dienoth Geschrieben 23. Januar 2005 report Geschrieben 23. Januar 2005 Hi falls es noch nicht bekannt ist, laut der Zeitung Motorradfaher hat SBF mit Magura nen hydraulischen Kupplungskit entwickelt. Diesen Kit kann man entweder bei SBF oder sogar direkt beim Freundlichen erwerben. Preis 179 € Gruß A. Zitieren
ChrisO Geschrieben 26. Januar 2005 report Geschrieben 26. Januar 2005 Hifalls es noch nicht bekannt ist, laut der Zeitung Motorradfaher hat SBF mit Magura nen hydraulischen Kupplungskit entwickelt. Diesen Kit kann man entweder bei SBF oder sogar direkt beim Freundlichen erwerben. Preis 179 € Gruß A. <{POST_SNAPBACK}> Hallo, hab ich bereits verbaut. Funktioniert echt gut und die Kuppelkraft ist merklich geringer. Ist auf jeden Fall dem Umbauhebel für verminderte Kuppelkraft vorzuziehen. Gruß Christian Zitieren
Tannenzweig Geschrieben 10. März 2005 report Geschrieben 10. März 2005 hab' ich an einer 900er Hornet verbaut (weil deren Kupplungsdosierung original etwas ruppig ist). Mitgelieferter Kupplungshebel ist allerdings von der sehr billigen Sorte, meiner hatte eine Amplitude von mindestesens 5 cm! Durch Einbau von Bronzebuchsen war das Spiel aber perfekt zu beseitigen (warum nicht gleich so) und die Dosierung ist tatsaechlich besser geworden, insgesamt empfehlenswert Zitieren
triplehead Geschrieben 10. März 2005 report Geschrieben 10. März 2005 (bearbeitet) ja dienoth, ist bekannt, stand auch schon in der mo und wurde hier schon öfter behandelt. ich fahre die hymec jetzt in der vierten saison an der speedy und bin damit immer noch seeehr zufrieden. @tannenzweig: der magurahebel hat im drehpunkt eine buchse aus lagerwerkstoff (und ist damit fast spielfrei) bloss die ersatzhebel sind ohne buchse und griffweitenverstellung. das kann man aber ganz einfach vom alten auf den neuen hebel wechseln. grüße, Bearbeitet 10. März 2005 von triplehead Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 10. März 2005 report Geschrieben 10. März 2005 Hab meine HYMEC heute auch ´eingefahren´. Schöne Sache 2 Finger reichen nun, samtig weich @Triplehead: 10,5 mm Gruß vom Klau Zitieren
Harald Geschrieben 11. März 2005 report Geschrieben 11. März 2005 ... verstehe ich alles nicht ... Ich lese in der Presse doch immer, dass man mit den genialen Motoren fast gar nicht schalten muß ... Einfach 6ten Gang einlegen und fahren Gruß Harald Zitieren
BeckerMike Geschrieben 11. März 2005 report Geschrieben 11. März 2005 bloss die ersatzhebel sind ohne buchse und griffweitenverstellung.das kann man aber ganz einfach vom alten auf den neuen hebel wechseln. grüße, <{POST_SNAPBACK}> tach, nööö das ist so nicht aktuell,ich habe mir über SBF einen Originalen hebel besorgt (weil kürzer als der SBF) und da ist das schreubschen für die griffweitenferstellung als auch die buchse mit dabei!! Gruß Mike Zitieren
Aussichtsplatte Geschrieben 15. April 2005 report Geschrieben 15. April 2005 Hy hab den Magura Kit an meiner RS verbaut ! Kann ihn nur Loben und Weiterempfehlen !!!! Gruß Kay Zitieren
Tigger674 Geschrieben 15. April 2005 report Geschrieben 15. April 2005 Das Problem mit dem "schlabberigen" Magurahebel hab ich aktuell leider auch, und entweder war meine Speedy-Kupplung schon eine von der sehr leichten Sorte, aber geringere Betätigungskräfte kann ich nicht wirklich feststellen... Da werde ich wohl nochmal die einbauende Werkstatt befragen müssen. Zitieren
Selli Geschrieben 15. April 2005 report Geschrieben 15. April 2005 Ist auf jeden Fall dem Umbauhebel für verminderte Kuppelkraft vorzuziehen. <{POST_SNAPBACK}> Warum???? Zitieren
Aussichtsplatte Geschrieben 15. April 2005 report Geschrieben 15. April 2005 Salve, hier siehst du die Magura eingebaut: http://www.aussichtsplatte.de/thema8.html Gruß Kay Zitieren
Bedard Geschrieben 15. April 2005 report Geschrieben 15. April 2005 Gibt es die Hebelei eigentlich auch in Schwarz? Zitieren
Aussichtsplatte Geschrieben 16. April 2005 report Geschrieben 16. April 2005 Ich glaube nicht, aber glauben heisst nicht wissen und glauben tut mann eigentlich in der Kirche. Na ja egal, am besten Du surfst mal zu SBF rein und schaust mal in der Galeri bzw. im Showroom. Im Zweifelsfall ruf doch kurz an bei denen. Gruß Kay Zitieren
