Moin, Zünung aus, wenn dann das Relais beim Einstecken klickt, ist es das falsche.
Bei mir tuns 2 ganz normale.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
Ich verwende die Relais von Conrad (Conrad-online-Bestell-Nr.: 840629-62 KFZ-Leistungsrelais) und habe keinerlei Probleme mit Entladung. Die Batterie ist noch die mitgelieferte von 2001 und noch voller Saft und Kraft wie am ersten Tag :rolleyes:
Weiss allerdings nicht, ob diese Relais auch bei der RS passen :sad: Weitere Infos gibt's hier: KLICK :top:
Dirk
Bearbeitet von pegasus
Ich wollte meine Neue (2006) auch umbauen lassen. Lt. Händler kommen sind sie bereits so geschaltet, dass beide Scheinwerfer gleichzeitig laufen :smile:
Hallo an alle,
mein freundlicher hat mir letzte Woche dazu geraten die Scheinwerfer gleich zuschalten. Für ein Relai wollte er nur 25 teuronen. :greedy:
Beim CONRAD hab ich gerade welche für 2,22€ gesehen, ich habe nach den auf Seite 1 angegebenen art.nummern gesucht.
Welche sind den für meine 03er speedy zu emphelen?
Diese waren auf seite 1 :840629-62, 504090-wy, 504090-k6 mfür die RS angegeben! :mellow:
ich hab mir damals die 840629-62 bestellt mit 30 Ampere (für die RS). Sollte aber kein Unterschied zu einer Tona oder Speedy sein.
Funzt super und ich hab nie Batterieschwund gemerkt.
Dein Freundlicher ist ja noch teurer als meiner. Der wollte 2 mal 18 Euros.
CU
ACR
Bearbeitet von ACR
Zuerst wollte er 23€, danach ist ihm eingefallen das durch den langen Winter keine Kohle in die Kasse kommt,
und schwupdiewupp hat ihn der Bliz beim SCHEI*EN getroffen und er kam auf die glorreiche Idee mit der "Inflationsrate"! :whistle:
Aber sonst ist er echt OK. :wink: hab schon ganz andere Händler besucht!
Danke für die ART.nummer. :top:
Bearbeitet von muscleman
  • 7 Jahre später...
Hallo.
Habe nach einer kleinen Suchorgie den Thread gefunden und muss ihn mal aufwärmen...
Ich würde jetzt diese hier bestellen (Gläser sind bei meiner triple 595n ident):
http://www.voelkner.de/products/56772/Kfz-Leistungs-Relais-12V.html
Ich muss die also nur einstecken und gut ist?? Dann stellt sich nur noch die Frage wohin stecken? Sorry absoluter Neuling.
Danke, lg
Christopher
ich hab solche hier und die gehen:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=bosch%200332019103&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Frb-aa.bosch.com%2Fboaarocs%2Fmodules-pdf%2FBosch_AA_Relais_PDFGen.dll%3Fdb%3Dboaamdb02PRD7%26MV_ID%3D569%26CL_ID%3D1%26Prod_ID%3D120%26filename%3D0332019103.pdf&ei=8V-FUJShKoLftAb0p4DACA&usg=AFQjCNFO7UnZ2Sx44SlYjZicaYrhpGvwLA&cad=rja
Kannst ja mit dem Ausdruck zum Conrad gehen und der Mann beim Elektrozubehörpult wird dir ein äquivalentes geben
Montage ist rechts hinter der Seitenverkleidung gleich unterm Sitz. Da sind dann 2 von 4 Steckplätzen frei wo du die Relais reinstecken kannst. Bei mir hab ich die seitenverkleidung abnehmen müssen der Sitz alleine hat nicht gereicht.
Bearbeitet von Mako
Vielen Dank.
Ich werde mal die Probieren. Hab deine zwar beim Conrad gefunden jedoch erst lieferbar im August :(.
Lg
  • 1 Jahr später...
Servus!
Zum Tausch bestellt.
Bitte Bestätigung ob die Relais falsch sind!
http://www.conrad.at/ce/de/product/504090/Automobilrelais-896H-Song-Chuan-896H-1AH-C-12V-DC-12-VDC-1-Schliesser-50-A-14-VDC/SHOP_AREA_17289
Habe mich bei der Bestellung verschaut.
Schaltstrom ist 14 V statt 12V
Danke erst mal
Das mit dem V ist die Spannung!
Die Zahl mit dem A ist der Strom.
das Ding heißt doch
Automobilrelais 896H Song Chuan 896H-1AH-C 12V DC 12 V/DC 1 Schließer 50 A 14 V/DC
Ich nehme an, der Savage bezieht sich auf die letzte "14" in der Zeile. M.E. ist das die schaltbare Spannung (und Stromstärke), d.h. welche Spannung maximal als Ausgangsspannung geschaltet werden kann. Sollte also auch gehn für Deine Zwecke...
Triple Fighter
Passen
Danke Euch!!!!
