mischka Geschrieben 6. Dezember 2004 report Geschrieben 6. Dezember 2004 Hallo, ich habe bisher den Kettendurchhang immer aufgebockt auf'm Hauptständer eingestellt (25mm). Jetzt sagte mir ein Kollege, die Maschine müßte belastet sein - auf den Rädern + Person drauf. Was ist richtig bzw. wie soll man das alleine machen? Grüße Mischka Zitieren
BeckerMike Geschrieben 6. Dezember 2004 report Geschrieben 6. Dezember 2004 da hat dein kolege recht......... ich stelle meine auf den Montage ständer und lege mich übern sitz und dann mit nem langen gegenstand ketten spiel prüfen. Ist dann zwar nix genaues aber hat immer gut gepasst Zitieren
Cheesy Geschrieben 6. Dezember 2004 report Geschrieben 6. Dezember 2004 Einmal einen Kumpel zum Draufsetzen genommen, die Kette richtig eingestellt und dann nochmal gemessen ohne Belastung und seitdem habe ich das Maß für den Durchhang ohne Belastung. Zitieren
tripledirk Geschrieben 6. Dezember 2004 report Geschrieben 6. Dezember 2004 ... und immer EXTREM wichtig, mal ein Stück vor/zurück rollen und an einer anderen Stelle messen, denn wenn die Kette ungleich gelängt ist (was meiner Erfahrung nach oft vorkommt), kann es sein, dass sie an einer Stelle passt und an einer anderen viel zu stramm ist. Zitieren
Lawi Geschrieben 7. Dezember 2004 report Geschrieben 7. Dezember 2004 Hi Leute, ich habs bisher auch immer so gemacht,also im belasteten Zustand.Im Triumph Handbuch steht allerdings im unbelasteten Zustand. Was ist jetzt richtig? Zitieren
Cheesy Geschrieben 7. Dezember 2004 report Geschrieben 7. Dezember 2004 @lawi.... also in meinem steht das gar nix dazu, ob belastet oder unbelastet.... ?????????????????????? Zitieren
BeckerMike Geschrieben 7. Dezember 2004 report Geschrieben 7. Dezember 2004 kette wird immer im belasteten zustand eingestellt! weil du mit der zuladung (Fahrer/Sotzia/Gepäck) ja noch die dämpfer belastest und somit die schwinge ! das fürt zur spannung auf der kette. gruß Mike Zitieren
Tschepetto Geschrieben 7. Dezember 2004 report Geschrieben 7. Dezember 2004 Logisch, weiß das Mopped ja nicht ob Du ein "dünner Hänfling" oder ein äh wie soll ich sagen "doppeltes Lottchen" bist. Zumal dann ja auch noch die Einstellung der Federvorspannung letztlich Auswirkungen auf den Durchhang unter Belastung hat. Ich würde auch sagen: Mach's am Besten zu zweit. Zumal es eh so ein bißchen Frickelei ist, da sich wohl beim Anziehen der Durchhang schnell wieder verstellt. Zitieren
dayno Geschrieben 8. Dezember 2004 report Geschrieben 8. Dezember 2004 wie so oft im Leben führen mehrere Wege zum Ziel. Kettendurchhang lt. Bedienungsanleitung einstellen ist schon ok, also nur mit Motorrad-Gewicht. In meiner Werkstatt wird der Durchhang sogar bei komplett entlasteter Hinterradfeder eingestellt, sind natürlich andere Werte. Lt. Triumph Deutschland wird es korrekt folgendermaßen eingestellt: Motorrad komplett in die Hinterradfeder reinziehen (z.b. 2 Leute und zusätzlich Druck), dann muß die Kette "noch etwas Spiel" haben, das ist der Maßstab! Damit können aber die meisten Leute nix anfangen, da praktisch nicht durchführbar. Bei allen drei Methoden kann es, je nach Fahrwerkseinstellung der Federvorspannung und je nach montierter Übersetzung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich fahre z.b. grundsätzlich solo, mit max. 10kg Zusatzgepäck, und deutlich höherer Vorspannung als im Serienzustand, Originalübersetzung Daytona 18/42 Die Kette habe ich an der "strammsten" Stelle markiert , den Durchhang prüfe ich auf dem Bike sitzend mit ganz wenig Druck auf den Füßen durch hochdrücken der Kette im Bereich des max. Durchhanges zwischen Ritzel und Kettenblatt; 1-Finger-breit sollte die Kette sich noch hochdrücken lassen, das sind ca. 2cm, wohlgemerkt an der "strammsten" Stelle, das passt prima. Aber bitte mit umfallen!!! So habe ich immer das Fahrergewicht, eventuell Gepäckgewicht und die Fahrwerkseinstellung berücksichtigt. Stelle ich die Maschine wieder auf den Hinterrad-Ständer, sind es nach oben 2,5cm "Spiel" und knapp 1cm nach unten. Man bekommt aber im Laufe der Zeit auch optisch einen Blick für den ca. Durchhang, kurz geprüft wird die Kette nach fast jedem Volltanken, dauert nur 5 sek.; wichtiger ist natürlich der Reifendruck, der vor jeder Ausfahrt im kalten Zustand kontrolliert werden sollte. Wenn es weiter so mild bleibt, gehts am Wochen-Ende in die Eifel. Gruss Dayno Zitieren
Lawi Geschrieben 8. Dezember 2004 report Geschrieben 8. Dezember 2004 @lawi....also in meinem steht das gar nix dazu, ob belastet oder unbelastet.... ?????????????????????? <{POST_SNAPBACK}> Besitzerhandbuch Seite 48: "Zur Kontrolle,Nachspannen und Schmieren der Kette ist das Fahrzeug aufzubocken,so dass die Hinterradfederung unbelastet ist." Der Kettendurchhang soll nach dieser Methode 35-40 Millimeter betragen.ich denke das man im belasteten Zustand auf die obligatorischen 20 Millimeter kommt. Gruss Lawi Zitieren
PEOPLES Geschrieben 9. Dezember 2004 report Geschrieben 9. Dezember 2004 naja, generel kann man sagen, lieber mehr als weniger -> folgen können lagerschäden sein, bis hin zu nem plötzlcih stehenden hinterreifen, wenns mal recht wellig ist. Zitieren
