DarkAve Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Mal ne Frage, ich habe eine Lenkererhöhung von 2cm also nicht sehr viel,seitdem glaube ich,löst sich ständig die Bremsleitungsfixxierung im Frontfender.Hat eine ne Idee wie man das abstellen kann? Gruß Franz Zitieren
Necrol Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Ich würde im ersten Schritt prüfen, ob die Bremsleitung überhaupt lang genug ist. Also Vorderrad entlasten und schauen, ob du ohne nennenswerte Spannung auf der Bremsleitung von Lenkanschlag zu Lenkanschlag kommst. Zitieren
MaT5ol Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) Ich habe viel Ideen..., ob du die hören oder gar umsetzen willst ist ne ganz andere Frage! Natürlich hat Jan recht... - prüfen ob lang genug! Gehen wir von originalem Bike und Bremsleitung aus (also lang genug) dann ist sie nach der Lenkererhöhung sicherlich auch noch lang genug..., nur halt nicht um in den Clips drin zu bleiben. Neben tausend dummen, aufwendigen, teuren oder was auch immer Ideen (Federweg begrenzen, Lenkererhöhung wieder rausmachen, längere Bremsleitung, andere Verlegung, schmalerer Lenker, ... reicht es oder brauchst du noch mehr?!) die alle einen oder mehrere Nachteile habe würde ich einfach einen kleinen Kabelbinder oder eine andere Zugentlastung am Frontfender anbringen oder einfach die Clipse durch Kabelbinder ersetzen (also Clips raus, passenden Kabelbinder durch das Loch um die Bremsleitung und wieder zurück und dann schließen, sollte von alleine halten weil der Verschluss zu groß für das Loch ist und die Bremsleitung kann nicht mehr raus, da der Kabelbinder ja geschlossen ist! Bearbeitet vor 5 Stunden von MaT5ol Zitieren
schmidei Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Ich hab seinerzeit die obere Bremsleitung anders verlegt, nicht mehr durch den Metallbügel unter der oberen Gabelbrücke. Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 54 Minuten report Geschrieben vor 54 Minuten Hi, wenn die Leitung zu kurz ist: es gibt kurze "Verlängerungsadapter", Beispiellink, hier leider recht teuer. Google wirft 1001 Angebote aus Gerhard Zitieren
schmidei Geschrieben vor 52 Minuten report Geschrieben vor 52 Minuten Oder nen schönen, neuen Leitungssatz nach Maß von Probrake/Starfighter. Ist ja durchaus leistbar... Zitieren
