guarini Geschrieben 5. November 2004 report Geschrieben 5. November 2004 nach meiner heutigen saisonabschlussputzaktion habe ich zu guter letzt die zündung eingeschalten (motor nicht gestartet), um alle lichter zu checken. dabei bemerkte ich, dass beim betätigen des fussbremshebels die bremslichter nicht leuchten , bei der handbremse funtzt es ordnungsgemäß. wo könnte der fehler liegen?? vielen dank für eure tipps. guarini Zitieren
frankman Geschrieben 5. November 2004 report Geschrieben 5. November 2004 entweder ist die birne (..der bremsglühfaden) hinüber, du hast einen kontaktfehler oder dein bremslichtschalter ist falsch justiert. am zugschalter ist eine feder eingehängt. einfach mal mit der spitzzange ordentlich an der feder ziehen und schauen (lassen) ob es leuchtet. wenn ja, dann einfach den schalter im gewinde neu justieren - fertg. wenn nicht, messgerät raus...... frank Zitieren
silenttriple Geschrieben 5. November 2004 report Geschrieben 5. November 2004 Gibts Momente wo die Lady mal ohne Prob funktioniert? nö im Ernst der Bremslichschalter beim Fusshebel ist schuld. Abhilfe siehe frankmann Zitieren
guarini Geschrieben 5. November 2004 Autor report Geschrieben 5. November 2004 @frankman danke für die genaue ursachenforschung! @silenttriple du hast post! Zitieren
