Bauchi Geschrieben 19. August 2004 report Geschrieben 19. August 2004 blamiere ich mich mit meiner Frage lieber erstmal hier. Hallo Leute Heute morgen, ca 200 km nach der 10000 km Inspektion stelle ich auf den Speichen des Hinterrades auf der der Kette gegenüberliegenden Seite eine ölige Flüssigkeit fest, die sich von der Nabe nach aussen verteilt. Es sieht aus, als ob da Flüssigkeit aus der Nabe ausgetreten ist. Was kann das sein? Ist die überhaupt in Öl gelagert? Ist es am Ende doch nur Dreck, der von der Kette herübergeschleudert ist? Bauchi Zitieren
BERLINSPEEDY Geschrieben 19. August 2004 report Geschrieben 19. August 2004 hi BAUCHI ( steht der Nick für irgendwas ? ) in der Nabe ist eigentlich nur Fett. Kann eigentlich nur irgendwas anderes sein. Könnte mir höchstens noch vorstellen, das es der Mech an der Achsklemmung zu gut gemeint hat beim Festschrauben. Würde mal testen ob die Nabe sehr warm wird beim fahren. Wenns zu warm wird verteilt sich auch das beste Fett irgendwann. BERLINSPEEDY Zitieren
spaccioso Geschrieben 19. August 2004 report Geschrieben 19. August 2004 yep nur fett, wenn überhaupt weil die lager auf der anderen seite sind! denke das ist von der kette... so long spacs ps: sollte auch nicht heiss werden, da das rad nicht "um die achse" dreht Zitieren
BERLINSPEEDY Geschrieben 19. August 2004 report Geschrieben 19. August 2004 @ spaccioso kann schon warm werden. Rad dreht zwar nicht auf der Achse, aber Achse dreht im Lager in der Klemmung. Würde aber auch eher auf Kette tippen. BERLINSPEEDY Zitieren
Bauchi Geschrieben 19. August 2004 Autor report Geschrieben 19. August 2004 Hatte ich noch vergessen: heiß ist das nicht geworden. Zitieren
