Zetti77 Geschrieben Montag um 16:21 report Geschrieben Montag um 16:21 Habe mir jetzt schon einiges hier durch gelesen ein neues 3 Poliges hab ich schon eingebaut aber leider keine Funktion Muss das denn ein spezielles 3 Poliges sein ?? Gruß aus der Eifel Werner Zitieren
Magic Footprince Geschrieben Montag um 16:57 report Geschrieben Montag um 16:57 Bei den Modellen bis Bj.01 brauchst du das Kellermann Relais. Alles andere funktioniert nicht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben Montag um 18:33 report Geschrieben Montag um 18:33 Ein ganz normales lastunabhängiges Relais reicht völlig. Zu beachten ist lediglich die Anordnung der Stromzuleitung und der Erdung. Die variiert bei den Modellen und Relais, was durch einfaches auspinnen und umstecken der Stecker behoben wird. Wenn das sogar so ein Elektrolaie wie ich hinbekommt ... . Zitieren
Zetti77 Geschrieben Montag um 19:34 Autor report Geschrieben Montag um 19:34 vor 58 Minuten schrieb Jochen !: Ein ganz normales lastunabhängiges Relais reicht völlig. Zu beachten ist lediglich die Anordnung der Stromzuleitung und der Erdung. Die variiert bei den Modellen und Relais, was durch einfaches auspinnen und umstecken der Stecker behoben wird. Wenn das sogar so ein Elektrolaie wie ich hinbekommt ... . OK meine ist eine 2004er Du meinst also Plus und Minus am Relaistecker zu tauschen ? Werd ich dann morgen mal in Angriff nehmen Zitieren
Jochen ! Geschrieben Dienstag um 07:25 report Geschrieben Dienstag um 07:25 (bearbeitet) Genau. Das lastunabhängige Relais brauchst Du trotzdem und wenn das bereits richtig gepolt ist, dann geht’s auch so. Ausnahmen bestätigen … etc. . . Bearbeitet Dienstag um 07:26 von Jochen ! Zitieren
Zetti77 Geschrieben Dienstag um 07:35 Autor report Geschrieben Dienstag um 07:35 Danke für den Tip mit dem wechseln von Plus und Minus Hab die Pins am Relaisesockel getauscht und nun funktionieren auch die Blinker Vielen Dank Werner Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben Dienstag um 08:37 report Geschrieben Dienstag um 08:37 Hi, Glück gehabt Bitte das nächste mal die Belegung prüfen. Die steht m.W. auf dem Relais und auf dem Stecker, mindestens aber im Schaltplan. Nur weil das Relais in den Steckplatz passt heißt das nicht, dass die Pinbelegung im Stecker stimmt. OT: ich bin übrigens jedes mal wieder überrascht, dass die Belegung des Blinkrelais nicht genormt ist... Gerhard Zitieren
Jochen ! Geschrieben Dienstag um 09:06 report Geschrieben Dienstag um 09:06 Das wurde bereits erwähnt. Auch die Pinbelegungen des Relais sind genormt, nur eben für so Elektrolaien (wie mich) zunächst unbekannt. . Zitieren
joe8353 Geschrieben Dienstag um 11:09 report Geschrieben Dienstag um 11:09 Hi, was heißt genormt bei Dir? Da stehen Zahlen drauf und die Zahlen beschreiben eineindeutig die Funktion des Kontakts. ABER: die Kontakte sind NICHT immer gleich angeordnet. Sonst gäbs ja nicht welche die gehen und welche die nicht gehen (bzw. erst nach vertauschen der Kabel), oder? Gerhard Zitieren
Zetti77 Geschrieben Dienstag um 11:59 Autor report Geschrieben Dienstag um 11:59 Genormt oder nicht genormt spielt doch jetzt keine Rolle mehr Der Tip von Jochen hat mir geholfen und das zählt Weiss nicht was die Belehrungen dann hier noch weiter sollen vor 3 Stunden schrieb joe8353: Hi, Glück gehabt Bitte das nächste mal die Belegung prüfen. Die steht m.W. auf dem Relais und auf dem Stecker, mindestens aber im Schaltplan. Nur weil das Relais in den Steckplatz passt heißt das nicht, dass die Pinbelegung im Stecker stimmt. OT: ich bin übrigens jedes mal wieder überrascht, dass die Belegung des Blinkrelais nicht genormt ist... Gerhard Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben Dienstag um 12:08 report Geschrieben Dienstag um 12:08 vor 7 Minuten schrieb Zetti77: Genormt oder nicht genormt spielt doch jetzt keine Rolle mehr Der Tip von Jochen hat mir geholfen und das zählt Weiss nicht was die Belehrungen dann hier noch weiter sollen Junge Junge, da liegen die Nerven aber blank 🤔 Die Aufregung kann ich nicht nachvollziehen Zitieren
joe8353 Geschrieben Dienstag um 12:12 report Geschrieben Dienstag um 12:12 (bearbeitet) Hi, sollte keine Belehrung sein Aber der nächste findet den Thread, hat ein anderes Relais und zündet mit unsachgemäßer Umpinnung (wenns blöd läuft) sein Motorrad an. Und der gleiche schreibt dann wieder ins Forum, wie das denn sein könne, er habe doch genau an die Anleitung gehalten. Daher mein Versuch, die fachlich korrekten Ausführungen von Jochen ! zu unterstreichen. Jochen ! hat insofern recht als ich nicht genau genug gelesen habe und manches wiederholt habe was er schon geschrieben hat. Aber wenn Dein Problem gelöst ist freu ich mich für Dich. Gerhard Bearbeitet Dienstag um 12:51 von joe8353 Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Dienstag um 20:05 report Geschrieben Dienstag um 20:05 vor 7 Stunden schrieb joe8353: … der nächste findet den Thread, hat ein anderes Relais und zündet mit unsachgemäßer Umpinnung (wenns blöd läuft) sein Motorrad an. Na, alles nicht so schlimm. Wer sein Moped mit der genannten Methode zum brennen bring, der verdient meine aufrichtige Anerkennung und ist selber schuld. Gerne darf solch ein Künstler sich dann auf meine Aussage beziehen. Ich geb ihm auch ein Bier zur Würdigung seiner Leistung aus. Die Relais werden nach der Norm -Wohersollichdaswissen- mit den Bezeichnungen CF13 und CF14 als dreipolige Relais verbimmelt. CF13 hat sein + links und CF13 eben rechts, geht man vom mittleren Kontakt oben positioniert aus. Ganz sicher gibt es auch noch andere Bezeichnungen, ich kenne halt nur diese. Das macht man halt aus folgenden nachvollziehbaren Gründen : 1. sind mir nicht zugänglich 2. hab ich keine Ahnung von 3. hat die KI verbrochen 4. wird schon stimmen so 5. Normenhonk und Murphy vereinten sich 6. irgendwas mit EU und Asienmarkt Beispiel für CF13 : Kuckstu ! Erwischt man grad das richtige Relais, so ist alles gut, wenn nicht, dann funzt es halt nicht oder macht lustige Lichtspiel. Man kann nun ein anderes Relais ordern, oder eben den Stecker umspinnen. Evtl. mag ja ein tatsächlicher Kenner der Materie sich fachlich dazu auslassen. . joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben Gestern um 12:10 report Geschrieben Gestern um 12:10 Top, danke, wieder was gelernt Zitieren
