hin und wieder geht die Lady einfach aus im Stand...
was kan ich tun ?
hagen
Drosselklappen syncronisieren lassen oder wenn Du auf ne andere Auspuff-Tüte gewechsels hast das entsprechende Tune aufspielen lassen
und oder Abgas anpassen lassen.
Bei meiner Lady mußter der Abgaswert für ne Shark-High-Up-ABE mit Stockpipe-Tune angehoben werden und mit dem HLRC-Tune mußter der Abgaswert wieder abgesenkt werden.
Allerdings ging meine Kleine nur aus wenn ich sie aus voller Fahrt austrudeln lassen habe.
Sicher kommen auch noch andere Ursachen in Frage da unsere Mopeds ja voll sind mit Elektronik.
Gruß Tom_44
was hat dein Bock für ein Baujahr? Is bestimmt eins von den älteren Modellen. Ich hab genau des gleiche Problem wie du. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Tune liegt. Der Tune in meiner Maschine ist der prähistorische 9816, also so ziemlich der Älteste den es gibt. Der 9852 sollte meiner Meinung nach das Problem beheben (hoffe ich).
Nils, Der
Ist ein 98 Baujahr und sie geht sowohl als auch aus, im reinen Standgas
aber auch beim Ausrollen lassen. Tune sollte aktuell sein, Tüte ist noch Orginal.
hagen
Ei der Schlach...Hm... Hast du schon den Hinterradsensor abgemacht? Der sollte bei einem neueren Tune (9852) sowieso nicht mehr benutzt werden. Achtung! Falls du mal ne engere Wende machen willst immer schön am Gas halten. Sonst kann es sein, das dir mitten in der Wende der Motor ausgeht und legt du dich ganz dumm auf den Abbel. Rate mal wem das schon passiert ist? Erkundige dich mal was du drin hast... Würde mich mal interessieren...
