DB des Auspuffs messen
Triumph Fighter
Hi!
Ich will mal die lautstärke meines Aufpuffs messen, wie genau geht das eigentlich? Ich weiß das ich 50cm und 45grad vom pot weg sein muß und das bei standgas und bei 5000U/min getestet wierd. Stimmt doch oder? Aber wie ist das mit dem stand und fahrgereusch? Wieso ist das fahrgeräusch weniger als das stand geräusch? :dry: Ein motor wierd doch bei zunemender Drehzal lauter.
So muß die Polizei messen
Bevor eine Standgeräuschmessung am Motorrad durchgeführt wird, muß der Beamte erst das Umgebungsgeräusch messen. Liegt dies weniger als 10dB(A) unter dem späteren Meßwert, so ist die Messung ungültig. Zur eigentlichen Standgeräuschmessung muß sich das Meßgerät im 45-Grad-Winkel und 50 Zentimeter hinter dem Schalldämpfer des Motorrads befinden. Die Messung muß auf einer freien Asphaltfläche durchgeführt werden, es dürfen keine Mauern oder andere Schallreflektoren in unmittelbarer Nähe sein.
Motorräder mit einer Nenndrehzahl von über 5000/min werden bei halber Nenndrehzahl, solche mit Nenndrehzahl bis 5000/min bei Dreiviertel der Nenndrehzahl gemessen.
Dabei wird erst die Drehzahl konstant gehalten, dann abrupt Gas weggenommen - es könnten Fehlzündungen auftreten (bes. bei Racing Schalldämpfer). Der lauteste Meßwert gilt.
Wenn kein Drehzahlmesser am Motorrad ist, muß die Polizei einen Drehzahlmesser anbringen und am Zündkabel anschließen. Alle Meßwerte, auch das Umgebungsgeräusch, müssen protokolliert werden.
(MOTORRAD 21/1998)
:cop:
Das Fahrgeräusch wird wie folgt gemessen: freie Fläche, d.h. im Umkreis von 50 m kein schallreflektierendes Objekt + 20 m Meßstrecke. In der Mitte ein Mikro rechtwinklig im Abstand von 7,5 (!) m und 1,2 m Höhe. Fzg fährt mit 50km/h jeweils im 2. und 3. Gang in die Meßstrecke. Am Beginn Vollgas, am Ende Hahn zu. In jedem Gang 2 Messungen und aus diesen 4 Messergebnissen wird der gerundete Mittelwert ermittelt und 1 dB abgezogen.
Den genauen Wortlaut aus der StVZO findest du im www.t5net.de unter
Tips-->Zubehör-->Auspuff
GerT
