Piston Geschrieben 24. Oktober 2004 report Geschrieben 24. Oktober 2004 Moin Gemeinde, ich habe es doch tatsächlich gewagt, die leicht angestaubten Schraubenköpfe an der Lenkerbrücke meiner RS mit nevr-dull-Watte zu polieren. Doch siehe da: nach wenigen Streicheleinheiten glänzte der erste Kopf anstatt im erwarteten Chromschimmer in sattem Schwarz. Was blieb mir übrig, als die übrigen Drei auch noch schwarz zu wienern, was auch mit Leichtigkeit gelang, da die Chrombeschichtung, sofern überhaupt vorhanden, wohl in homöopatischen Dosen ab Werk ausfgebracht ist. Auf Staunen und gemäßigten Frust folgte dann doch noch . Nun weiß ich endlich was mit "british humour" gemeint ist. Also viel Spaß bei der Winterpflege und sagt später nicht, Euch hätte keiner gewarnt.... schmunzelnde Grüße Piston Zitieren
Oggy Geschrieben 24. Oktober 2004 report Geschrieben 24. Oktober 2004 (bearbeitet) Also irgerndwas ist da komisch eine ganz große Anzahl der Schrauben an meiner 2000er sind aus A2 und ein paar andere eben nur verzinkt und silbern oder schwarz chromatiert. Verchromt sind nur die Bremsscheibenschrauben! Oder meinst du gar die verchromten Plastikkappen auf den 4 Stummelschrauben die manche (ich nicht, ist ja A2) haben?? Die gibts überall für kleines Geld neu, wer sie denn braucht. Die verzinkten Schrauben kommen mal etwas Radglanz oder Rostschutzspray und mehr nicht. Grüße Andreas Bearbeitet 24. Oktober 2004 von Oggy Zitieren
Dummy Geschrieben 24. Oktober 2004 report Geschrieben 24. Oktober 2004 Nun weiß ich endlich was mit "british humour" gemeint ist. Makaaber... Zitieren
Piston Geschrieben 24. Oktober 2004 Autor report Geschrieben 24. Oktober 2004 Hallo Oggy, ich meine die 4 Schrauben, mit denen die Lenkerstummel an der Brücke befestigt sind. Dass die mit Plastikplättchen bedeckt sein können, habe ich nicht gewusst. Werde morgen mal nachschauen. Wäre es so, würde dies natürlich einiges erklären. Gruß Piston Zitieren
Oggy Geschrieben 24. Oktober 2004 report Geschrieben 24. Oktober 2004 na wenn du keine Sechskantlöcher gesehen hast, hast du die Plastikkappen poliert Zitieren
eltron Geschrieben 24. Oktober 2004 report Geschrieben 24. Oktober 2004 ..die dinger gibts bei louis für 1-2€ - der viererpack... Zitieren
Schneedy Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 Plastikkappen poliert Das wäre dann britischer Humor Allegra! Schneedy Zitieren
Piston Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor report Geschrieben 25. Oktober 2004 Leute, Ihr habt ja so recht! Gut, dass man den Tank von innen nicht polieren kann, sonst hätte ich das wohl auch noch versucht. Der soll ja ebensfalls aus Kunststoff sein, munkelt man. Britischer Humor hin oder her: Wer nicht auch mal über sich selbst lachen kann, fährt ohnehin die falsche Marke. Grüße Piston *dererstmalvompolierengenughat* Zitieren
Taunussprinter Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 Du bist aber nicht der mit den tippexflecken aufm monitor oder?! merke: wer den schaden hat spottet jeder beschreibung Gruß Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 A2 Was ist das für ein Material? Wird das auch mit Markennamen "INOX" = rostfreier Stahl bezeichnet? Kenne leider nur die abgedeckten und die rostigen (verzinkten) Schraubenköpfe, gerade an den TORX zur Bremszangenbesfestigung an den Gabelstandrohren habe ich gestern überlegt, wie man deren Optik wieder ein bisschen vertrauenserweckender gestalten könnte... (und gibt's eigentlich keine Mechaniker bei den "Emoticons" ?) Zitieren
wolle1971 Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 A2 ist EDELSTAHL. INOX bedeutet nicht oxidierend und damit ist dann genau dieser rostfreie Edelstahl gemeint. Eine weitere Markenbezeichnung der Fa. Krupp ist NIROSTA, meint alles dasselbe. Es gibt auch noch A4, der ist noch edler und weniger anfällig für Oxidation (eigentlich mehr für Wassersport). Gruß, wolle Zitieren
DerFranz Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 A4 wird auch sehr gerne im Lebensmittelbereich eingesetzt, da es im Gegensatz zu A2 (Materialnummer 1.4301) nicht durch Fruchtsäure angegriffen wird. Zitieren
Bender Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 Naja , 1.4301 ist ja man gerade ebenso Edelstahl.Lass mal mal 1.4301 etwas länger draussen liegen,dann ist dieser billige Scheiss Ruck Zuck Rostig. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 Lass mal die Originalen drin. Ich wollte die auch wechseln, habe mich aber dann belehren lassen. Edelstahl & Alu sollte man nicht nehmen da die Schrauben schlechter sind in ihrer zugfestigkeit,. Will sagen, sie brechen eher ab. Toll wäre Titan, aber der Preis. Zitieren
Dummy Geschrieben 25. Oktober 2004 report Geschrieben 25. Oktober 2004 @Bender Hat aber auch damit was zu tun, was du vorher mit dem Stahl angestellt hast. Da kann etliches Auswirkungen haben, 1. vorige starke Erwärmung durch z.B. Schweißen, 2. hat da jemand in die Richtung geflext, 3. hat das Teil Kontakt mit Normalstahl gehabt (kein Witz!), etc. Zitieren
