Harald Geschrieben 24. Juli 2004 report Geschrieben 24. Juli 2004 Hallo zusammen, kaum habe ich mich entschlossen meine RS doch zu behalten, medlet sie sich schon bei mir ... Heute bei schönstem Wetter zusammen mit meiner Frau eine Runde auf der Hausstrecke gefahren. Auf dem Feldberg dann eine kleine Kaffeepause. Als ich wieder aufsteigen wollte, sah ich den (zugegeben kleinen) Ölfleck unter dem Motorrad. Nach einer Weile stellte ich fest, dass es aus der Schaltwell nässt. Hat das schon einmal von euch jemand erlebt? Mit welchem Aufwand beim T-Händler muss ich denn da so rechnen? Danke Gruß Harald Zitieren
Oggy Geschrieben 24. Juli 2004 report Geschrieben 24. Juli 2004 (bearbeitet) höhö, da hat sie sich für die frefelhaften Gedanken gerächt Ich kann nur von meiner Honda sprechen und da war es ein leichtes den Dichtring zu wechseln, habe ich selber gemacht und der Ring kostet auch nur wenig. Kann also beim Händler eigentlich auch so beim Kaffee gemacht werden. Ist der rest denn trocken? da gabs ja auch eine undichte Schraube der Ritzelabdeckung oder ein Scottoiler lässt den ganzen Bereich vollschmaddern, Grüße Andreas Bearbeitet 24. Juli 2004 von Oggy Zitieren
Schneedy Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 Moin Simmering-Auswechslung an der Schaltwelle ist nichts Grosses. Ging bei mir anstandslos auf Garantie. Könnte immerhin auch aus einer Schraubenbohrung für die Ritzelabdeckung kommen (zu tief gebohrt) - wie Oggy sagt. Hier müsste dann eine Madenschraube rein (T kennt das Problem). Noch eine mögliche Ursache: Hinter der Ritzelabdeckung sammelt sich mit der Zeit ein Haufen alten Kettenfetts an. Das Gschmodder saftet dann unten raus und lässt (über den Leerlaufschalter) gelegentlich den berühmten englischen Tropfen fallen. Würde also vorerst mal die Abdeckung abnehmen und putzen. Dann siehste weiter. Allegra! Schneedy Zitieren
Martl Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 Hallo also Simmerring an der Schaltwelle wechseln ist ein Kinderspiel. Hat bei mir ca. ne 1/4 Stunde gedauert. Der Simmerring kostet auch fast nichts, muss ja nicht orschinal T sein. Würd aber auch erstmal die Ritzelabdeckung abnehmen und reinigen. Hatte meine letztens auch. Gruss Martin Zitieren
womai Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 Hallo letzte Woche sabberte meine Speed auch am Schaltwellensimmering. Habe ein Ring im Zubehör geholt, ca.3€. Motorrad etwas nach rechts gegen die Wand gelehnt und den Ring getauscht. Arbeitsaufwand 15 Minuten. Jetzt ist alles wieder dicht. bis dann Zitieren
Harald Geschrieben 25. Juli 2004 Autor report Geschrieben 25. Juli 2004 Danke für die Hilfe Da werde ich jetzt mal "putzen"gehen. Gruß Harald Zitieren
Harald Geschrieben 25. Juli 2004 Autor report Geschrieben 25. Juli 2004 So, Deckel ab, geputz, gefahren. Dicht! Es war das alte Kettenfett. Puh war das eine Pampe. Warum die diesen Deckel mit 5 Schrauben befestigt haben? Naja, egal. Nochmals danke Zitieren
MichaelD Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 Noch eine Empfehlung : Versuche mal einen Blick auf den Simmerring der Ritzelwelle zu werfen. Wenn dort Öl austritt, sieht es auf den ersten Blick so aus als würde es von der Schaltwelle kommen. good luck Michael Zitieren
Harald Geschrieben 25. Juli 2004 Autor report Geschrieben 25. Juli 2004 Äh, ... Ritzelwelle??? Wo? wie? Zitieren
Oggy Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 Warum die diesen Deckel mit 5 Schrauben befestigt haben? Naja, egal. Moin, das machen die wohl, wenn die Kette mal reisst, das noch eine Chance besteht, das der Deckel etwas schützt (oder?) Mit Scotti und auch viel schwarzem Öl dort Grüße Andreas Zitieren
MichaelD Geschrieben 25. Juli 2004 report Geschrieben 25. Juli 2004 mit Ritzelwelle meine ich die Welle, auf der das Ritzel für die Kette sitzt - im Fachdeutsch wird das wohl Getriebeabgangswelle genannt. Unter der Welle alles Öl und den Dreck entfernen, ein paar Umdrehungen laufen lassen und nachsehen, ob Öl nachgekommen ist Michael Zitieren
andi033 Geschrieben 17. September 2011 report Geschrieben 17. September 2011 (bearbeitet) und wenn nix kommt ist alles dicht Bearbeitet 18. September 2011 von andi033 Zitieren
