guarini Geschrieben 17. Juli 2004 report Geschrieben 17. Juli 2004 könnt ihr mir bitte beschreiben, wo die zwei metallösen hingehören , um die bodenplatte meines tankrucksackes daran zu befestigen? habe leider keine bebilderte anleitung oder dgl. und möchte morgen damit eine kleine spritztour machen. ach ja, es handelt sich bei dem rucksack um den orischinalen t-rucksack. vielen dank und ein schönes wo-ende mit viiiiiiiiiieeeeel grip!! gruß guarini Zitieren
spaccioso Geschrieben 17. Juli 2004 report Geschrieben 17. Juli 2004 hi guarini ich fahr eine 03 speedy auch mit dem originalen t-rucksack. ich befestige die zwei hinteren bändel an der "rahmenbrücke" (die seitenverkleidungsteile sind daran befestigt) unter dem fahrersitz. die vorderen zwei schlaufe ich um den rahmen. so hält der wie die sau bei mir hatte es aber keine oesen dabei! vielleicht hilfts.... gruss spacs Zitieren
Norbert Geschrieben 17. Juli 2004 report Geschrieben 17. Juli 2004 Hi, du hast wahrscheinlich den TRS für den Sprint-Tank. Da werden 2 Metallwinkel mitgeliefert, die an den beiden hinteren Tankverschraubungen befestigt werden. Bei den Sprintrahmen gibt es sonst keine vernünftige Möglichlkeit, die hinteren Gurte unter der Sitzbank zu befestigen. Gruß Norbert Zitieren
Bauchi Geschrieben 18. Juli 2004 report Geschrieben 18. Juli 2004 Moin guarini Die beiden Ösen sind nicht für die speedy bestimmt und passen da auch nirgends dran. Bauchi Zitieren
Norman_G Geschrieben 18. Mai 2007 report Geschrieben 18. Mai 2007 Hallo, hab mir auch den originalen von Triumpf gegönnt. Die beiden Metallösen sollten an die untere Schraube der Scheinwerferhalterung passen, hab ich mir heute so gedacht. Werds die Tage versuchen. Gruß Norman Zitieren
