx Werk in der dein Mopped zusammengeschraubt wurde und vom Band lief inkl. Seriennummer
Die genaue Aufschlüsselung bekommst Du bei Triumph Deutschland
61191 Rosbach v.d.H. (Nähe Frankfurt/Main)
Hoffe das ist es was Du suchst
LG Michel
Aufbau der 17-stelligen FIN
Die FIN teilt sich in drei feste Abschnitte auf: [1, 2, 3]
  • WMI (World Manufacturer Identifier / Stellen 1–3):
    • Verrät den Hersteller und das Produktionsland.
    • Beispiel: WMW steht bei BMW oft für einen bestimmten Herstellertyp. [1, 2]
  • VDS (Vehicle Descriptor Section / Stellen 4–8 oder 4–9):
    • Beschreibt das Fahrzeugmodell, die Baureihe, den Motor und die Rahmenform.
    • Die 9. Stelle dient oft als Prüfziffer zur Fehlererkennung. [1, 2, 3, 4, 5]
  • VIS (Vehicle Identifier Section / Stellen 10–17):
    • Die 10. Stelle gibt das Modelljahr an (kann ein Buchstabe oder eine Ziffer sein).
    • Die weiteren Stellen zeigen das Montagewerk und eine fortlaufende Seriennummer. [1, 2]
Bearbeitet von Michel Ketzer
