Pommes Geschrieben 15. April 2002 report Geschrieben 15. April 2002 Hallo Triumph-Biker, an meiner Sprint ST funktioniert der Scottoiler nicht mehr richtig nachdem ich ihn befüllt habe. Die Tropfgeschwindigkeit ist bei voll geöffnetem Zustand viel!! zu langsam (dauert Minuten bis sich mal ein Tropfen herausquält). Unterdruck vom Motor ist da, Schläuche sind nicht abgeknickt. Kann es vielleicht daran liegen dass ich den Vorratsbehälter ein bisschen zu voll gemacht habe und sich eine dementsprechend schlechte (oder keine)Entlüftung so fatal auswirkt? Der Scotti ist nicht senkrecht montiert (ca. 45° Grad, Entlüftungsöffnung hat ca. 10 Uhr-Position - tolle Beschreibung, was?). Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Was kann ich tun? Ciao Thommes Zitieren
Steffen Geschrieben 16. April 2002 report Geschrieben 16. April 2002 Hi Thommes, hast du den Vorratsbehälter komplett leer gefahren? Wenn ja, dann solltest du den Behälter nicht über die direkte Öffnung befüllen sondern über den schwarzen "Schnörpel", an dem die Entlüftung hängt. Öler auf Vollgas stellen und dann mit Druck das Öl reinpumpen. Dabei drückt es das öl durch den Versorgungsschlauch nach hinten zum Kettenrad. Wenn im Versorgungsschlauch Luft ist, dann funktioniert der Öler nicht korrekt, darum muss er beim kompletten Leerfahren wieder mit Druck befüllt werden. Der Neigungswinkel macht nichts aus, das passt. Und überfüllen kann man das Teil eigentlich nicht. Salü Steffen Zitieren
Andraxxx Geschrieben 18. April 2002 report Geschrieben 18. April 2002 Hi Thommes, ich würde an meiner ST nie einen Scotti montieren - sabbert viel zu sehr rum! )) Gruß aus OB und grüss I. schön von mir ! Zitieren
