Was für LED Blinkrelaise 3 polig für Daytona 955 i ?
Habe mir jetzt schon einiges hier durch gelesen
ein neues 3 Poliges hab ich schon eingebaut aber leider keine Funktion
Muss das denn ein spezielles 3 Poliges sein ??
Gruß aus der Eifel
                         Werner
Magic Footprince
Bei den Modellen bis Bj.01 brauchst du das Kellermann Relais. Alles andere funktioniert nicht.
Ein ganz normales lastunabhängiges Relais reicht völlig.
Zu beachten ist lediglich die Anordnung der Stromzuleitung und der Erdung.
Die variiert bei den Modellen und Relais,
was durch einfaches auspinnen und umstecken der Stecker behoben wird.
Wenn das sogar so ein Elektrolaie wie ich hinbekommt ... :flowers:
vor 58 Minuten schrieb Jochen !:
OK
meine ist eine 2004er
Du meinst also Plus und Minus am Relaistecker zu tauschen ?
Werd ich dann morgen mal in Angriff nehmen
Genau.
Das lastunabhängige Relais brauchst Du trotzdem
und wenn das bereits richtig gepolt ist,
dann geht’s auch so.
Ausnahmen bestätigen … etc.
Bearbeitet von Jochen !
Danke für den Tip mit dem wechseln von Plus und Minus
Hab die Pins am Relaisesockel getauscht und nun funktionieren auch die Blinker
Vielen Dank
               Werner
  • Thanks 1
Hi,
Glück gehabt :top: Bitte das nächste mal die Belegung prüfen. Die steht m.W. auf dem Relais und auf dem Stecker, mindestens aber im Schaltplan. Nur weil das Relais in den Steckplatz passt heißt das nicht, dass die Pinbelegung im Stecker stimmt.
OT: ich bin übrigens jedes mal wieder überrascht, dass die Belegung des Blinkrelais nicht genormt ist...
Gerhard
Das wurde bereits erwähnt.
Auch die Pinbelegungen des Relais sind genormt,
nur eben für so Elektrolaien (wie mich) zunächst unbekannt.
Hi,
was heißt genormt bei Dir? Da stehen Zahlen drauf und die Zahlen beschreiben eineindeutig die Funktion des Kontakts. ABER: die Kontakte sind NICHT immer gleich angeordnet. Sonst gäbs ja nicht welche die gehen und welche die nicht gehen (bzw. erst nach vertauschen der Kabel), oder?
Gerhard
Genormt oder nicht genormt spielt doch jetzt keine Rolle mehr
Der Tip von Jochen hat mir geholfen und das zählt
Weiss nicht was die Belehrungen dann hier noch weiter sollen
vor 3 Stunden schrieb joe8353:
Hi,
Gerhard
vor 7 Minuten schrieb Zetti77:
Junge Junge, da liegen die Nerven aber blank 🤔
Die Aufregung kann ich nicht nachvollziehen
Hi,
sollte keine Belehrung sein :flowers: Aber der nächste findet den Thread, hat ein anderes Relais und zündet mit unsachgemäßer Umpinnung (wenns blöd läuft) sein Motorrad an. Und der gleiche schreibt dann wieder ins Forum, wie das denn sein könne, er habe doch genau an die Anleitung gehalten. Daher mein Versuch, die fachlich korrekten Ausführungen von Jochen ! zu unterstreichen. Jochen ! hat insofern recht als ich nicht genau genug gelesen habe und manches wiederholt habe was er schon geschrieben hat.
Aber wenn Dein Problem gelöst ist freu ich mich für Dich.
Gerhard
Bearbeitet von joe8353
  • Thanks 1
vor 7 Stunden schrieb joe8353:
… der nächste findet den Thread, hat ein anderes Relais und zündet mit unsachgemäßer Umpinnung (wenns blöd läuft) sein Motorrad an.
Na, alles nicht so schlimm.
Wer sein Moped mit der genannten Methode zum brennen bring,
der verdient meine aufrichtige Anerkennung und ist selber schuld.
Gerne darf solch ein Künstler sich dann auf meine Aussage beziehen.
Ich geb ihm auch ein Bier zur Würdigung seiner Leistung aus.
Die Relais werden nach der Norm -Wohersollichdaswissen-
mit den Bezeichnungen CF13 und CF14 als dreipolige Relais verbimmelt.
CF13 hat sein + links und CF13 eben rechts,
geht man vom mittleren Kontakt oben positioniert aus.
Ganz sicher gibt es auch noch andere Bezeichnungen,
ich kenne halt nur diese.
Das macht man halt aus folgenden nachvollziehbaren Gründen :
1. sind
 mir nicht zugänglich
2. hab ich keine Ahnung von
3. hat die KI verbrochen
4. wird schon stimmen so
5. Normenhonk und Murphy vereinten sich
6. irgendwas mit EU und Asienmarkt
Beispiel für CF13 : Kuckstu !
Erwischt man grad das richtige Relais, so ist alles gut,
wenn nicht, dann funzt es halt nicht oder macht
lustige Lichtspiel.
Man kann nun ein anderes Relais ordern,
oder eben den Stecker umspinnen.
Evtl. mag ja ein tatsächlicher Kenner der Materie sich fachlich dazu auslassen.
  • Thanks 1
Top, danke, wieder was gelernt :top:
