Gerry13 Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Hi Leute, heute ist einer schöner Tag, denn ich habe nun endlich meinen Eintrag von 98db in den Papieren. Damit komme ich auch mit dem Triumph Carbonracingtopf durch jede Kontolle. Geil Geil Geil Zitieren
north955 Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Wie ? Was ? Wo ? Immer alles schön der Reihe nach, okay ? Nochmal von vorne, vom Anfang bis zum Ende... Zitieren
Dr. Feinbein Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Hi Leute, heute ist einer schöner Tag, denn ich habe nun endlich meinen Eintrag von 98db in den Papieren. Damit komme ich auch mit dem Triumph Carbonracingtopf durch jede Kontolle. Geil Geil Geil <{POST_SNAPBACK}> Hi Gerry13, dann solltest Du um Bayern aber einen großen Bogen machen. Die Schiedsrichter hier sind nämlich nicht von gestern. Deine 98 dB Standgeräusch machen die Herren nämlich eher misstrauisch, weil das selten mit den 80 dB Fahrgeräusch zusammenpasst. Und die 80 dB Fahrgeräusch sind bei Erstzulassung ab Okt. 93 (bzw. Okt 95 bei Fahrzeugen mit Einzelabnahme) ein gesetzlicher Grenzwert, der deshalb auch nicht höher eingetragen werden kann. Also nehmen sich die Herren in grün hier mal gerne die Freiheit, ein derart verdächtiges Fahrzeug sicherzustellen und eine Fahrgeräuschmessung zu machen. Und das kann leicht ins Auge gehen mit einem Racingtopf........ VorsichtigeGrüße Dr. F. Zitieren
Gerry13 Geschrieben 4. April 2005 Autor report Geschrieben 4. April 2005 Wie ich schon sagte, völlig legale 98db Standgeräusch ab jetzt ihn ihrem ( uuups meinem ) Fahrzeugschein. Zitieren
Tom_56 Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 das kann leicht ins Auge gehen mit einem Racingtopf........ <{POST_SNAPBACK}> Kann nicht nur, sondern das geht auf jeden Fall ins Auge, selbst bei uns im Norden. Gruß Tom Zitieren
Gerry13 Geschrieben 4. April 2005 Autor report Geschrieben 4. April 2005 Die können sich beim Standgeräusch zu Tode messen, der Topf bringt nur 97db, und da kann der Trachtenverein Faxen machen wie er will, da ich den Eintrag durch ein DEKRA Gutachten erhalten habe. Das mit Bayern werde ich im Mai auf dem Weg in die Dolos gleich mal testen. Zur Not sind unsere Frauen mit dem PKW im Schlepptau, und die haben immer alle Flüstertüten uf " Reserve " dabei. Hi Gerry13,dann solltest Du um Bayern aber einen großen Bogen machen. Die Schiedsrichter hier sind nämlich nicht von gestern. Deine 98 dB Standgeräusch machen die Herren nämlich eher misstrauisch, weil das selten mit den 80 dB Fahrgeräusch zusammenpasst. Und die 80 dB Fahrgeräusch sind bei Erstzulassung ab Okt. 93 (bzw. Okt 95 bei Fahrzeugen mit Einzelabnahme) ein gesetzlicher Grenzwert, der deshalb auch nicht höher eingetragen werden kann. Also nehmen sich die Herren in grün hier mal gerne die Freiheit, ein derart verdächtiges Fahrzeug sicherzustellen und eine Fahrgeräuschmessung zu machen. Und das kann leicht ins Auge gehen mit einem Racingtopf........ VorsichtigeGrüße Dr. F. <{POST_SNAPBACK}> Zitieren
Tom_56 Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Ach ja, der Gute Mann vom Tüv hat dann auch noch einiges von rechtlicher Seite zu erwarten, denn der hätte als Fachmann wissen müßen das diese Eintragung illegal ist. Gruß Tom Zitieren
Dr. Feinbein Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Wie ich schon sagte, völlig legale 98db Standgeräusch ab jetzt ihn ihrem ( uuups meinem ) Fahrzeugschein. <{POST_SNAPBACK}> Hi Gerry13, wie ich schon sagte, die 98 dB Standgeräusch sind grundsätzlich mal legal, für das Standgeräusch gibt´s ja auch keinen Grenzwert. Das entbindet Dich aber nicht davon, das eingetragene Fahrgeräusch einzuhalten. Wenn Dein Racingtopf das kann, dann bist Du ja auf der sicheren Seite Viel Spaß! Flüstertütengrüße Dr. F. Zitieren
Dr. Feinbein Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Die können sich beim Standgeräusch zu Tode messen, der Topf bringt nur 97db, und da kann der Trachtenverein Faxen machen wie er will, da ich den Eintrag durch ein DEKRA Gutachten erhalten habe. Das mit Bayern werde ich im Mai auf dem Weg in die Dolos gleich mal testen. Zur Not sind unsere Frauen mit dem PKW im Schlepptau, und die haben immer alle Flüstertüten uf " Reserve " dabei. <{POST_SNAPBACK}> Au, da war einer schneller...... Zum Thema Flüstertüten auf Reserve hab ich auch noch einen kleinen Tip: Gerade in und um München wird gerne gemessen. Und wenn das Ding zu laut ist oder die Ordnungsmacht Zweifel an der Rechtmässigkeit Deines Fahrzeugs hat, dann ist da nix mit mal schnell vor Ort Tüte tauschen. Da gibt´s nämlich gleich mal eine neue Garage für Deine Mopette: Heißt hier Verwahrstelle. Also schön aufpassen! BesorgteGrüße Dr. F. Zitieren
HZett Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Hi Gerry13,dann solltest Du um Bayern aber einen großen Bogen machen. Die Schiedsrichter hier sind nämlich nicht von gestern. Deine 98 dB Standgeräusch machen die Herren nämlich eher misstrauisch, weil das selten mit den 80 dB Fahrgeräusch zusammenpasst. Und die 80 dB Fahrgeräusch sind bei Erstzulassung ab Okt. 93 (bzw. Okt 95 bei Fahrzeugen mit Einzelabnahme) ein gesetzlicher Grenzwert, der deshalb auch nicht höher eingetragen werden kann. Also nehmen sich die Herren in grün hier mal gerne die Freiheit, ein derart verdächtiges Fahrzeug sicherzustellen und eine Fahrgeräuschmessung zu machen. Und das kann leicht ins Auge gehen mit einem Racingtopf........ VorsichtigeGrüße Dr. F. <{POST_SNAPBACK}> Und um die Eifel ebenfalls. Was in den Papieren steht ist nur so lange "geil", wie kein Polizist in einer Kontrolle einen Verstoß feststellt. Sind die Herren Wachtmeister der Meinung, dass das Teil zu laut ist, ist die Weiterfahrt gestrichen!!! Also vorsicht!!! Zitieren
north955 Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 (bearbeitet) ich kann mich erinnern, dass hier im norden ( vielleicht sogar in schleswig-holstein ) vor nicht allzu langer zeit, d.h. vielleicht vor 6-8 Wochen, so eine art tüv-prüfer-ring aufgeflogen ist, der sich vorzugsweise auf derartige eintragungen in den fahrzeugpapieren der stählernen milwaukee-schaukelstühle gekümmert hat... habe mich schon immer gewundert, wieso die vielen harleys derart laut unterwegs sein können und kein hahn bzw. kein grüner danach schreit. naja, alles hat mal ein ende. Bearbeitet 4. April 2005 von north955 Zitieren
tripledirk Geschrieben 4. April 2005 report Geschrieben 4. April 2005 Das Eingetragen bekommen ist nur eine Frage des Geldes ... nutzt aber bei dB Überschreitung nix in der Kontrolle, da kann so ein Eintrag eher noch grösseren Argwohn verursachen. Ich war auch dran meine HLRC eintragen zulassen - was auch mögölich gewesen wäre - ... bringt leider nix Zitieren
DocSchokow Geschrieben 5. April 2005 report Geschrieben 5. April 2005 das mit der sofortigen Stillegung oder Sicherstellung des Endtopfes ist voellig unverhaeltnismaessig (vor allem wenn Originaltopf sofort angebaut werden kann) und damit auch nicht rechtmaessig, wurde in einem rechtskraeftigen Urteil auch schon festgestellt. Googeln sollte das finden. Sachlage wird ja vor Ort festgestellt und reicht fuer Verurteilung und Bepunktung in Flensburg aus. Gruss Tom Zitieren
Micha Geschrieben 5. April 2005 report Geschrieben 5. April 2005 das mit der sofortigen Stillegung oder Sicherstellung des Endtopfes ist voellig unverhaeltnismaessig Hi Tom, das Wissen darum und das Urteil nutzen dir aber nix, wenn der Trachtenverein dein Möppi beschlagnahmt - Ende der Fahnenstange... da kannst du lange mit dem Urteil wedeln - die finden sicher irgendetwas.... klingt komisch - ist leider so Zitieren
Gröni Geschrieben 5. April 2005 report Geschrieben 5. April 2005 das mit der sofortigen Stillegung oder Sicherstellung des Endtopfes ist voellig unverhaeltnismaessig (vor allem wenn Originaltopf sofort angebaut werden kann) und damit auch nicht rechtmaessig, wurde in einem rechtskraeftigen Urteil auch schon festgestellt. das Wissen darum und das Urteil nutzen dir aber nix, wenn der Trachtenverein dein Möppi beschlagnahmt - Ende der Fahnenstange... da kannst du lange mit dem Urteil wedeln - die finden sicher irgendetwas.... klingt komisch - ist leider so <{POST_SNAPBACK}> Boah - diese Diskussion hatten wir doch neulich erst in epischer Breite Zitieren
Micha Geschrieben 5. April 2005 report Geschrieben 5. April 2005 Boah - diese Diskussion hatten wir doch neulich erst in epischer Breite .. ja aber das Wetter ist doch so schlecht draussen Zitieren
mcmike Geschrieben 9. April 2005 report Geschrieben 9. April 2005 Hi Das mit der Unverhältnismässigkeit stimmt absolut (solange man´s nicht übertreibt und sogar den Krümmer abmontiert hat , so fuhr auf der A99 mal einer mit ner Boss Hoss OHNE Töpfe!!!!). Sollte einem die Strafe und die Punkte schnurz sein, so ist ein Moped mit db-Eater praktisch. Im Falle eines Falles den Eater aus dem Tankrucksack zaubern und einbauen! Im Protokoll steht dann: Technischen Mangel an Ort und Stelle behoben! gruss mcmike Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 10. April 2005 report Geschrieben 10. April 2005 Also nehmen sich die Herren in grün hier mal gerne die Freiheit, ein derart verdächtiges Fahrzeug sicherzustellen und eine Fahrgeräuschmessung zu machen. Und das kann leicht ins Auge gehen mit einem Racingtopf........ VorsichtigeGrüße Dr. F. <{POST_SNAPBACK}> @ STefan, und warum musstest du jetzt ausgerechnet von dort aus den zug bestellen???? , denk doch mal an mein punktekonto, hab doch grad erst 5 bekommen. Zitieren
Schraube Geschrieben 7. Mai 2005 report Geschrieben 7. Mai 2005 i hab 97 db Stand. un 80 Fahrgeräusch. Original schon immer im Schein. Aber irgendwas hab ich auch im Hinterkopf das man ja bei ne Geräuschmessung vor Ort auch ne gewisse Toleranz bekommt. ( Heißer Topf un so... )Bin mir aber net sicher. Jedenfalls als ich mal mit meine Jungens angehalten wurde, haben sich die grünen Männchen nur für die Zubehörtragenden interressiert. Naja, eine Triple war dabeii, mit dem Triumph Racing, un der war eigentlich mit abstand der lauteste . Nur sind da die Herren in Grün vorbeigelatscht. So nach dem Motto, Steht ja Triumph drauf .. des passt scho. .. aber mehr Glück gehabt als alles andere Zitieren
Psycho Geschrieben 7. Mai 2005 report Geschrieben 7. Mai 2005 Hi Leute, heute ist einer schöner Tag, denn ich habe nun endlich meinen Eintrag von 98db in den Papieren. Damit komme ich auch mit dem Triumph Carbonracingtopf durch jede Kontolle. Geil Geil Geil <{POST_SNAPBACK}> Hi na viel Spaß damit..... Am Bodensee halten Sie dich damit nicht an..... Du wirst noch im vorbeifahren erschossen! 98 hin oder her.... Lies mal was auf dem Topf steht..... "not for road use" oder so. Somit ist es wirklich wurscht, was die Tröte bringt... keine ABE, kein Versicherungsschutz. Und wenn Du in eine Kontrolle des hechinger Verkehrszuges kommst, ist das Ding sowieso gleich weg. Also lieber nochmal drüber schlafen. Gruß Psycho (der auch nicht mehr mit Race-Tüte fährt) Zitieren
Heiko Geschrieben 7. Mai 2005 report Geschrieben 7. Mai 2005 Muhahahaa! Die eintragung hat bestimmt ne menge zaster gekostet....! Das hättest du dir schenken können! Auch in den Harz-Mountains ist damit ein weiterfahren gestrichen! 98db/a hin oder her - EG ABE steht auch auf deinen Fahrzeugschein! Wie schaut es eigentlich in dem BossHoss fall aus? Fahren ohne Töpfe? Beschlagnahmen sie dann die fehlenden Töpfe? "eine Tüte Luft , bitte!?!?!" Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 10. Mai 2005 report Geschrieben 10. Mai 2005 Fahren ohne Töpfe? Beschlagnahmen sie dann die fehlenden Töpfe? "eine Tüte Luft , bitte!?!?!" Zitieren
