Sprinty Geschrieben 1. Januar 2005 report Geschrieben 1. Januar 2005 Hallo und ein Gutes Neues Jahr erstmal. Ich muß etwas wissen und zwar...... Ich hatte mich ende November mit meiner Dicken lang gelegt. Heute sehe ich das im Ölschauglas weisser Schmier drin ist. Das gleiche im Deckel vom Öleinfüllstutzen. WIe kommt das Ist beim umfallen Wasser ins Öl gekommen und wenn wie Wie bekommt man das Schauglas wieder sauber??? und ist es mit einem Ölwechsel getan. Fragen über Fragen ich weiß Wer weiß RAT Gruß Sprinty Zitieren
JvS Geschrieben 1. Januar 2005 report Geschrieben 1. Januar 2005 Fahr die Maschine mal wieder richtig warm, dann verdunstet die Feuchtigkeit im Öl und der weisse Schmier ist weg. Griass - JvS der auch mal wieder nach dem Öl schauen müsste.. Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 1. Januar 2005 report Geschrieben 1. Januar 2005 Mahlzeit. Mit warmfahren ist es wohl nicht getan, nach Emulsion ist die Wasser/ öl trennung schwer. Neues Öl & Filter helfen da schon mehr. Ursache is ,denke ich Kondenswasser, wegen niedriger Aussentemparatur. Triplegruß BTR Zitieren
Tschepetto Geschrieben 1. Januar 2005 report Geschrieben 1. Januar 2005 Hatte ich aber auch mal (nachdem ich sie bei feuchtem Fetter über Nacht hab' leerlaufen lassen - zwecks Ölwechsel). Wenn Du sie mal richtig treibst, kriegst Du aber auch die Öltemperatur locker über 100 °C, wodurch alles Wasser verdampfen sollte. Bei mir war's zumindest danach wieder schwarz. Gruß Peter Zitieren
Dummy Geschrieben 1. Januar 2005 report Geschrieben 1. Januar 2005 Hatte ich auch - nen schönen weißen "Schimmelfleck" mitten aufm Glas... igittibah! Wie hier beschrieben ein wenig am Kabel gezogen, und schon isset wieder sauber. Wie hat sich denn dein Wasserstand verändert? Zitieren
Sprinty Geschrieben 2. Januar 2005 Autor report Geschrieben 2. Januar 2005 Hatte ich auch - nen schönen weißen "Schimmelfleck" mitten aufm Glas... igittibah!Wie hier beschrieben ein wenig am Kabel gezogen, und schon isset wieder sauber. Wie hat sich denn dein Wasserstand verändert? <{POST_SNAPBACK}> Hi, Ehrlich gesagt..nach dem Wasserstand habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur bedenken,das mir der Ölfilm reisen könnte. Denn auch wenn das Öl heiß wird kann es ja nicht aus dem Ölkreislauf raus. Oder ist das falsch. Gruß Sprinty Zitieren
JvS Geschrieben 2. Januar 2005 report Geschrieben 2. Januar 2005 Wasser verdampft irgendwann mal. Dann ist es weg. Wenn Du ganz sicher gehen willst, fahr die Karre heiss, lass das Öl ab und füll neues ein. Um den Ölfilm würde ich mir keine Sorgen machen, wir fahren ja nicht mehr mit Olivenöl. Es hat schon Maschinen gegeben, die hatten literweise Benzin im Motoröl (Suzuki TL 1000s). DAS ist schädlich, aber die Motoren haben trotzdem überlebt. Griass - JvS Zitieren
M.Marino Geschrieben 2. Januar 2005 report Geschrieben 2. Januar 2005 Diese Schmiere im Schauglas kommt oft auch von Kurzstrecken fahren. Ist 100pro nach richtigem Warm fahren weg. Hatte ein Freund von mir auch schon. cu marco Zitieren
Rotator Geschrieben 3. Januar 2005 report Geschrieben 3. Januar 2005 Moin, ihr solltet nach eurer Verdunstungsfahrt aber unbedingt euren Ölstand kontrollieren, könnte ne Überraschung geben, muß nicht, aber könnte. Gruß Hans+++ Zitieren
