T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
Der 885er Motor der ersten Einspritzer (MJ 97/98) und das Moppet außenrum ist nur in wenigen Details anders als die Modelle bis 1999-2001 danach.
Manchmal bringen einen diese Details zur Verzweiflung (was habe ich mal an der Airbox gefummelt bis ich die vordere Befestigung gefunden hatte, die bei der 955er fehlt), aber mit gesundem Schrauberverstand und wenn man da nicht zu wild Teile unter den Motoren tauscht, kann man nach der 955er Anleitung (1999-2001) auch die 885er beschrauben.
Im Zweifelsfall helfen die Teilenummern auf World of Triumph weiter. Sind die gleich, ist es auch das gleiche Teil. Beim Freilauf würde ich vermuten, dass es der gleiche ist und auch dass das Gehäuse genau gleich auseinander und wieder zusammen geht.
Oder halt einen 955er Motor einbauen, dann aber mindestens auch mit anderem Krümmer verbunden und einem anderen Mapping und auch Eintragung wegen mehr Hubraum.
Oder das Ding wegstellen als Ersatzteilspender und sich eine andere 885er holen, die aus meiner Sicht erstaunlich oft auf den gängigen Portalen angeboten werden (sofern man genau so ein Modell haben will).
Zum IACV Steller nochmal, obwohl der offenbar nicht der Übeltäter ist: Jeder Pilz passt in jeden Antrieb. Und ins Moppet muss ja nur einer, da muss ich doch ein Pärchen finden lassen.
Übrigens: Warum ist das überhaupt eine 885er? MJ1999 war schon 955er und die gab es schon 1998. Falls das wirklich eine 885er ist, muss die spät zugelassen worden sein.
Schau doch mal in den Schein und zeig mal mehr vom Moppet her: Krümmer (Anschlüsse am Kopf und Zusammenführung der 3 Rohre zu einem), Motorrippe vorne links über der Ausgleichswelle und der Wasserkühler sind da sehr aufschlussreich.
Ja hab mich tatsächlich voll verzettelt.
Ist Baujahr 1997
Frag mich wie ich auf 99 gekommen bin
Hab eben mal bisl gestöbert im Buch wegen Ausbau etc.
Wird ja spaßig ..
aber, der Winter ist ja lang und ich hab alle Zeit also mach ich mir da keinen Stress.
Hab momentan eh alles an bikes mal inseriert weil ich mal Bock auf was Neues habe.
Und dann kann ich in aller Ruhe nebenbei mir den Motor machen und dann wenn er eh draußen ist grad die Ventile mit einstellen (Thema hatten wir ja schon vorher)
Und dann wenn sie fertig ist, ist sie fertig oder es dauert halt was.
Und in der Zwischenzeit hab ich ja noch die anderen bikes und oder schon was neues und hab nach wie vor die Speed Triple zum basteln
955 Motor hatte ich mal geschaut aber ist schon recht teuer der Umbau.
Denke ich geh den Weg und mach den Motor auf und Tausch die Sachen dann nach und nach
Der ganze Stress und ich bin noch nichtmal einen Meter damit gefahren
Ich hoffe einfach ich werde nicht all zu sehr enttäuscht wenn sie mal fertig ist
Hab mich iwie in das Design verguckt
Find das ist ein bild schönes Motorrad
6d28d63be8701086131c2984b5e11bcc.dng
ab4c7d4b95349ed8801df98cc5fe1e7d.dng
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Auch wenn ich die 97/98er 885 mir dem LLRV rechts unter der Drosselklappeneinheit nicht wirklich auf dem Schirm habe;
Der LLRV Kolben ist zumindest ab 99 ein weisser Kunststoff Zylinder mit Rezeß und kein Metallkonus. Das kann so nicht funzen- da hat wohl ein Vorbesitzer einfach ein Autoteil verbaut ohne den Kolben zu wechseln ?
Der Freilauf ist neu nicht mehr lieferbar.
Magic Footprince
jep, ich musste damals auch den Pilz tauschen.
Aber mal ne blöde Frage.
Dieser weiße Pilz wovon alle reden.
Ist der auch bei meinem Model oder nur bei dem Modell mit dem anderen Gehäuse.
Optisch kann ich mir nicht vorstellen das da dieser Pilz reinpassen geschweige den den Weg abfahren.
Dieser Metall Pilz passt genau in die Führung unten bzw dichtet diese ab.
Aber vllt hat da jemand mehr Info über genau diese Art von llr bei dem 97er Modell.
Ansonsten muss ich mal schauen wo ich den original Pilz herbekomme
Das IACV/LLRV ab 99 arbeitet anders und hat deshalb einen (weißen) zylindrischen Kolben/Pilz. Das gibt aber auch den Querschnitt für jeden Luftpfad parallel durch den Kolben frei.
Das alte System regelt lediglich die Gesamtluft für alle 3 Luftpfade in Summe und hat deshalb auch einen anderen Kolben/Pilz. Einfach mal in Ruhe anschauen und überlegen, dann versteht man das schon.
Hühnermörder
vor 6 Stunden schrieb DerLemmer:
Wenn SiRoBo sagt, bei 97/98 ist es ein Metallkonus, stimmt das. Sollte dann aber auch der originale sein.
Das mit dem Metallpilz müsste noch jemand mit dem alten System verifizieren. Hatte schon länger keine 885er mehr auseinander und auch keine Teile dafür hier.
BTW: Das auf den Bildern ist definitiv eine 885er, der Wasserkühler ist aber von der 955er und deswegen hängt der Ölkühler oben auch so verloren in der Luft.
Bearbeitet von SiRoBo
vor 7 Stunden schrieb SiRoBo:
Die Farbe ist egal, die Form sollte stimmen.
Überlegen, wie der Pilz zum Öffnen/Schließen bewegt wird,
dann kommt man schon hinter die Funktionsweise.
Bearbeitet von Jochen !
