speedy94 Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden Hallo Wissende, in alle Ersatzteilshops wird die FIN erfragt, z. B. nach dem Muster: Speed Triple RS ab FIN FIN867601. Meine 6stellige FIN beginnt aber mit 2 Buchstaben, kann mich hier mal jemand aufklären, wie ich diese zu deuten habe? Meine Fahrgestellnummer lautet: SMTTPN275CMAD1xxx Speedy94 Zitieren
RSau Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Hi Speedy, seltsam. Was passiert, wenn du deine Nummer in eine VIN-Abfrage von Triumph eingibst? https://www.triumphmotorcycles.de/owners/recalls#how-to-find-vin Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Hallo Speedy Die Kombination aus Buchstaben und Zahlen ergeben die FIN/VIN Hier mal die Erklärung https://www.google.com/search?q=woraus+setzt+sich+die+fin+zusammen&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-at&client=safari#lfId=ChxjMe LG Michel Zitieren
speedy94 Geschrieben vor 13 Stunden Autor report Geschrieben vor 13 Stunden @Michel Ketzer Diese Seiten sind mir bekannt, lösen aber nicht die Frage, wie die Buchstaben in der FIN zu interpretieren sind. @RSau Bei der Triumph-Abfrage nach evtl. Rückrufen wird meine Speedy erkannt - keine Rückrufe vorhanden. Also, bislang Frage nicht beantwortet. Weitere Vorschläge? Speddy94 Zitieren
RSau Geschrieben vor 13 Stunden report Geschrieben vor 13 Stunden (bearbeitet) Hab die Erklärung im www gefunden: "Nach Rahmennummer 999999 begann Triumph mit AA0001, nach AA9999 mit AB0001 usw. (ebenso bei den Motornummern). Nach AH9999 erfolgte ein Sprung zu AT0001." Macht Sinn. Bearbeitet vor 12 Stunden von RSau Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 12 Stunden report Geschrieben vor 12 Stunden (bearbeitet) vor 53 Minuten schrieb speedy94: @Michel Ketzer Diese Seiten sind mir bekannt, lösen aber nicht die Frage, wie die Buchstaben in der FIN zu interpretieren sind. @RSau Bei der Triumph-Abfrage nach evtl. Rückrufen wird meine Speedy erkannt - keine Rückrufe vorhanden. Also, bislang Frage nicht beantwortet. Weitere Vorschläge? Speddy94 SMTTPN275CMAD1xxx SMT dein Mopped wurde in Thailand hergestellt TPN27 beschreibt dein Model und die genauen Merkmale (Rahmen, Motor, Farbe, etc) 5 Interne Prüfnummer C Codiertes Modelljahr MAD1xxx Werk in der dein Mopped zusammengeschraubt wurde und vom Band lief inkl. Seriennummer Die genaue Aufschlüsselung bekommst Du bei Triumph Deutschland 61191 Rosbach v.d.H. (Nähe Frankfurt/Main) Hoffe das ist es was Du suchst LG Michel Aufbau der 17-stelligen FIN Die FIN teilt sich in drei feste Abschnitte auf: [1, 2, 3] WMI (World Manufacturer Identifier / Stellen 1–3): Verrät den Hersteller und das Produktionsland. Beispiel: WMW steht bei BMW oft für einen bestimmten Herstellertyp. [1, 2] VDS (Vehicle Descriptor Section / Stellen 4–8 oder 4–9): Beschreibt das Fahrzeugmodell, die Baureihe, den Motor und die Rahmenform. Die 9. Stelle dient oft als Prüfziffer zur Fehlererkennung. [1, 2, 3, 4, 5] VIS (Vehicle Identifier Section / Stellen 10–17): Die 10. Stelle gibt das Modelljahr an (kann ein Buchstabe oder eine Ziffer sein). Die weiteren Stellen zeigen das Montagewerk und eine fortlaufende Seriennummer. [1, 2] Bearbeitet vor 12 Stunden von Michel Ketzer Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 10 Stunden report Geschrieben vor 10 Stunden vor 2 Stunden schrieb Michel Ketzer: SMTTPN275CMAD1xxx SMT dein Mopped wurde in Thailand hergestellt] Wieso hat dann meine 1995er Thunderbird aus Hinkley das SMT am Anfang der VIN ? Da fehlt irgendwas an Info, denn auch 1991er beginnen alle mit diesen drei Buchstaben. Sind wir hier einem groß angelegten Verschwörerring auf die Spur gekommen und Herr T. produzierte bereits seit Neubeginn in Thailandien ? . Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 9 Stunden report Geschrieben vor 9 Stunden vor 43 Minuten schrieb Jochen !: Wieso hat dann meine 1995er Thunderbird aus Hinkley das SMT am Anfang der VIN ? Da fehlt irgendwas an Info, denn auch 1991er beginnen alle mit diesen drei Buchstaben. Sind wir hier einem groß angelegten Verschwörerring auf die Spur gekommen und Herr T. produzierte bereits seit Neubeginn in Thailandien ? . Hallo Jochen Die Kombi spricht für Thailand weil die Kombi für Europa eine andere wäre. Das bedeutet aber nicht das ich das richtig interpretiere oder fehlerfrei bin. Vlt. wurden die FIN Kombinationen irgendwann mal geändert und neu ausgerichtet. Also keine Verschwörung nur mein bescheidener Versuch mit den Infos die zur Verfügung stehen weiter zu helfen LG Michel Zitieren
speedy94 Geschrieben vor 9 Stunden Autor report Geschrieben vor 9 Stunden (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Michel Ketzer: SMTTPN275CMAD1xxx SMT dein Mopped wurde in Thailand hergestellt TPN27 beschreibt dein Model und die genauen Merkmale (Rahmen, Motor, Farbe, etc) 5 Interne Prüfnummer C Codiertes Modelljahr MAD1xxx Werk in der dein Mopped zusammengeschraubt wurde und vom Band lief inkl. Seriennummer Die genaue Aufschlüsselung bekommst Du bei Triumph Deutschland 61191 Rosbach v.d.H. (Nähe Frankfurt/Main) Hoffe das ist es was Du suchst LG Michel @Michel Ketzer Nein, was ich suchte, war die Bedeutung der Buchstaben in der FIN, bei mir AD1xxx, alles andere ist mir bekannt, siehe unten. Damit ist mein Modelljahr 2021 (Buchstabe M). @RSau Danke für die Info, trotz angestrengten Suchens habe ich dies nicht gefunden. Das bedeutet also, dass meine Speedy eine FIN nach 999999 hat. Bearbeitet vor 9 Stunden von speedy94 Rechtschreibfehler korrigiert. Zitieren
azac Geschrieben vor 54 Minuten report Geschrieben vor 54 Minuten SMT verwendete Triumph für alle Modelle. Das herstell Land findet man an der 5.Stelle der Fin J Hinkley /England T Conbui/Thailand M Manaus/Brasilien D Manesar/Pune Indien so sagt die KI.. nicht meine Behauptung ich distanziere mich... Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
azac Geschrieben vor 46 Minuten report Geschrieben vor 46 Minuten Meine Speedy ist eine 2007er 1050 NJ und hat mit dem Typeschild welches Speedy 94 postet absolut nichts gemeinsam. ausser dem SMT dann kommt TE 58 was Thailand währe aber hier steht es an der 4. Selle ,nicht wie KI behauptet an der 5. Interessant wie hier die Meinungen auseinander gehen... Zitieren
azac Geschrieben vor 37 Minuten report Geschrieben vor 37 Minuten TE Steht für Triumph England KI hat sich berichtigt ... Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
