Hallo an alle!!!
Nach der Winterpause ist auf meiner RS ein Phänomen aufgetreten, daß sich alle vielleicht wünschen, aber mich stört. :angry:
Beim Schalten vom 2. in den 3. und vom 3. in den 4., hört man nixxx... Kein Klacken, kein nixxx... Ich kuppel immer vorsichtig ein, weil ich nicht weiß, hat er ihn, oder nicht... :sad:
Letztens ist mir aber auch passiert, daß ich beim Überholen gar keinen Gang mehr hatte... Ich schalt von 3 auf 4, kuppel ein.... Kein Vortrieb... Wieder kuppeln, GAng rein, dann gings...
Das Bike hat erst 4500 km drauf, da kann ja noch nichts hin sein, oder... :cry:
Vielleicht kann mir jemand helfen
lg, Burgsprinter
P.S.: Vorige Saison hatte ich das Problem nicht...
was besonders wichtig ist: Welches Öl fährst du denn? Ich hatte nach einem Ölwechsel auch mal schlechtes Öl drin, danach hatte ich mehr Neutralgänge als normale :sad: .
passiert bei mir auch,bei der alten wie bei der neuen,und auch bei meinen ex-hondas cbr 600 und 900.
für mich liegt das an mich,vielleicht auch an dich,passiert bei mir nur wenn ich zu lasch schalte
Jau, passiert an unseren zwei Daytonas auch. Meist auf langen Touren, wenn man etwas nachlässig schaltet: Kupplung nicht richtig durchzieht oder den Schalthebel nicht richtig hochzieht...
Wenn ich mich drauf konzentriere, kann ich es sogar reproduzieren! Meist beim Schalten vom 5. ind den 6. Gang. Also, immer schön den Schalthebel korrekt ziehen... :laugh:
Gruß,
Doeti
Ja erst versuchen zu Schalten und dann Kuppeln klapt sicherer, aber wenn ich schludere bin ich auch schon mal zwischen den Gängen gelandet.
Stimmt auch das Spiel am Hebel? Zuviel Luft ist auch nicht gut. Bei warmen Motor wirds noch etwas mehr.
Grüße Andreas
Bearbeitet von Oggy
5. und 6. ist auch meine standart-lücke.
meine neue hat ja ein verstellbares schaltgestänge,werde den hebel mal leicht tiefer setzen,dann klappt es vielleicht besser
