Datatool Evo Speed Triple Alarmanlage
Moin moin,
hab heute meine gebraucht gekaufte Datatool evo bekommen. Sieht sehr gut aus, die Kabel sind alle wie ausgebaut zusammengesteckt. Sollte also mit der Anleitung kein Problem sein, das Teil einzubauen. Der Verkaeufer meinte allerdings, es gab und gibt nur einen Sender dazu und er haette keinen Code zur Programmierung eingegeben.
Gibt es da einen Ur-Code zur Programmierung?
Hat das Teil bei dem Neupreis nur einen Sender?
Was tun, wenn kein Code mehr ermittelbar ist?
Kann da Datatool helfen?
Erfahrungen mit der Hilfsberetischaft bei Transfer der Alarmanlage ohne Motorrad?
Kann man die Sender nachkaufen und an die Anlage anpassen?
Hat jemand die Einbauanleitung der Haendler fuer mich (evtl. als PDF)?
Fragen ueber Fragen...
:dry::skeptic:
Tom
Bearbeitet von DocSchokow
Danke Tom, die Anleitung ist dabei. Aber da steht nichts ueber die Verkabelung drin!
Die gibt es eigentlich nur fuer Haendler.
Gruss
Tom
Serus Tom,
zur Verkabelung mag nichts drin stehen, aber zu einigen deiner anderen Fragen:
The VETO EVO System consists of the following main components:
Two Remote Transmitters
Installed VETO EVO Control Unit
Movement Detection Customising Wires
Installed ProtectiveTrigger Switch
Installed In-Line Fuse and Spare Fuse
Installed LED Alarm Indicator
Warning Labels
Troubleshooting Label (Attached to underside of seat)
Beim Kauf sollte die der Verkäufer bestätigt haben das es nur noch diese eine Fernbedienung gibt. Sonst stehst du unter Umständen ganz schön blöd da, wenn dich dein Versicherungsheinz fragt wo denn die Ersatzfernbedienung ist, .....
Transmitter Code Re-Alignment Procedure
• Check that the transmitter signal is
correctly aligned with the control unit by
pressing both the O and s buttons on
the transmitter simultaneously for at
least 5 seconds, release the buttons and
try again. (Note: Re-alignment will not
work with low transmitter battery state).
So wie sich das für mich lliest ist der Übertragungscode zwischen Sender und Empfänger fest verdrahtet voreingestellt.
Du gleichst mit der beschriebenen Prozedur lediglich noch die beiden Sender mit der fest am Bike eingebauten Empfangsstation ab,
Den Code löschen geht anscheinend nur über den Hersteller:
TRANSMITTER DELETION
If for any reason a Transmitter code needs to be deleted from the VETO
EVO System, the Control Unit PCB must be removed by a DATATOOL
Dealer and returned to DATATOOL with the transmitters associated with it.
There is a nominal charge for this service.
Bin mal gespannnt ob du weiterkommst, auf Ihrer Homepage machen die Jungs ja ein riesen gewese aus der Verkaufsgeschichte (gut, hat sicher was mit den engl. Versicherungsmarkt zu tun).
GerT
Bearbeitet von GerT
  • 3 Wochen später...
suche noch immer den Verkabelungsplan der Haendler...
Da sind so viele Kabel, die irgendwohin moechten (sehen aus wie Blinkerstecker und Buchse(?)) aber so ohne Hinweis nicht einfach wie die fette Buchse sich an einen Stecker anschmiegen.
Meine zweite Fernbedienung kommt am WE!
Gruss
Tom
Moin Tom,
für meine Alarmanlage bei meiner ollen Sprint habe ich auch nie die Anbauanleitung bekommen. Die ist vermutlich tatsächlich nur für Händler.
Der Anbau sollte aber trotzdem recht einfach sein. Stell doch mal ein Bild von den Kabel hier ein, dann kann man Dir wahrscheinlich besser helfen.
STefan
sooooo, das Ding ist montiert, ich hab beide Sender (thx Peasy) und das fuer nur 45Euro. Jetzt wuerde ich gerne zum Voralarm nur die Empfindlichkeit noch etwas einstellen koennen...
Gruss
Tom
PS unser Hofeichhoernchen liebt den Klang beim Ein- und Abschalten und kuschelt jetzt immer mit dem Motorrad...
Pfiiiep, pfiiiep :love:
