DerLemmer Geschrieben Sonntag um 18:40 report Geschrieben Sonntag um 18:40 Guten Abend ihr Lieben, ja, ich weiß, ich muss mich noch vorstellen – mache ich gerade parallel! :-) Ich habe ein riesen Problem mit meiner 1999er T509. Ich habe sie mir neu geholt und direkt das Problem gehabt, dass sie im Stand immer ausgegangen ist, sobald sie warm wurde. Also der Klassiker: Aufzählungszeichen Neue Benzinpumpe inkl. Filter, Tankdichtung, Druckregler Aufzählungszeichen Neuer Leerlaufregler inkl. Schläuche Aufzählungszeichen Neue Zündkerzen mit Ölwechsel inkl. Filter Aufzählungszeichen Neuer K&N-Luftfilter Ich fahre den hohen Carbon-Auspuff von Triumph. Dazu habe ich mir TuneECU und den Stecker aus England besorgt und alle erdenklichen Tests gemacht. Tune von Nils aufgespielt (9854) und das CO wie beschrieben auf 1 eingestellt. Im Stand läuft sie jetzt perfekt, hält die Drehzahl usw. Das Einzige, was komisch ist: Wenn ich Vollgas gebe und vom Gas gehe, knallt sie manchmal. Naja, da gehen wir später mal ran. SO, jetzt das Mysterium: Ist sie warm, geht sie absolut nicht an! Ich kann orgeln wie ein Bekloppter – keine Chance. Mal springt sie an, mal nicht, dann wieder doch; es ist jedes Mal anders bei Wärme. Manchmal probiere ich es mit gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang und lasse sie ein bisschen rollen, dann geht's – und beim nächsten Mal wieder nicht. Kalt ging es bis jetzt eigentlich ganz okay, wobei sie da auch manchmal rumzickt. Sobald sie an ist, läuft sie wie eine gesunde Maus. Aber bis dahin... Ich habe hier im Forum schon alles erdenkliche gelesen, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Aufzählungszeichen Wassertemperatur- und Lufttemperatursensor arbeiten normal und liefern laut TuneECU plausible Werte. Aufzählungszeichen TPS (Drosselklappenpoti) ist auf 0,608 V eingestellt. Aufzählungszeichen Batterie vom Moped ist neu; ich habe es auch schon mit Überbrücken probiert – kein Unterschied. Aufzählungszeichen 14,1 Volt Ladespannung gemessen, wenn sie läuft. Es ist zum Verrücktwerden. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Das Problem tritt übrigens sowohl mit der Standard-Map als auch mit der normalen Map für den hohen Auspuff auf. Mit dem Original-Auspuff ist es exakt dasselbe. Langsam halte ich mich für verrückt. Vielleicht weiß ja von den alten Schätzchen noch jemand Rat. Ich würde mich riesig freuen, wenn das Schwarmwissen zuschlägt! Ganz liebe Grüße Kevin Zitieren
SiRoBo Geschrieben Sonntag um 19:11 report Geschrieben Sonntag um 19:11 Diesseits des Normalen: Hat die Maschine einen „Massesammelstecker“? Unbedingt mal an die Forumssuche verfüttern und staunen / gruseln. TPS Reset nach TuneECU Anleitung auch sauber durchgeführt nach Aufspielen der neuen Maps? Muss! CO immer neu eingestellt nach dem Aufspielen neuer Maps? Sollte man unbedingt, wenn man den Parameter für diese eine Maschine und dieser Map nicht ohnehin schon kennt und somit blind einstellen kann. Bei stark verstelltem CO kann die Kiste schon mal ausgehen. Jenseits des Üblichen: Sicherungen auf Wackler gecheckt? In seeehr vereinzelten Fällen war wohl auch schon die Lima für erratisches Verhalten verantwortlich. Genug der Spekulationen. Viel Erfolg!! Zitieren
DerLemmer Geschrieben Sonntag um 19:16 Autor report Geschrieben Sonntag um 19:16 (bearbeitet) Massestecker habe ich eben gelesen als ich schon von der Halle heim war. das ist der erste Kandidat wenn ich wieder in der Halle bin. tps redest durchgeführt und funktioniert auch also schlägt alles aus und zeigt alles an bei Tuneecu. co immer eingestellt bei den unterschiedlichen Maps, habe ein Gerät in der Halle. Lichtmaschine hatte ich nur die Spannung an der Batterie gemessen. Weis nicht in wiefern diese dran „schuld“ ist das sie mal angeht mal nicht mal gefühlt 1 Minute orgelt mal beim ersten Click anspringt. Und das alles an einem Abend (also eben) mich verwundert das so das alles an einem Abend ist also das diese sporadisch angeht dann nicht undsoweitee. Ist ja nichtmal auf andere Tage sondern alles eben :-D Achso, kurbelwellensensor auf auf 0,8mm eingestellt der war vorher bei ca 1mm. keine Besserung. achso, habe das Thema ausversehen 3x erstellt weil ich Probleme mit dem wlan hatte.. wie kann ich die anderen löschen ? Find da nichts.. hatte mal eben den einen gemeldet mitvder Hoffnung das ein Admin mir bei meiner Dummheit hilft :-( Bearbeitet Sonntag um 19:21 von DerLemmer Zitieren
Jmaylahn Geschrieben Sonntag um 19:28 report Geschrieben Sonntag um 19:28 Hey Kevin. meine hatte ähnliche Symptome. Wollte warm nicht mehr anspringen. Wenn sie lief knallen im Auspuff . Prüf mal die Schläuche vom Leerlaufregler. Die sahen bei mir augenscheinlich ganz ok aus waren aber undicht. Schläuche neu. Problem weg. Viel Glück Fossy Zitieren
DerLemmer Geschrieben Sonntag um 19:33 Autor report Geschrieben Sonntag um 19:33 Schläuche sind alle neu und extra Unterdruck Schläuche :-( Zitieren
Magic Footprince Geschrieben Gestern um 05:12 report Geschrieben Gestern um 05:12 Die üblichen Verdächtigen hast du ja schon abgearbeitet. Kontrolliere mal das Ventilspiel. Zitieren
azac Geschrieben Gestern um 05:22 report Geschrieben Gestern um 05:22 kontrolliere auch das Drosselklappen Spiel .. Grundeinstellung, Synchronisatio.!? nur dann kann der Leerlaufstelle richtig arbeiten. Zitieren
DerLemmer Geschrieben Gestern um 05:52 Autor report Geschrieben Gestern um 05:52 (bearbeitet) Ja Ventilspiel muss ich glaube ich am Sonntag mal in Angriff nehmen. Hab mich bis jetzt all die Jahre immer bei etlichen bikes vor gedrückt und das machen lassen. Aber ich glaube ich muss da jetzt mal selbst durch und mir das auch aneignen. Das ist echt das einzige wo ich bis jetzt immer „Angst“ vor hatte. Da Lob ich mir meine xs400 die stellst einfach mit der Schraube nach und bist fertig Gibt es da speziell was zu beachten ? Bei der t509 mit dem alten 885 Motor ? Mir ist aufgefallen das ich bei der Suche hier immer mich ertappe wie ich mich einlese nur um dann zu sehen das es der 955 Motor ist Bin mal gespannt was da rauskommt. Ist halt auch nicht am Rasseln oder sonst was. Höchstens zu klein vielleicht … Wollt auch mal nach dem O Ring vombenzindruck Regler schauen (da hatte ich hier auch was gelesen) und diesen massenstecker anschauen. Wobei auch da weis ich nicht ob das bei meiner 97er 885 gleich ist wie bei den 955 Modellen Achso vllt wichtig (?) Wenn ich ein anderes tune aufspiele egal welches (habe mitlerweile schon 10 mal aufgespielt, kann man ja sehen) Es steht immer bei Info die original Nummer 52.. egal welches tune Aber er übernimmt die map irgendwie weil Leerlauf dann geändert wird (Drehzahl) Ist das ein Fehler in Tuneecu das manchmal der mapname nicht „übernommen“ wird oder sind wir da was Großem auf der Spur *nachtrag = faq steht ja was drin plus werkstattbuch habe ich mir eben geladen. Denke damit komme ich irgendwie schon zurecht 😂 was ich nur komisch fand bei dem alten Fehler das sie die Drehzahl nicht hält ging sie wenigstens immer an mit stützgas 😵💫 so zur Verzweiflung hat mich in all den Jahren echt noch keine Lady gebracht 😂 Gesendet von iPhone mit Tapatalk Bearbeitet Gestern um 06:00 von DerLemmer Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Hi, meine N-Modelle waren 2 Generationen neuer, aber was ich mir gemerkt habe ist, dass der 885er Motor der "geilere" Motor war, was Fahrbarkeit und Fahrfreude angeht. Leider war er wohl auch ultra zickig, wenn nicht alle (ALLE!!!) Einstellmöglichkeiten exakt in der vorgegebenen Toleranz sind. Vielleicht kommt @Jochen ! hier noch vorbei, den kenne und schätze ich als versierten Schrauber an den (noch) älteren Moppeds als es meine waren. Ventile ist sicher eine gute Idee, vielleicht reicht im ersten Wurf auch die gut-schlecht-Prüfung (Fühlerblatt zur unteren Toleranz geht rein, Fühlerblatt zur oberen Toleranz geht nicht rein). Wenn die Prüfung negativ ist musst Du ohnehin sauber messen, aufschreiben, Shim ausbauen, messen, rechnen, neuen Shim besorgen, einbauen. Drosselklappen hattest Du synchronisiert? AFAIR ziemlich aufwendig bei dem alten Schätzchen. Massesammelstecker steht oben schon. Wie alt ist der Sprit? Ggf. mal neuen SuperPlus rein schütten. HTH Gerhard Zitieren
DerLemmer Geschrieben vor 14 Stunden Autor report Geschrieben vor 14 Stunden Guten Abend Ja hatte synchronisiert mit diesem aufsteck-teil (mir fällt grad absolut nicht der Name ein Das passt, exakt 3 auf allen 3..Sprit ist frisch superplus War grad nochmal da, finde keinen massenstecker bei mir (gibt es den 1997 überhaupt ?) Ging kalt auch absolut nicht an. Hab’s dann irgendwann hinbekommen aber ich denke der anlasserfreilauf ist fertig. Der macht Geräusche und Schläge Alsob da jemand mim Hammer drin einhaut. Manchmal hört es sich an Alsob er „durchdreht“ Ganz wild aufjedenfall. Batterie hatte ich ne neue geholt, selbe in grün. Wenn sie läuft schnurrt sie wie als wäre nie was gewesen. Komplett irre. Nur bei den Preisen für den Freilauf und evtl. Kupplungskorb (hab da mal was gelesen) ist echt die Frage was ich mache. Glaub viele bauen auf 955 Motor um oder sowas ? Würde sich sowas mehr lohnen ?Also läuft der erheblich besser ? Bin wirklich am Ende ey Glaub ich lass die jetzt erstmal in der Halle stehen und sammel mal alles weil bevor ich jetzt auf Teufel komm raus noch mehr Teile bestelle ohne Plan .. Hab mal paar Bilder eingefügt vllt. Fällt jemanden was auf ?! Achso Ps, hatte die Drehzahl wieder auf 1250 runtergesetzt. Danach tps reset und kein aktuelles gemacht. Schande auf mein Haupt. Stecker von der ecu ist logischerweise wieder drauf. Und auch diesmal beim Flashen steht wieder der alte mal Name drin (52 am Ende) aber hat die anderen Werte übernommen (Leerlauf, Lüfter) Liebe Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben vor 10 Stunden report Geschrieben vor 10 Stunden Ich hatte so ein Phänomen auch schon mal, da war es der Kupplungsschalter, immer,wenn sie warm wurde. Musste den neu einstellen. Überbrück doch mal spaßeshalber. Eventuell hängt auch dein LLRV. Zitieren
Triumphtreiber Geschrieben vor 9 Stunden report Geschrieben vor 9 Stunden Wenn sie kalt läuft und warm nicht angeht, solltest du nach meiner Erfahrung die Zündspulen in betracht ziehen. Zitieren
DerLemmer Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Guten Morgen Ist ja Mega wie das Feedback hier ist. Man bekommt soviel Hilfe, bin ich so garnicht gewohnt aus anderen Foren Kupplungdschalter hatte ich auch schon auf dem Schirm, muss aber sagen das hab ich verpennt zu machen. Mich hatte gewundert das der Stecker 3 Adern hat und der Schalter 2 (beide außen) Wusste nicht so recht wie ich da Brücken soll und wollt im Schaltplan noch nachschauen. Das steht als Nächstes aber auf den Plan. Zu dem llrv ist es eh komisch.. Ich habe vom Vorbesitzer 4(!!) verschiedene bekommen. Er meinte er hätte es getauscht. Jedes mit einer anderen spitze / Pilz. Kurz aufgemacht und gesehen das dass aktuelle im Kanal steckte. Also die anderen probiert. Habe 2 Spitzen die einen Bund haben die dann nicht im Kanal stecken.. also mit denen probiert. Allerdings fällt mir bei beiden auf das wenn ich den Test mache die Spitzen rausfliegen weil das Gewinde soweit rausgeht. Also dieses Citroën Teil bestellt und auch das hatte keinen Bund. Habe Dann eins mit Bund in den neuen eingeschraubt und eingebaut. Ich würde sagen das geht (?) Weil er die Werte anpasst (sehe ich in ecu) Aber beim letzten Ausbau war das auch lose. Ich Blick echt nicht mehr durch. Hatte das dann wieder montiert und mit bisl stützgas probiert aber selbst dann ging es nicht. Sobald sie an ist regelt sie hörbar den Leerlauf und man sieht die Verstellung Zum Thema Zündspulen muss ich noch sagen das seit gestern oder vorgestern der Fehler auch nun kalt besteht. Also weder warm noch kalt springt sie an. Mal binnen Sekunden Mal kann ich 5 Minuten probieren Alsob dann Schalter ist der ungelegt wird und dann zündet sie nicht Ganz ganz komisch Tut mir leid für die langen Texte Hier bei den Bildern z.b ist einer ohne Bund .. und die fliegen dann immer auseinander beim Test egal welchen ich nehme. Selbst der neue Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
SiRoBo Geschrieben vor 59 Minuten report Geschrieben vor 59 Minuten Ausgebaut fliegen die immer auseinander beim Test, weil die auf Anschlag fahren zur Kalibrierung. Vielleicht nicht beim 1. Test, aber dann halt beim zweiten. Die Pilze sollte man untereinander austauschen können. Zumindest bei mir hat bislang jeder Pilz in jeden Antrieb gepasst. Achte auf wenig Axialspiel im Antrieb, dann kann die ECU akkurat regeln - zumindest was die Standgasluft betrifft. DerLemmer reagierte darauf 1 Zitieren
