habe eine wirklich dämliche Frage, aber aus dem Handbuch werde ich nicht schlau und munter drauflosschrauben möchte ich auch nicht...
Wie nehme ich das vordere Sitzkissen meiner Speedy ab, um an die Batterie zu kommen?
Hinten ist ja klar, aber vorn???
Danke & Gruß
Stefan
Moin,
da sind so kleine Schrauben, die Du rausschrauben mußt. Funzt mit nem 8er und Du kommst nur ran, wenn Du die hintere Sitzbank/Abdeckung runter hast.
STefan
Sali
Einschlägiger Tipp: An diese Achterschrauben habe ich Flügelmuttern angebastelt, damit es keinen Schlüssel mehr zum Lösen braucht.
Allegra!
Schneedy
Bearbeitet von Schneedy
Es gibt auch für wenig Geld Schnellverschlüsse ... TMA sollte sowas haben
oder selbst gebastelt, Gewindestab auf Länge dann Loch rein am oberen Ende mit Muttern reingedreht und angezogen danach Sitzbank drauf und dann Splint durchgesteckt = fertig :wink:
Schaut mal bei SBF rein,
da gibt´s das oben Beschriebene -etwas hübscher- für viele Teuronen zu kaufen :whistle:
Klau
...aber "leider" hat Cherrs ein neues modell.
somit scheiden die eleganten gewindestange+feder usw. lösungen leider aus.
an den neuen modellen ist der fahrersitz leider mit zwei nicht fest mit dem sitz verbundenen losen blechen fixiert, somit braucht man da ne schraube die das blech fest drückt.
aber mit der schon von Schneedy gezeigten lösung funzts auch. solche flügelschrauben gibts in jedem Baumarkt. :top:
EDIT:
hmm, muß gestehen dass ich erst jetzt die lösung von SBF angesehen hab :whistle: hatte ich so noch nicht gesehen, die haben ja wirklich auch ne lösung für die neuen modelle.
Bearbeitet von eltron
Alaaf und Helau!
Wieso scheidet für das 02 - 04er Modell die selbstgebaute Variante aus?
Mit etwas Gehirnschmalz und Geduld lässt sich auch für diese Baureihe der Schnellverschluss selbst bauen. Muss eben etwas abgewandelt werden.
JOachim
also DAS würde ich gerne mal im original sehen, hört sich nach einer mit mehreren füsicknobellpreisen ausgezeichneten detaillösung made in england an :laugh:
Eltron hat völlig recht. Vermutlich hast Du Füsicker das nur falsch verstanden :flowers:
Der Fahrersitz wird mit zwei losen Halteblechen befestigt, die den Sitz nur festhalten, wenn zwei Schrauben festgezogen werden. Mit einem Nobelpreis hat das nichts zu tun. Die Haltebleche sorgen dafür, dass der Sitz nicht verrutscht und in seiner Position nach unten gedrückt und somit gehalten wird.
STefan
jaja schwer zu beschreiben.... aber HIER kannst du das wunder der technik erahnen
@eltron
deine Variante sieht derart tschent aus, dass ich ernsthaft daran denke, damit meine Baumarktflügelschraubenkonstruktion zu ersetzen :top:
@eltron
Ist eben die SBF-Variante :laugh::laugh::laugh:
Hey,
ich bin begeistert, was da noch an Tips kam. Dann war die Frage ja doch nicht so blöd wie befürchtet :cool:
Stefan
Hey,
Stefan
Alte Regel:
Die dümmste Frage ist die, die nicht gestellt wurde ... :whistle:
Im schlimmsten Fall gibt´s ein paar ´eigenartige´ :innocent: Bemerkungen.
Aber nicht (oder nur selten) hier im Forum :flowers: und da ´stehn mer dann halt drüber´ :top:
Gruß vom Klau
Bearbeitet von Kohlenklau
Ich frag mich immer wieder, ob hier nicht ein paar zuviel Zeit haben. Was macht ihr euch die Umstände? Oder seid ihr bastelgeil?
Man muß doch nur passendes Werkzeug haben, 1 abgesetzter 8. Ring, damit die 2 Schrauben kurz lösen, und alles ist gut.
...obwohl, die Reißleinenmethode hat was...
Bearbeitet von Dummy
nö dass nicht, nur der platz oberhalb der batterie eignet sich als stauraum zB für regenjacke, verbandstasche usw.... und da ist die schraubenversion schon etwas lästig :wink:
@Cheers
es gibt keine blöden Fragen. nur blöde Antworten :wink:
Allegra!
Schneedy
Hey, war nicht so gemeint. :flowers:
Ich wundere mich nur, wie solch ein kleines Thema immer wieder größeres Ausmaß angenommen hat.
@eltron
Hmm, das muß ich jetzt auch mal checken.
Als Stauraum eignet sich der Platz vielleicht auch.
Mich plagt aber eher der Gedanke, ob ich nach 4 Monaten Standzeit am 1. März eventuell an die Batterie zum Aufladen muss, oder ob die Kleine auch so anspringt :skeptic: .
Stefan
einfach und billig, sehen tut man´s ja eh nicht unter der Sitzbank.
Gibts bei Eisen-Karl oder bei O.. (halt, ...da gibts die glaube ich nicht ) :dry:
Gruss
Thomas
