tripleU Geschrieben 27. Februar 2005 report Geschrieben 27. Februar 2005 Hi Leute, bei meiner Triple Bj. 2001, möchte ich vor dem Saisonstart die Zündkerzen wechseln. Laufleistung=16000 Km Meine Frage: Gibt es qualitativ gute und schlechte Zündkerzen? Wie sieht es mit dem Wechseln aus? Tipps wären gut! Gruß TripleU Zitieren
GerT Geschrieben 27. Februar 2005 report Geschrieben 27. Februar 2005 Wenn du sonst keine Startprobleme hast, brauchste normalerweise die Kerzen erst bei 40.000km zu wechseln. Ich habe mal auf die NGK Platin Kerzen gewechselt, und habe mir ein minimal besseres Sartverhalten eingebildet. Mein Händler hatte dann bei der 40.000er Inspektion wieder normale NKG eingebaut. Kein Unterschied zu vorher. Es geht eher um das beruhigende Gefühl die momentan am weitesten entwickelte Technik am Bike einzusetzen, .... Hat ja auch was wenn man am Treff so nebenbei erwähnen kann das man im Winter schnell mal die neuen Iridiumkerzen eingebaut hat, ..... Bevor du mit dem Auseinanderbauen deines Bikes anfängst mußt du zuerst beide Batteriepole abklemmen, da es sonst zu einer Fehlercodeanzeige im Motormanagementsystem kommen kann, wenn du die Zündspulen abziehst. Die Tankschläuche vor dem abziehen markieren damit du nachher weißt welcher wo hin muß. Beim Einbau die Schnellverbinder nicht verkanten, die Dichtgummis der stecker sind äußerst empfindlich. Vorsichtig beim Aus- und vorallem Einbau der Airbox agieren. Alle Dichtungen müssen wieder sauber sitzen Gruß GerT Zitieren
Trionfo Geschrieben 27. Februar 2005 report Geschrieben 27. Februar 2005 Bleib doch einfach bei den Serienkerzen, solange du den Motor nicht getunt hast, reichen die allemal. Die T Techniker haben sich sicher etwas dabei gedacht, wenn sie diese Kerzen verwenden. Oder hattest du zündungsseitig etwa Probleme? Zitieren
Oggy Geschrieben 27. Februar 2005 report Geschrieben 27. Februar 2005 Und keine Bange bei den Alu!! Kraftstoffkupplungen, ist egal wierum die zusammengesteckt werden. Sollen nur nicht arg kanten oder knicken. Werd auch erst bei 40tkm mal nach den Kerzen schauen.. Andreas Zitieren
Heiko Geschrieben 27. Februar 2005 report Geschrieben 27. Februar 2005 Kerzen? Haben wir alle Kerzen??? Wo sind die??? Zitieren
