BERLINSPEEDY Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 hi all, gestern war irgenwie nicht mein Tag Habe meinen Krümmer abgebaut. Ich habe vorher alles schön mit Rostlöser eingesprüht und 15 min in Ruhe gelassen. Na jedenfalls waren die Muttern des mittleren Krümmers derart vergammelt ( wohl durch das Vorderrad ) das ich eine Mutter gleich samt Stehbolzen rausgedreht habe. Der Knaller war jedoch das der zweite Bolzen, kaum hatte ich den Schlüssel angesetzt riss er auch schon ab. Der Rest vom Bolzen steht jetzt so ca. 6mm heraus. Welche ist denn jetzt die beste Methode den Bolzen herauszudrehen? Bolzen erwärmen ist klar, wegen der Schraubensicherung. Danach Bolzen aufbohren und mit Schraubenausdreher versuchen oder lieber gleich mit Klemmzange rangehen? Hab keinen Bock den ganzen Bolzen wegzubohren um neues Gewinde zu schneiden. Hat das schon mal jemand gemacht? Gruß Berlinspeedy Zitieren
Daytona Orange Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Hi, ja so macht das Schrauben keinen Spaß wenn der Bolzen noch so lang ist wie Du schreibst besteht die Möglichkeit eine Schraube drauf zu drehen und mit dem Bolzen zu verschweißen, dann nochmal schön erwärmen wie Du schon sagtest wegen dem Sicherungskleber und dann viel Glück, sollte aber so klappen Olfischer Gruß Udo Zitieren
Daytona Orange Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Hi,ja so macht das Schrauben keinen Spaß wenn der Bolzen noch so lang ist wie Du schreibst besteht die Möglichkeit eine Schraube drauf zu drehen und mit dem Bolzen zu verschweißen, dann nochmal schön erwärmen wie Du schon sagtest wegen dem Sicherungskleber und dann viel Glück, sollte aber so klappen Olfischer Gruß Udo <{POST_SNAPBACK}> mußt natürlich ne Mutter drauf drehen, nur noch bevor die Klugscheißer aktiv werden Zitieren
Mädi955 Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 @Daytona Orange Wusste gleich was Du meinst . Das Klugscheissen überlass ich anderen . Zitieren
yellow wasp Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Das mit dem Anschweissen einer Mutter auf 6mm restlichem Gewinde wird wahrscheinlich wieder mit einem Abreissen der Schraube - nur diesmal gleich am Ansatz enden. Versuche die Schraube vorgängig so gut wie möglich zu lockern: - Über einen Kupferdorn mit einem Hammer senkrecht auf die Schraube schlagen - Coca Cola darüberleeren und 2-3 Stunden einwirken lassen, wieder mit dem Hammer .. (ausprobieren bringt machmal mehr als ein Lachanfall) - Am Schluss erhitzen und versuchen zu lösen (mit angeschweisster Mutter) Grüsse Hans Zitieren
hagen Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Coca Cola ist immer ein versuch wert..... nur keine Light verwenden hagen Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Coca Cola ist immer ein versuch wert..... Ohne Scheiss (sorry ) - aber das Zeug taugt als Rostlöser ... Viel Erfolg wünscht der Klau Zitieren
DirkW Geschrieben 12. April 2005 report Geschrieben 12. April 2005 Ohne Scheiss (sorry ) - aber das Zeug taugt als Rostlöser ... <{POST_SNAPBACK}> Wie das? Liegts an der Cola oder nur an der Kohlensäure? Zitieren
Schneedy Geschrieben 13. April 2005 report Geschrieben 13. April 2005 klar doch, Cola ist für sowas immer wieder gut. und wenn's nichts bringt, mit Kriechöl probieren (lange genug einwirken lassen) . ist alles unnütz, tja, dann hilft wahrscheinlich nur noch das grosse Programm. Allegra! Schneedy Zitieren
