Digger1968 Geschrieben vor 21 Stunden report Geschrieben vor 21 Stunden Hallo Gemeinde Ich hatte mit meiner Lady seit geraumer Zeit einige Probleme. Es kam leider immer wieder sporadisch vor, daß sie nach dem starten lief wie ein Sack Schrauben. - starten nur mit Gas geben - Standgas so gut wie nicht vorhanden -ging beim Schalten aus und all solche Zickereien Da ich von der Elektronik keine Ahnung habe, war das für mich der Horror. Auch kein Fehler hinterlegt. Wenn ich unter dem Tank am Kabelbaum gerüttelt hatte, waren ab und zu Veränderungen da. Ich dachte da an Kabelbruch und legte alles frei und suchte. Nach einiger Zeit hat mich ein Bekannter und Selbstständiger Mopedschrauber auf die Lösung gebracht. Da er bei der Speedy auch keine vernünftige Verbindung zum Steuergerät bekam, meinte er ich sollte mal alle Steckkontakte saubermachen und mit einem guten Elektronik Spray einsprühen. Und das war wirklich die Lösung. Sie läßt den Motor wieder drehen und springt an wie am ersten Tag. Laut seiner Aussage, gibt es wohl auch transparente Oxidation und die ist leider schwer ersichtlich. Alle Steckkontakte sahen für mich gut aus. Nix grün angelaufen oder versparkt. Jedenfalls bin ich wieder glücklich und dachte ich teile euch die Reparatur mal mit. Gruß Thomas Jochen !, oldschoolbox29, Triplemania und 6 Weitere reagierten darauf 3 6 Zitieren
MaT5ol Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Digger1968: Steckkontakte saubermachen und mit einem guten Elektronik Spray einsprühen Wie macht man Steckkontakte sauber und was ist ein gutes Elektronik Spray..., bzw welches hast du genommen??! (ich nehme an, wir reden hier nicht von WD40! ) Bearbeitet vor 15 Stunden von MaT5ol Zitieren
RSau Geschrieben vor 15 Stunden report Geschrieben vor 15 Stunden https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D800/DIEBESSERELSUNGKOC20012014SM.pdf MaT5ol und Krylov reagierten darauf 2 Zitieren
Tritor Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde K60! WD40 taugt nur zum Putzen. Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Bitte daran denken, falls du den Kontakt 60 Reiniger benutzt, den nach 5-10 Minuten mit geeigneter Spüllösung abzuspülen. Zerfrisst dir sonst die Kontakte, zum Spülen geht auch Bremsenreiniger, der für Kunststoff geeignet ist. Anschließend mit Kontakt 61 konservieren, oder halt anderem, entsprechendem Mittel. Wenn die Verschmutzung unsichtbar, d.h. eher noch leicht ist, empfiehlt sich eher Tuner-Spray, das wirkt nicht so abrasiv. Tritor reagierte darauf 1 Zitieren
