Moin.
Habe mich endlich mal zur Ventilspielkontrolle durchgerungen, bei 43tkm, war glücklicherweise in Ordnung.
Aber jetzt leuchtet die gelbe Motorlampe, augenscheinlich ist aber alles ordnungsgemäß wieder zusammengebaut. Erst dachte ich es läge an der fehlenden Kühlflüssigkeit (habe den Motor einmal gestartet um zu probieren ob sie normal anspringt und noch keine frische Kühlflüssigkeit hier gehabt), daran scheint es aber nicht zu liegen. Ich habe dann einmal zum Durchspülen den Kühlkreislauf mit Wasser gefüllt, aber die verdammte Lampe brennt immer noch.
Hat jemand eine zielführende Idee? Gibt es für mich eine Möglichkeit, ohne Werkstatt, die Lampe zu löschen oder auszulesen?
Ist ne T509 von 2001, noch mit analogen Anzeigeinstrumenten.
Gruß, Jan
Bearbeitet von Jan 0308
Hi Jan, 3 Warmlaufzyklen lassen normalerweise die Leuchte erlöschen.
VG, der P.
Danke, gibt Hoffnung.
Werde ich probieren wenn die neue Kühlplörre hier ist.
Wenn noch jemand Tips hat- gerne her damit :pro:
Gruß, Jan
Tune ECU
Danke. Klappt genau Null.
Der Klassiker bei sowas: Beim Zusammenbau ein Kabel und/oder  Schlauch vergessen.
Ein bisschen präziser wäre hilfreich. TuneECU zeigt Dir ja an, was den Fehler verursacht (hat) und Du kannst genau danach schauen. Und falls zu zugebaut mittlerweile: Wenn er nach dem Löschen wieder kommt, dann ist halt was noch nicht oder falsch angesteckt.
vor einer Stunde schrieb Necrol:
Ja, schon klar, habe aber x mal geguckt und nichts mehr gefunden zum Einstecken, Anstöpseln, Aufschieben, würde mich also wundern. Einzig ein Stutzen war über für den ich keinen Schlauch gefunden habe, hinten rechts am Luftfiltergehäuse, ziemlich dünn, ca 5mm, Öffnung so dünn, daß ein Blumendraht durchpaßt, da war aber ziemlich sicher nichts drauf...
Und TuneEco, vielleicht liegts ja auch an meiner Hardware, funktioniert überhaupt nicht, mal Anzeige, mal nicht, kann das Motorrad nicht registrieren etc- fürchterlich...
Hattest Du als der Tank runter war, mal die Zündung angemacht?
vor 14 Minuten schrieb East:
Ja...
Da haben Wir Deine Fehlermeldung :wink:
Wie schon geschrieben, nach der dritten Warmlaufphase ist die MKL wieder aus :flowers:
  • Like 2
Muss man auch wissen!
Wäre ja cool, werde berichten wenn wir kühlflüssigkeitbefüllt ne Runde gedreht haben....
  • Like 1
vor 1 Stunde schrieb Jan 0308:
Bei den alten Kisten ist eigentlich die Laptopvariante von TuneEcu die erste Wahl. Null Probleme bei meiner 98er Daytona und den beiden 1050 Speedy´s 2007 und 2008.
  • Thanks 1
