Hey Biker,
ich wechsle gerade meine Gabelfedern(Wirth). Soll ich die normale Füllmenge Öl auffüllen, oder etwas weniger oder mehr??? :questionmark: Ich habe gelesen dass Wilbers etwas weniger Öl auffüllt, aber wieviel!!
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, was könnt Ihr mir empfehlen??
MfG Stalli :top:
Hey Biker,
MfG Stalli    :top:
....tach,
kommt darauf an welches Gabel-Oehl du nimmst?! "Viskosität"
bei einem 10er Oehl (das weiss ich zufällig)
schreibt Wilbers 130 mm Luftkammer-Komfortable
120 mm Luftkammer-Mittel
110 mm Luftkammer-Hart
wenn du das Vorgeschriebene Showa ss8, für Triumph verwendest nimm auch das Vorgeschriebene Luftpolster 76 mm / 589 ccm Oehl!
Gruß Mike
Bearbeitet von BeckerMike
Guckst du hier, hast du Antwort.
Damit du nicht gucken musst: SAE 10, 586 cm³ pro Holm.
Das sind jetzt aber die Angaben von Wirth, denn du baust ja Wirth ein und nicht Wilbers. Du kannst nicht einfach die Angaben von Wilbers nehmen und auf Wirth adaptieren.
:cry: ... das war bei mir wohl eine Wissens lücke.....
TMA -das hätte ich jetzt so nicht gedacht... :skeptic:
aber wenn du das so sagst,wird es wohl so Stimmen :smile:
Gruß Mike
Ok, dann werde ich die Angaben von Wirth verwenden. DANKE
:top:
Moin,
Wenn du original eine kurze Feder und Hülse hast und dann eine längere Zubehörfeder ohne Hülse einsetzt, dann muss die Ölmenge deutlich geringer sein, da die neue Feder mehr Volumen verdrängt als Serie.
Das erklärt oft die sehr unterschiedlichen mm Angaben. Die Feinabstimmung ist im wenige mm Bereich, aber nicht 70 mm!
Beim Auffüllen nach ml musst du dir nur ganz sicher sein, das auch alles olle Öl draußen ist! Re/li nochmal auf gleiche Füllhöhe ausloten ist eh Pflicht.
Grüße Andreas
Bearbeitet von Oggy
:dry:
    :top:
Wenn Du darauf vertraust, daß die eine vernünftige Feder abstimmen können, warum vertraust Du dann nicht gleich auch auf die genauen Angaben von Wirth zu Ölmenge und Viskosität?
Menno, jede Woche wieder ein Beitrag zum Thema Gabelöl, so langsam merkt man aber, daß Winter ist.
Dirk
