T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
Guten Abend ihr Lieben,
ja, ich weiß, ich muss mich noch vorstellen – mache ich gerade parallel! :-)
Ich habe ein riesen Problem mit meiner 1999er T509. Ich habe sie mir neu geholt und direkt das Problem gehabt, dass sie im Stand immer ausgegangen ist, sobald sie warm wurde.
Also der Klassiker:
Aufzählungszeichen Neue Benzinpumpe inkl. Filter, Tankdichtung, Druckregler
Aufzählungszeichen Neuer Leerlaufregler inkl. Schläuche
Aufzählungszeichen Neue Zündkerzen mit Ölwechsel inkl. Filter
Aufzählungszeichen Neuer K&N-Luftfilter
Ich fahre den hohen Carbon-Auspuff von Triumph. Dazu habe ich mir TuneECU und den Stecker aus England besorgt und alle erdenklichen Tests gemacht. Tune von Nils aufgespielt (9854) und das CO wie beschrieben auf 1 eingestellt. Im Stand läuft sie jetzt perfekt, hält die Drehzahl usw. Das Einzige, was komisch ist: Wenn ich Vollgas gebe und vom Gas gehe, knallt sie manchmal. Naja, da gehen wir später mal ran.
SO, jetzt das Mysterium:
Ist sie warm, geht sie absolut nicht an! Ich kann orgeln wie ein Bekloppter – keine Chance. Mal springt sie an, mal nicht, dann wieder doch; es ist jedes Mal anders bei Wärme. Manchmal probiere ich es mit gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang und lasse sie ein bisschen rollen, dann geht's – und beim nächsten Mal wieder nicht. Kalt ging es bis jetzt eigentlich ganz okay, wobei sie da auch manchmal rumzickt.
Sobald sie an ist, läuft sie wie eine gesunde Maus. Aber bis dahin...
Ich habe hier im Forum schon alles erdenkliche gelesen, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Aufzählungszeichen Wassertemperatur- und Lufttemperatursensor arbeiten normal und liefern laut TuneECU plausible Werte.
Aufzählungszeichen TPS (Drosselklappenpoti) ist auf 0,608 V eingestellt.
Aufzählungszeichen Batterie vom Moped ist neu; ich habe es auch schon mit Überbrücken probiert – kein Unterschied.
Aufzählungszeichen 14,1 Volt Ladespannung gemessen, wenn sie läuft.
Es ist zum Verrücktwerden. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Das Problem tritt übrigens sowohl mit der Standard-Map als auch mit der normalen Map für den hohen Auspuff auf. Mit dem Original-Auspuff ist es exakt dasselbe.
Langsam halte ich mich für verrückt. Vielleicht weiß ja von den alten Schätzchen noch jemand Rat.
Ich würde mich riesig freuen, wenn das Schwarmwissen zuschlägt!
Ganz liebe Grüße
Kevin
Diesseits des Normalen:
  • Hat die Maschine einen „Massesammelstecker“? Unbedingt mal an die Forumssuche verfüttern und staunen / gruseln.
  • TPS Reset nach TuneECU Anleitung auch sauber durchgeführt nach Aufspielen der neuen Maps? Muss!
  • CO immer neu eingestellt nach dem Aufspielen neuer Maps? Sollte man unbedingt, wenn man den Parameter für diese eine Maschine und dieser Map nicht ohnehin schon kennt und somit blind einstellen kann. Bei stark verstelltem CO kann die Kiste schon mal ausgehen.
Jenseits des Üblichen:
  • Sicherungen auf Wackler gecheckt?
  • In seeehr vereinzelten Fällen war wohl auch schon die Lima für erratisches Verhalten verantwortlich.
Genug der Spekulationen. Viel Erfolg!!
Massestecker habe ich eben gelesen als ich schon von der Halle heim war.
das ist der erste Kandidat wenn ich wieder in der Halle bin.
tps redest durchgeführt und funktioniert auch also schlägt alles aus und zeigt alles an bei Tuneecu.
co immer eingestellt bei den unterschiedlichen Maps, habe ein Gerät in der Halle.
Lichtmaschine hatte ich nur die Spannung an der Batterie gemessen.
Weis nicht in wiefern diese dran „schuld“ ist das sie mal angeht mal nicht mal gefühlt 1 Minute orgelt mal beim ersten Click anspringt.
Und das alles an einem Abend (also eben)
mich verwundert das so das alles an einem Abend ist also das diese sporadisch angeht dann nicht undsoweitee. Ist ja nichtmal auf andere Tage sondern alles eben :-D
Achso, kurbelwellensensor auf auf 0,8mm eingestellt der war vorher bei ca 1mm.
keine Besserung.
achso, habe das Thema ausversehen 3x erstellt weil ich Probleme mit dem wlan hatte.. wie kann ich die anderen löschen ? Find da nichts.. hatte mal eben den einen gemeldet mitvder Hoffnung das ein Admin mir bei meiner Dummheit hilft :-(
Bearbeitet von DerLemmer
Hey Kevin.
meine hatte ähnliche Symptome. Wollte warm nicht mehr anspringen. Wenn sie lief knallen im Auspuff .
Prüf mal die Schläuche vom Leerlaufregler. Die sahen bei mir augenscheinlich ganz ok aus waren aber undicht.  Schläuche neu. Problem weg.
Viel Glück
Fossy
Schläuche sind alle neu und extra Unterdruck Schläuche :-(
Magic Footprince
Die üblichen Verdächtigen hast du ja schon abgearbeitet. Kontrolliere mal das Ventilspiel.
kontrolliere auch das Drosselklappen Spiel .. Grundeinstellung, Synchronisatio.!?
nur dann kann der Leerlaufstelle richtig arbeiten.
Ja Ventilspiel muss ich glaube ich am Sonntag mal in Angriff nehmen.
Hab mich bis jetzt all die Jahre immer bei etlichen bikes vor gedrückt und das machen lassen.
Aber ich glaube ich muss da jetzt mal selbst durch und mir das auch aneignen.
Das ist echt das einzige wo ich bis jetzt immer „Angst“ vor hatte.
Da Lob ich mir meine xs400 die stellst einfach mit der Schraube nach und bist fertig‍
Gibt es da speziell was zu beachten ? Bei der t509 mit dem alten 885 Motor ?
Mir ist aufgefallen das ich bei der Suche hier immer mich ertappe wie ich mich einlese nur um dann zu sehen das es der 955 Motor ist 🫩
Bin mal gespannt was da rauskommt.
Ist halt auch nicht am Rasseln oder sonst was. Höchstens zu klein vielleicht …
Wollt auch mal nach dem O Ring vombenzindruck Regler schauen (da hatte ich hier auch was gelesen) und diesen massenstecker anschauen.
Wobei auch da weis ich nicht ob das bei meiner 97er 885 gleich ist wie bei den 955 Modellen ‍
Achso vllt wichtig (?)
Wenn ich ein anderes tune aufspiele egal welches (habe mitlerweile schon 10 mal aufgespielt, kann man ja sehen)
Es steht immer bei Info die original Nummer 52..
egal welches tune
Aber er übernimmt die map irgendwie weil Leerlauf dann geändert wird (Drehzahl)
Ist das ein Fehler in Tuneecu das manchmal der mapname nicht „übernommen“ wird oder sind wir da was Großem auf der Spur
*nachtrag = faq steht ja was drin plus werkstattbuch habe ich mir eben geladen.
Denke damit komme ich irgendwie schon zurecht 😂
was ich nur komisch fand bei dem alten Fehler das sie die Drehzahl nicht hält ging sie wenigstens immer an mit stützgas 😵‍💫
so zur Verzweiflung hat mich in all den Jahren echt noch keine Lady gebracht 😂
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
