Dirk_S Geschrieben 29. April 2004 report Geschrieben 29. April 2004 Hallo, wie bekommt man das linke Lenkergummi vom Stummel runter? Natürlich so, dass ich es wieder verwenden kann! Gruß Dirk Zitieren
Tiefflieger Geschrieben 29. April 2004 report Geschrieben 29. April 2004 Hi Dirk, wenn du den linken Griff als ganzes runter haben willst, dann mußt du den Gummi auf der Seite der Armatur etwas zurückstülpen und kannst eine od. zwei Schrauben sehen, mit den der Griff am Stummel festgeschraubt ist. Wenn du allerdings nur den Gummiteil des Griffes lösen willst, dann bemühe doch bitte die Suchfunktion, dürfte einige Treffer geben. Jeder hat da sein eigenes Rezept. Gruß Eugen Zitieren
Oggy Geschrieben 29. April 2004 report Geschrieben 29. April 2004 Moin, ich habe einen + Schraubendreher druntergeschoben und dann ordentlich den gedreht. Der rollt dann um den Griff drumrum und wenn du dabei am Gummi ziehst, arbeitet es sich runter. Grüße Andreas Zitieren
wheely Geschrieben 29. April 2004 report Geschrieben 29. April 2004 Mit der Luftpistole die Luft zwischen Gummi und Lenker blasen. Luft entweicht zwar, Griff lässt sich jedoch ganz einfach runter bzw. draufschieben und es geht sicher nichts kaputt, wie das beim Blasen halt so ist Zitieren
Dirk_S Geschrieben 29. April 2004 Autor report Geschrieben 29. April 2004 Danke für die Tipps! dann werd ich heute abend mal alles ausprobieren! Grüße Dirk Zitieren
George Last Geschrieben 29. April 2004 report Geschrieben 29. April 2004 Hi. Also da ich vor Kurzem nen Lenkerstummel ausgetauscht habe , würde ich dir den Tip geben mit Spühli zu versuchen, der Stummel hat ne Ritz(ja die Frau auch ) also da mal ein bisschien hineingissen, kleinen +schraubendeher rein und schön verteilen, Flutsch iset raus. Beim draufmachen ging das ganze ohne alles, naja ich muss es doch wohl wissen Viel Spass. ...oder mit dem Messer durch und Kleb... ok ok ok, war nur spass Ciao. Zitieren
