Mal was ganz anderes: es geht um 2-Takter
Hallo!
Das gehört ja eigentlich nicht in das T5net Forum, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen :whistle:
Habe noch ein Garelli Bonanza Mopped mit 2 Takt-Motor für den Spaß nebenbei (das is so eine mit kleinen Rädern :innocent: ).
Jetzt war ich Tanken und habe das Mischungsverhältnis 1:25 etwas durcheinander gebracht, d.h. ich habe statt 250 ml Öl etwas über 300 ml in den Tank geschüttet :cry: .
Kann da jetzt was Schlimmes passieren?
Wie ist das mit der Zündfähigkeit des Benzins?
Wäre schön, wenn mir jemand antworten könnte...
Gruß,
Frank
Moin,
wird nicht zum Motorschaden führen, da das Gemisch jetzt fetter ist als es sein sollte. Nachteil: es wird mehr Öl verbrannt, dementsprechend wird die Wolke am Auspuff stärker und der Geruch ist kräftiger, dafür ist die Schmierung besser. :wink: Schlimmstenfalls springt der Motor nicht mehr an, die Kerze verfettet oder bildet Ölfäden, dann mußt Du das Gemisch ablassen und verdünnen oder als waschbenzin benutzen. Kerze natürlich auch säubern oder tauschen.
Die Motortemperatur dürfte dadurch nicht dramatisch verändert werden.
Hi hobbes,
kein Problem, lass das Moped rauchen, das funzt trotzdem.
Wenn du es genau machen willst, kannst du ja, nach ein paar km, entsprechen der Restmenge im Tank, Normalbenzin nachfüllen.
Nur zur Beruhigung, mein Kartmotor läuft mit Mischung 1:16 - allerdings dreht der etwas höher als dein Spötzer.
Hj.
Hallo hobbes !
Kein Grund zur Panik, bei einem solch geringen Maß an Überschuß läuft das Teil trotzdem. Wie meine Vorschreiber schon erwähnten raucht es etwas mehr aber das dürft auch schon alles sein.
alles richtig und wahr bis auf
benzolhaltiges benzin niemals als waschbenzin benutzen. das ist übel gesundheitsschädigend...
triplegruss
Bearbeitet von speedtriple.ch
:smile: jupp, schließe mich meinen vorrednern an. kann nix gravierendes passieren.
zocker der die rd serie von 250-500ritt un so manchen kolben zur verzweiflung trieb, oder aber andersherum!!! :laugh::laugh::laugh:
gruß
zocker
